Ultradźwiękowy PWM z miękkim startem do regulowania obrotów silnika DC.
heniek07 06 Lip 2025 16:00 6051 52
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Powstał amatorski regulator PWM z miękkim startem do silnika DC z samochodowej wycieraczki VAG, napędzającego wałek opiekacza sękacza.
  • Układ łączy generator trójkąta na LM555 z modulatorem PWM na LM393; wcześniejsze próby na MAA741 i LM358 nie zadziałały.
  • Pracuje z częstotliwością około 16000 Hz, a zasilacz ATX ma podniesione napięcie na stałe do 13,5 V.
  • Regulacja jest płynna, bez słyszalnych pisków i gwizdów, a miękki start ogranicza szarpnięcia oraz gwałtowny pobór prądu z ATX.
  • Konstrukcja jest hybrydą dwóch płytek, złożoną z części z odzysku, więc nie ma gotowego uniwersalnego PCB do skopiowania.
Słuchaj:
Słuchaj:
Dyskusja dotyczy konstrukcji ultradźwiękowego regulatora PWM z miękkim startem do płynnej regulacji obrotów silnika DC pochodzącego z wycieraczek samochodowych grupy VAG, używanego do napędu wałka opiekacza sękacza. Autor poszukiwał rozwiązania eliminującego słyszalne piski przy częstotliwościach PWM w zakresie słyszalnym (ok. 16-18 kHz), stosując generator trójkątny i komparator (LM358, LM393) z soft startem. Wskazano, że częstotliwości powyżej 20 kHz są pożądane, aby uniknąć uciążliwych dźwięków, choć wyższe częstotliwości mogą powodować straty w rdzeniach silnika. Proponowano użycie typowych układów PWM, takich jak UC3843 czy TL494, oraz filtrów dolnoprzepustowych LC dla redukcji zakłóceń i strat. Dyskutowano o wadach stosowania wzmacniaczy operacyjnych jako komparatorów, zalecając dedykowane komparatory LM393 z wyjściem OC dla lepszej szybkości przełączania. Wprowadzono obwód miękkiego startu oparty na wtórniku emiterowym z układem RC i diodą, który separuje obwód czasowy od dzielnika napięcia, co poprawia stabilność rozruchu i zapobiega wyłączaniu zasilacza ATX przy zmianie kierunku obrotów. Poruszono kwestie doboru rezystorów i kondensatorów w układzie, wpływających na częstotliwość PWM i charakterystykę soft startu. Zwrócono uwagę na ograniczenia elementów konsumenckich w zastosowaniach wymagających niezawodności oraz na konieczność kompromisu między szybkością narastania zboczy a emisją zakłóceń. Wskazano, że przy niskich częstotliwościach PWM można uzyskać przyjemne dźwięki zamiast pisków, ale kosztem szybkości reakcji. Autor potwierdził działanie swojego układu i zadowolenie z efektów, podkreślając edukacyjny charakter projektu i amatorskie podejście do elektroniki.
