Fomu - płytka prototypowa FPGA wielkości wtyku USB (Crowd Supply)
pseven 26 Gru 2018 15:42 1377 5
  • Fomu - płytka prototypowa FPGA wielkości wtyku USB (Crowd Supply)
    Fomu to finansowany za pośrednictwem serwisu Crowd Supply projekt nowej płytki prototypowej Sutajio Ko-usagiego.
    Fomu stanowić ma alternatywę dla projektów, takich jak: iCEBreaker FPGA, TinyFPGA BX i Tomu.
    Sercem płytki jest układ ICE40UP5K firmy Lattice zawierający 5280 komórek logicznych.
    Programowanie płytki odbywać może się z użyciem narzędzi, takich jak: Yosys, IceStorm i nextpnr. Dokumentację znaleźć można w repozytorium w serwisie GitHub. Płytka posiada 128kB pamięci RAM i 1 lub 2 MB pamięci SPI (flash).
    Fomu posiada wyprowadzenia interfejsów: USB i DI (4 wejścia).
    Oprócz tego płytka posiada wlutowaną programowalną diodę LED.
    Płytka ma wielkość typowego wtyku USB i jest zasilania z portu USB komputera.
    Więcej informacji na temat Fomu znaleźć można na stronie projektu.
    Koszt płytki wraz z obudową wynosi 39 dolarów (mniej niż 150 zł). Wersja rozwojowa EVT płytki kosztuje 99 dolarów (ok. 370 zł). Koszt wysyłki do Polski wynosi 5 amerykańskich (ok. 18 zł). Wysyłka płytek rozpocząć ma się w lipcu (EVT w lutym) 2019 roku.
    Jakie macie pomysły na wykorzystanie takiego rodzaju płytki?
    Źródło:
    https://www.cnx-software.com/2018/12/26/fomu-fpga-usb-board-risc-v-python/
    https://www.crowdsupply.com/sutajio-kosagi/fomu
    pseven
    Tłumacz Redaktor
    Z wykształcenia - technik elektronik. Pasja - nowe technologie. Dla portalu Elektroda opracowuje informacje produktowe z dziedziny elektroniki, elektroniki przemysłowej.
    Specjalizuje się w: tłumaczenia, copywriting
    pseven napisał 8990 postów o ocenie 2020. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 17652930
    ChrzaniK0
    Ocena: 11
    Klucz sprzętowy?
  • #3 17653397
    fotomh-s
    Ocena: 315
    Raczej "FPGA prankboard" czyli narzędzie do żartów na komputerach :-P
    To coś wpięte w port USB ledwie z niego wystaje, mało kto to zauważy jeśli będzie wpięte, szczególnie z tyłu PCta.
    Może np. emulować pijaną myszkę, piszącą głupoty klawiaturę, jakiś trefny pendrive, kartę dźwiękową pod USB która na emulowany wejściu mikrofonu "puszcza bąki"... ...Generalnie cała masa głupich pomysłów...
  • #4 17664192
    pgru2
    Jak takie płytki będą bardziej zaawansowane i tańsze to może powstaną kable do łączenia obrazu czy dźwięku z retro komputerów czy starszego sprzętu z urządzeniami HDMI. Albo odwrotnie - kabel HDMI konwertujący na SCART RGB etc. ...
  • #5 17664680
    fotomh-s
    Ocena: 315
    Konwerterów jest na rynku sporo, wszelkich typów i rodzajów. Monitory nadal potrafią mieć złącza VGA. Generalnie jeśli o to chodzi to nie jest tak źle aby trzeba było tam FPGA pakować, do tego mówimy o sygnale analogowym, a ten by wymagał szybkiego ADC aby coś z niego zrobić. HDMI na SCART to trochę bezsens, w końcu HDMI jest raczej dla 720 i 1080 linii pionowych czyli SCART bodajże tego nie zniesie.
  • #6 17680442
    pgru2
    HDMI jest także dla trybu 480, sam niedawno używałem adaptera i PS4 na monitorze CRT z wejściem SCART Composite. Poza tym właśnie taki kabel, z odpowiednią płytką być może byłby w stanie konwertować nawet z wyższych rozdzielczości na mniejsze. Oczywiście konwerterów jest sporo, tak jak sporo jest różnych układów FPGA, to tylko plus tego, że zajmują mniej miejsca i postępująca miniaturyzacja elektroniki
