Długie napełnianie bojlera elektrycznego - czy to normalne?
Deryck123 26 Lis 2018 19:32 4065 12
  • #1 17587434
    Deryck123
    Poziom 7  
    Zamontowalem bojler elektryczny i mam pytanie.
    Czy woda zimna do zalania bojler długo się napełnia? Mam zawór bezpieczeństwa, ale wodomierze wolno nabija wodę czy to normalne? Trwało to kilka godzin
  • #2 17587452
    janek1815
    Ocena: 1059
    Mogłeś odkręcić kran szybciej się napełni bo powietrze będzie miało gdzie ujść. Jakoś nie wierzę w te kilka godzin.
  • #4 17587491
    Deryck123
    Poziom 7  
    Kran ciepłej wody odkręcany, zawór bezpieczeństwa kierunek dobry, ale napełnia go z 3 godziny, pojemność 80 l. Tak musi być? Bo się boję że ciśnienie będzie spadać przy laniu ciepłej wody, bo zimna się nie uzupełni, wodomierze krecil się wolno przy napelnieniu
  • #6 17587511
    Deryck123
    Poziom 7  
    Ogólnie pisząc. Kupiłem bojler galmet Vulcan pro 80 l elektryczny. Podłączyłem zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie zgodnie z kierunkiem, a problem w tym że wodę nalewa wolno, pełne zalanie ok. 3h. Oczywiście przy napelnianiu otwarlem kran z woda ciepła. Ogólnie napełnil się, ale czy przy nagrzanej wodzie i jej zzurzuciu przy wolnym doplywie wody zimnej nie spadnie ciśnienie? Lub nagle przestanie łac bo wody za mało w leci..?
    Woda wpłynęła z kranu ciepłej więc przytakny chyba nie był
  • #7 17587546
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    To nie jest normalne, aby 80 l napełniać przez trzy godziny, Co się dzieje, jak odkręciłeś zawór ciepłej wody? przy normalnym ciśnieniu wody, powinno szybko uchodzić powietrze z bojlera, jeżeli nie, to musiałeś popełnić jakiś błąd? Może zapchany filtr?
  • #8 17587552
    Deryck123
    Poziom 7  
    Wychodziło powietrze na krainie ciepłej, ale nie rozumiem czemu tak wolno woda wpływa tak jakby zawór bezpieczeństwa blokował ciśnienie strasznie.
  • #10 17587589
    Deryck123
    Poziom 7  
    Możliwe że coś z zaworkiem jest i on blokuje ciśnienie wody zimnej, chociaż był nowy w zestawie, ale kto wie :/
  • #11 17587607
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 457
    Wstaw zdjęcie tego ustrojstwa (podłączeń jego).
    To łatwe. Zastępuje tysiąc słów, podobno.
  • #12 17587699
    Deryck123
    Poziom 7  
    Możliwe że coś z za workiem jest i On blokuje ciśnienie wody zimnej, chociaż był nowy w zestawie, ale kto wie :/
    Muszę jutro zrobić zdjęcie bo to na nowym mieszkaniu.
  • #13 17589470
    Deryck123
    Poziom 7  
    Problem ogarnięty, wina zaworka, był nowy i uszkodzony przy tym.
✨ Użytkownik zainstalował bojler elektryczny Galmet Vulcan Pro o pojemności 80 l i zauważył, że napełnianie zimną wodą trwało około 3 godzin, co wydaje się nieprawidłowe. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kierunku przepływu w zaworze bezpieczeństwa oraz ewentualne zablokowanie przepływu przez uszkodzony zaworek. Po dalszej analizie problem został zidentyfikowany jako uszkodzenie zaworka, co wpływało na ciśnienie wody.
