Co to za mechanizm i do czego służy?
Jarex666 11 Lut 2019 14:15 1629 15
  • #1 17770105
    Jarex666
    Poziom 6  
    Czy ma ktoś pomysł co to może być?
    • Co to za mechanizm i do czego służy? received_376508203081188.jpeg (192.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17770133
    kindlar
    Ocena: 1608
    Jest coś pod spodem, jakieś okablowanie?
  • #3 17770238
    Jarex666
    Poziom 6  
    Ma okablowanie, jestem w trasie i nie mam jak zrobić zdjęcia ale kable są
  • #4 17770266
    Michał_74
    Ocena: 617
    A może nastawnik zdalny z jakiegoś autotransformatora?
    W pracy mieliśmy podobny ale... Większy i tylko 1/4 okręgu. Sterowany sprężonym powietrzem był nasz na sieci 110kV.
    Pozdrawiam i czeka też jestem ciekaw dalszej części.
  • #5 17770281
    Jarex666
    Poziom 6  
    Mam zdjęcie... Spod jest taki
    • Co to za mechanizm i do czego służy? received_480021092527354.jpeg (252.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17770498
    Rezystor240
    Ocena: 1648
    Michał_74 napisał:
    A może nastawnik
    Też mi przypomina nastawnik, niczym (w dużym przybliżeniu) jak z elektrowozu.
    Jarex666 napisał:
    Spod jest taki
    To są rezystory dużej mocy, kolejne podobieństwo do elektrowozu.
    A tak bardziej realnie, rozrusznik silnika pierścieniowego.
  • #7 17770784
    Jarex666
    Poziom 6  
    Ciekawi mnie ozdobna obudowa i jak bardzo jest to stare, zastanawiam się czy nie był to materiał poglądowy na szkoleniach lub jakichś warsztatach🤔
    CMS
    Ocena: 2587
    To jest jakiś "potencjometr mocy" (DUŻEJ MOCY), może jakiś ściemniacz od oświetlenia scenicznego, może od silnika karuzeli, albo sam nie wiem czego. Jestem jednak prawie pewien, że to jest obciążenie rezystancyjne dużej mocy. Do tego wygląda że ma opcję "zdalnego" sterowania.
  • #9 17773094
    Jarex666
    Poziom 6  
    Pytałem u różnych znawców, elektryków i niektórzy wskazują, że może to być jakiś autotransformator... Cokolwiek by to znaczyło 😜
  • #11 17773153
    artur s
    Ocena: 157
    Zależy skąd zostało zdemontowane...
  • #12 17773169
    rysiekg
    Ocena: 17
    Witam, być może rozruch silnika pierścieniowego kolejki linowej, w ub. wieku. Pozdrawiam.
  • #13 17773207
    Jarex666
    Poziom 6  
    Stało luzem w starym budynku, który kiedyś był szkołą , stąd też moje przypuszczenie, że być może to był materiał do nauki na warsztatach np. Tylko ciekawi mnie właśnie co to takiego
  • #14 17773301
    Michał_74
    Ocena: 617
    tronics napisał:
    Obok autotransformatora to nie stało. To są przełączane opory dużej mocy, do czego konkretnie trudno powiedzieć.
    No ale na początku nie było zdjęcia opornicy.
  • #16 17774935
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    To rezystor nastawny z napedem elektrycznym do silników o mocy od 0,8 do 1,2 kW z dodatkowymi wyłacznikami krańcowymi.
✨ W dyskusji użytkownicy próbują zidentyfikować mechanizm, który posiada okablowanie i przypomina nastawnik zdalny lub rezystor dużej mocy. Pojawiają się sugestie, że może to być potencjometr mocy, ściemniacz oświetlenia scenicznego, rozrusznik silnika pierścieniowego lub obciążenie rezystancyjne. Użytkownicy zastanawiają się nad jego zastosowaniem, sugerując, że mógł być używany w przeszłości jako materiał edukacyjny w warsztatach. Wspomniane są również podobieństwa do urządzeń z lat pięćdziesiątych, takich jak strugarki bramowe.
