E36 sonda lambda napięcie - Czy to prawdiłowe napięcie ?
blader95pl 30 Lis 2018 15:52 915 4
  • #1 17595855
    blader95pl
    Poziom 8  
    Posiadam e36 z silnikiem 2.5l. Zaczął spalać ponad 22l przy spokojnej jeździe czyli 2 razy więcej niż powinien. Zmierzyłem napięcie na sondzie (sonda Boscha prawidłowe napięcie 0.1-1v) i wychodzi 0.078-0.780. Gdy dodam gazu napięcie wynosi 0.056-0.86.
    Lambda do śmietnika czy szukać problemu gdzie indziej ? Ponad 20% różnicy względem tego co jest napisane w Internecie. Mierzone zwykłym multimetrem.
  • #2 17596292
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    Sprawdzałeś przy nagrzanej sondzie ???
  • #3 17596317
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Ok oscyluje najpewniej LPG się zepsuło.
  • #4 17596371
    blader95pl
    Poziom 8  
    Tak sonda była nagrzana, LPG nie mam
  • #5 17597547
    qpx
    Ocena: 101
    czuć spalinami z rury wydechowej?
    W momencie zwiększonej dawki paliwa sonda sygnalizuje bogato, sterownik zmiejsza dawke, sonda wykryje ubogo, sterownik zwiększa dawke.
    Zwykłym miernikiem słabo sprawdza sie sonde, jednak Twoje obserwacje sugerują na prawidłowe działanie sondy pomimo nieprawidłowej dawki paliwa. Można by obstawić sonda źle wskazuje i sterownik nie wie, że jest źle.
    Odepnij sonde, sterownik wejdzie w tryb awaryjny i spalanie powinno spaść, choć i tak będzie za duże. Jeśli będzie zmiana spalania w dół sonda do wymiany.
    Możesz sonde zdemontować przedmuchać, usunąć nagar preparatem do czyszczenia szyb kominkowych, przepalić ja palnikiem, nie uderzaj w Nią niczym, są to zabiegi wspomagające nie naprawcze!
    Konto firmowe:
    GAZDATECH SP. Z O.O.
    Nietkowice 58, Sulechów, 66-100 | Tel.: 727XXXXXX (Pokaż)
