Podłączenie 2 diod LED 12V z przełącznikiem 3-pinowym - schemat połączeń
03 Wrz 2005 13:36 8554 42
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć dwa diody LED 12 V do 3-pinowego przełącznika, aby w pozycji A świeciła jedna dioda, a w pozycji B druga?
Najważniejsze jest poprawne podłączenie biegunów LED: dłuższa nóżka to plus/anoda, krótsza to minus/katoda, a odwrócenie biegunów spowoduje, że dioda nie zaświeci [#1789852][#1835011] W odpowiedziach podkreślono też, żeby zwracać uwagę na bieguny przy całym połączeniu przełącznika, bo to one decydują o poprawnym działaniu układu [#1788691][#1790005]
  • #1 1788590
  • #2 1788691
    puszak
    Ocena: 114
    zwruc uwage na bieguny
    • Podłączenie 2 diod LED 12V z przełącznikiem 3-pinowym - schemat połączeń obraz_142.gif (4.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1789219
  • #4 1789366
    delma
    Ocena: 4
    odpowiedź jest prosta potrzebujesz iluminofonie ( kolorofon )
  • #5 1789852
    Tomekelektronik
    rysunek trochę niedokładny ale puszak czy dłuższe końcówki diód nie powinny być czasami podłączone do +
  • #6 1790005
    puszak
    Ocena: 114
    ja tam nie patrzylem na końcówki rysowalem na szybkiego dlatego napisalem zeby zwrócil uwage na bieguny
  • #7 1791910
  • #8 1792009
    delma
    Ocena: 4
    omg!! jak ty nie wiesz co to kondesator i rezystor to ci sie fora pomyliły :] zapraszam do działu początkujący !!
  • #9 1792062
  • #11 1818661
    kulker's
    To na diodach ( to brązowe ) to są oporniki ??
    Wiem że głupie pytanie ale ja dopiero amator !!
  • #12 1818851
    telewizory
    Ocena: 16
    No, to będą rezystory.
  • #13 1819403
    oj
    Ocena: 480
    Michalern napisał:
    ... by mrugały w rytm, muzyki ??
    Trzeba by zbudować taki układ (dla jednej diody) jak widać na schemacie. Do (wej) należy doprowadzić sygnał muzyki z dowolnego źródła. Kondensator C1 ma wartość dowolną od ok. 10nF w górę; im większa jego będzie pojemność tym układ (dioda LED) będzie reagował na niższą częstotliwość doprowadzonego sygnału muzycznego. Potencjometr montażowy reguluje "czułość" układu.
    Napisz czy jesteś w stanie zbudować ten układ lub co jest niejasne dla Ciebie na tym schemacie
    • Podłączenie 2 diod LED 12V z przełącznikiem 3-pinowym - schemat połączeń miniiluminofonia.gif (5.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1825303
  • #15 1825361
    fysiek
    Ocena: 609
    Gnd to masa.
    Vcc to zasilanie a dokładnie + zasilania.
    • Podłączenie 2 diod LED 12V z przełącznikiem 3-pinowym - schemat połączeń miniiluminofonia_155.jpg (65.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1825400
  • #18 1827136
    bb
    Ocena: 16
    -> oj
    tak patrze na ten schemacik, przypomnialo mi sie ze byl kiedys kiedys jeszcze w latach 80' taki prosty schemacik w Mlodym Techniku na 3 ledach i pojednym tranzystorze na kazdego leda. Ma to ktos moze jeszcze? Albo potrzfi cos takiego rozrysowac na podst tego?
  • #19 1828000
  • #20 1831936
    Piotrek.pxf
    Ocena: 65
    Musisz kupić:
    - rezystor 1 kΩ
    - rezystor 1 MΩ
    - potencjometr montażowy 2,2 MΩ
    - tranzystor PNP (np. BC308)
    - kondensator 10 nF (lub wyższy)
    - dioda LED
    Jeśli chcesz się uczyć zakup więcej elementów i na nich ćwicz.
    I oczywiście może to być na cienkich przewodach, bo układ raczej za prosty, jak na płytkę.
  • #21 1832038
  • #23 1832612
    Piotrek.pxf
    Ocena: 65
    GND to masa - łączysz te wszystkie punkty razem i podłączasz pod nie "minus" z zasilania.
    Co do tego mikrofonu to szczerze mówiąc nie wiem, ale jeśli masz, nie zaszkodzi spróbować.
    A co do tego wejścia, to możesz go podłączyć z wejścia słuchawkowego lub np do wyjścia karty dźwiękowej komputera. Do WE1 (1) dajesz sygnał, a WE1 (2) masę.
  • #24 1832622
  • #25 1834137
  • #26 1834337
    fysiek
    Ocena: 609
    Rezystor 1M to brązowy, czarny, zielony i pasek tolerancji, natomiast 1k to brązowy czarny i czerwony oraz pasek tolerancji. W przypaku rezystorów nie ma znaczenia jak je podłączasz. W przypadku kondensatorów ważne jest tylko dla elektrolitycznych i tantalowych. W przypaku tranzystora musisz wiedziec gdzie jest baza emiter i kolektor. Połączenia tranzystora musza byc takie jak na schemacie.
    Kolego dobra rada - troche teorii bo z taka wiedzą nawet tak prosty układ może być kosmicznie trudny.
  • #27 1834360
  • #28 1834392
    fysiek
    Ocena: 609
    Miejsce wybrałes dobre tylko ze tranzystor ma w tym przypadku wyprowadzenia o nazwie: baza, emiter, kolektor. To własnie one musze byc podłączone według schematu.
    Może inaczej - jaki tranzystor kupiłeś???????
    prześle ci note katalogowa i łatwo znajdziesz te wyprowadzenia
    Niżej karta BC307, 308, 309
    Tak samo wyprowadzenia maja tranzystory; BC327, 557,
    • BC308.pdf (55.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 1834436
  • #30 1834443
    fysiek
    Ocena: 609
    Prosze BC560.
    Wyprowadzeniami się nie różni a karta może sie przyda w przyszłości.
    • BC560.pdf (55.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch diod LED 12V do przełącznika 3-pinowego tak, aby w pozycji "a" zapalała się dioda 1, a w pozycji "b" dioda 2. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące zwracania uwagi na polaryzację diod oraz prawidłowe podłączenie tranzystora, w tym identyfikację wyprowadzeń: baza, emiter, kolektor. Omówiono również budowę prostego układu reagującego na sygnał muzyczny (iluminofon/kolorofon) z wykorzystaniem elementów takich jak rezystory (1 kΩ, 1 MΩ), potencjometr montażowy (2,2 MΩ), kondensator (10 nF lub większy), tranzystor PNP (np. BC308) oraz dioda LED. Podkreślono znaczenie prawidłowego lutowania i podłączenia elementów, zwłaszcza tranzystora i diody, oraz wyjaśniono pojęcia GND (masa) i Vcc (+ zasilania). Wskazano, że układ można zasilać 12V i podłączyć do wyjścia słuchawkowego lub mikrofonu, aby diody mrugały w rytm muzyki. Omówiono także problemy z działaniem układu, takie jak stałe świecenie diody bez reakcji na dźwięk, które mogą wynikać z błędnego podłączenia, uszkodzenia tranzystora lub niewłaściwego doboru rezystorów. Zaproponowano modyfikacje układu, np. zmianę wartości rezystora bazy, oraz podano link do działu początkujących na forum elektroda.pl.
