Integra 64Plus i CCTV: Jak powiązać kamery z wyjściami w Integra Control?
Waldemarros 12 Lut 2019 23:34 13551 13
  • #1 17774037
    Waldemarros
    Ocena: 6
    Jako instalator amator w ciągłej delegacji, w końcu przy okazji urlopu zabrałem się do odkurzenia domowej automatyki.
    Centrala alarmowa Integra 64Plus działająca w ramach jednej sieci lokalnej z rejestratorem CCTV (kamery IP). Centrala za pośrednictwem różnych zmontowanych przekaźników ładnie od 4 lat steruje roletami, bramą wjazdową i garażową oraz dwoma furtkami (nawodnienie wciąż na ukończeniu).
    Dzięki Satelowi jestem zadowolonym użytkownikiem aplikacji Integra Control. Dzisiaj w związku z porządkowaniem konfiguracji CCTV, dodałem do połączeń LAN oraz WAN, obsługę 4 kamer (5 w drodze). O dziwo apka radzi sobie doskonale ze strimingiem obrazu - jestem mega pozytywnie zaskoczony. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym chciał więcej. Przy konfiguracji połączenia, mamy opcje dodawania kamer, a przy kamerach opcję powiązania ich ze strefami, wyjściami i wejściami.
    Po powiązaniu z wyjściem od bramy wjazdowej (wyjście jako przełącznik MONO, sterowane z wejścia, które jest typu 58. techniczny przycisk drzwi (działało również jako licznikowe ust. na 2 s).
    Przy takim ustawieniu Integra Cotrol świetnie obsługuje poszczególne wyjścia umożliwiając sterowanie wszystkim, natomiast po wejściu w kamery i kliknięciu obrazu (powiększenie), wyświetla się pod spodem przycisk powiązany z wyjściem, które zaznaczyłem przy konfiguracji. Po kliknięciu tego przycisku, apka wydaje głos i jakby zaciemnia się czerwonym kwadracikiem i nic się nie dzieje (wyjście nie jest aktywowane). Dodam, że wychodząc z kamery, klikam wyjście i brama się otwiera (próbowałem dodawać różne wyjścia, w tym rolety i w każdym przypadku ta sama reakcja, czyli jej brak na naciśnięcie).
    Bardzo proszę kolegów profesjonalistów o podpowiedź w jaki sposób problem można i czy w ogóle można rozwiązać - ta funkcjonalność jest dla mnie wypaśna, bo jak ktoś zadzwoni dzwonkiem (też oparty o centralę), odpalam apkę w tel. i mogę podglądnąć kto stoi u bram, a następnie mógłbym klinkąć i otworzyć bramę/furtkę etc. natomiast podglądnąć mogę, ale później trzeba wejść w zakładkę wyjścia i kliknąć przycisk.
    Waldi
    sciacho
    Ocena: 50
    To jest trochę, moim zdaniem , źle przez Satela zrobione ale musisz zrobić tak :
    w DloadX w zakładce ETHM1-Plus>GuardX /Integra Control musisz stworzyć Makro załączające dane wyjście .
    Potem , oczywiście po zapisie do centrali , importujesz z poziomu aplikacji na iPad / iPhone makra.
    Następnie z poziomu ustawień kamery musisz dodać to wyjście którym steruje twoje makro - wtedy pojawi się ikonka makra i będziesz mógł nim sterować widząc jednocześnie obraz kamery.
    Co do opji stref i wejść to nie jest to jeszcze dostępne z poziomu App. Integre Control ale powinno być to możliwe w następnej wersji.
  • #3 18237988
    Waldemarros
    Ocena: 6
    Dzięki kolego - Twoja podpowiedź w pełni działa - trochę minęło, ale dopiero teraz mam czas się znowu zajmować przyjemnościami ;)
  • #4 18256299
    newjard
    witam.
    Pytanie do Waldiego.
    Czy u siebie masz na satelu zrobiony tylko dzwonek czy może coś z głosem czyli domofon? Jestem na etapie myślenia o domofonie i najlepiej w oparciu o satela.
  • #5 18256395
    Waldemarros
    Ocena: 6
    Witam. Niestety na satelu mam zrobiony wyłącznie dzwonek - po naciśnięciu przycisku dzwonka na manipulatorze, syrena alarmowa na zewnątrz mruga przez 3 sekundy, aby dzwoniący miał jakikolwiek znak, że przycisk zadziałał, natomiast wewnątrz domu dzwoni tradycyjny dzwonek (przez przekaźnik). Niestety nie doszukałem się nigdzie informacji, że manipulator INT-TSI obsługuje funkcje domofonu - ma mikrofon i głośniki ale chyba nieaktywne - czekam na uruchomienie tej funkcji bo dodanie mikrofonu i głośnika przy bramie nie będzie zbyt kłopotliwe... przyznam również, ze gdy ktoś zadzwoni najczęściej odpalam Integra control i podglądam w kamerze kto dzwoni ;)
  • #6 18256460
    newjard
    Dzięki za odp.
    A już myślałem, że odpalę domofon.
    pozdrawiam i powodzenia w "macgajwerowskich" zastosowaniach satela 😊.
  • #8 18322199
    wpat
    Ocena: 39
    Waldemar mam pytanie jak przekierowane kamery na zewnątrz. Mi działają tylko po lanie, brak na zewnątrz choć mam stały zewn IP. Widzę tylko przycisk makra bez obrazu z kamery
  • #9 18323427
    Waldemarros
    Ocena: 6
    No więc według moich obserwacji w zakresie obsługi kamer, aplikacja Integra Control działa jak każda inna do obsługi kamer IP. Skoro po LAN kamery działają tzn. że streaming na zewnątrz (do Internetu) blokuje Twój router - musisz przekierować porty rejestratora (jeśli używasz) lub samych kamer. Jestem tego pewny bo gdy u siebie nie przekierowałem portu centrali alarmowej, to w aplikacji działały mi tylko kamery, a reszta nie ;)
    Pewnie wystarczy jeden port otworzyć i z głowy, a który - ten sam co wpisałeś w konfiguracji Integra Control dla połączeń Lan.
  • #10 18376948
    toaj
    Ocena: 26
    @Waldemarros mógłbyś coś podpowiedzieć w tej kwestii?
    Niestety nie mogę odpalić kamer w aplikacji. W gDMSS działają bez problemu, a w Integra mimo wpisywania tego samego adresu i portu (554) i próbowaniu różnych wartości strumieni głównego i pomocniczego po kamerach ani widu, ani słychu. Dotyczy to zarówno połączenia lokalnego i zdalnego.
    Jakieś sugestie?
    Dziękuję kolegom za podpowiedzi w sprawie temperatur. Rady z forum pomogły.
  • #11 18414470
    wojokrak
    W ten sposób obrazu z kamer nie uzyskasz. W aplikacji gDMSS strumienie z kamer uzyskujesz łącząc się z
    "chmurą Dahua'y", a więc wykorzystujesz połączenie P2P (do identyfikacji strumieni brany jest tak naprawdę numer seryjny urządzenia).
  • #12 18414853
    toaj
    Ocena: 26
    @wojokrak,
    nie jest tak jak mówisz. Z moim rejestratorem łączę się lokalnie po IP 192.*.*.* i zdalnie po IP 77.45.*.*
    Mało tego wyświetlam strumienie z tych kamer na panelu INT-TSI w domu, a konfigurując taki obraz z kamery w TSI Builder wykorzystuję RTSP.
    Nadal szukam rozwiązania.
  • #13 18471504
    pilatus
    Ocena: 6
    Żeby kamery wyświetlały obraz od strony WAN to trzeba tak jak napisał Waldemarros przekierować porty kamer z WAN do LAN. Ja jednak polecam konfiguracje VPN-a a nie przekierowywanie portów. Ma to szereg zalet. Już nigdy nie będziemy musieli kombinować z połączeniem bez względu na to czy jesteśmy w WAN czy LAN. Ponadto nie wystawiamy ich na świat, przez co zawęża się mocno grupa niechcianych grzebaczy próbujących dostać się do kamer. Rozwiązań jeśli chodzi o VPN jest sporo. Jak ktoś zainteresowany to podpowiem co i jak, bo opisać nawet najpopularniejsze rozwiązania to sporo tego jest.
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    Satel Integra - konfiguracja systemu - wybrane zagadnienia Wybrane najciekawsze tematy dotyczące konfiguracji systemu Satel Integra
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak działają wyjścia alarmowe centrali
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej
    Piec C.O. - integracja z alarmem (np. Satel Integra)
    ETHM 1 Plus/ Integra Control. Wybrane zagadnienia.
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • #14 20934424
    fhpsj
    Ocena: 28
    >>18256460
    Dzień dobry
    Całkiem niedawno Satel dodał opcję do INT-TSI obsługi dowolnego wideodomofonu SIP/VoIP. Ogólnie działa ale parę rzeczy trzeba dopracować.
    Pierwszy problem to brak wybudzenia monitora kiedy dzwoni domofon. Chodzi o sytuacje kiedy ekran jest całkowicie wyłączony
    Drugi większy problem to brak sygnału dzwonka. Nie wiem w czym problem bo Satel twierdzi, że dzwonek dzwoni. U mnie niestety nie. Dokładniej nie dzwoni jak dzwonie z domofonu. Kiedy w ustawieniach zmieniam głośność dzwonka to wtedy przykładowy dźwięk jest słyszalny. Wygląda jakby INT-TSI nie odbierał pakietu dzwonka ale z drugiej strony to raczej błędny trop bo na pracującym monitorze kiedy dzwoni domofon to automatycznie przełącza ekran np główny na ekran domofonu czyli wie, że ma pakiety przychodzące z domofonu.
    Tak czy inaczej INT-TSI zyskał funkcjonalność domofonu. Miał ja juz wcześniej ale obsługiwał tylko jeden rodzaj domofonu. Obecnie dowolny. Ja testowałem na domofonie Grandstream ale również INT-TSI logowałem do centralki telefonicznej. Wtedy zyskuje funkcjonalność telefonu VoIP. Moze taka 50% funkcjonalność ponieważ można odbierać połączenia ale przez brak klawiatury nie można zadzwonić bo niema jak wybrać numeru
✨ Użytkownik z Integra 64Plus i aplikacją Integra Control poszukuje sposobu na powiązanie kamer IP z wyjściami centrali alarmowej. Otrzymuje wskazówki dotyczące tworzenia makr w DloadX oraz ich importowania do aplikacji, co umożliwia sterowanie wyjściami z poziomu kamery. Wskazano również, że opcje stref i wejść nie są jeszcze dostępne w aplikacji, ale mogą być w przyszłych aktualizacjach. Problemy z dostępem do kamer zdalnie są związane z koniecznością przekierowania portów w routerze lub zastosowaniem VPN dla lepszej ochrony. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z integracją domofonów oraz funkcjonalnością wideodomofonów SIP/VoIP w systemie.
