Fiat Seicento 1.1 - Traci moc, szarpie, nierówno pracuje
Inter10 22 Wrz 2018 16:08 3579 3
  • #1 17454320
    Inter10
    Mam taki problem w Fiacie Seicento z 2002 r. od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu jazdy samochód po minucie, dwóch ( nie od razu) zachowuje się jakby brakowało mu paliwa; szarpie, dusi go, jest tak słaby że problem pod malutkie wzniesienie wyjechać. Wyglada to tak jakby brakowało mu paliwa w baku. Gdy bieg wyluzuje lub wyłacze i szybko włacze zapłon czasem problem mija. Problem pojawia się w 50% przypadków zazwyczaj po takim kryzysie, zatrzymaniu sie wyluzowaniu lub oddczekaniu problem mija... Czasami problem w ogóle się nie pojawia. Swieci engine check niby że sonda ma błąd, zas mechanicy robili mase sondy bo niby cos tam z tym było. Po pierwszej naprawie problem dlugo nie wracal ale teraz wrocil po 3 dniach. Za bardzo nic nie sprawdzają tylko ta masa. Na wolnych obrotach chodzi zawsze nierówno. Kable i swiece zmieniałem. Co sprawdzić? Wymienić sonde? Pomózcie.
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3554
    Jaka masa sondy ?, masę sondy (pomiarową) stanowi jej szary kabel, który idzie do ecu, nie wolno podłączać go do masy
    Złe wskazania sondy mogą oczywiście wynikać z jej uszkodzenia, ale również (co jest bardzo prawdopodobne) ze złego składu mieszanki
    Należy zacząć od ustalenia czemu silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach (pomiar ciśnienia sprężania, ciśnienia paliwa, nieszczelności w dolocie etc)
  • #3 17456858
    Inter10
    Dzięki. Każe to im sprawdzić. Niestety tacy mechanicy, że muszę im mówić co mają robić... W każdym razie coś tam z masą robili tej sondy jakieś chyba spawanie...
    Dziś samochód prawie normalnie jeździł, kilka razy szarpnął przy dodawaniu gazu. Co jest najlepsze obroty mu jakby wchodzą ale nie ma mocy jak szarpnie.
  • #4 17456892
    kkknc
    Ocena: 6629
    Może by sporo rzeczy. Świece, cewki, kable zapłonowe. Pompa paliwa, regulator ciśnienia, czujnik położenia wału itd.
