[Rozwiązano] Wymiana oświetlenia w archiwum zakładowym z dokumentami
fredie.m 19 Lut 2019 09:55 2250 14
  • #1 17788767
    fredie.m
    Poziom 6  
    Witam wszystkich.
    Mam do wymiany oświetlenie w archiwum zakładowym z dokumentacją. Stare oświetlenie było na oparte na lampach z tubami T8. Lampy są już stare i należy je wymienić. Ilość punktów 8.
    Teraz moje pytanie: czy lampy powinny być hermetyczne czy zwykłe, np. 4X18W? Czy montować oświetlenie awaryjne (pomieszczenie około 35-40m2 z jednym wejściem)? Czy montować oświetlenie ewakuacyjne na osobnej linii na przewodach ognioodpornych ppoż? I jeszcze będą montowane nowe gniazda wtykowe (3szt.), czy też muszą być hermetyczne lub specjalne do takich pomieszczeń.
    Instalacja będzie prowadzona w korytach natynkowych.
    Dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 17788820
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    fredie.m napisał:
    czy lampy powinny być hermetyczne czy zwykłe np. 4X18W ?
    A stare jakie były.
    Obecne wymagania dla oświetlenia archiwum to ;
    Lampy fluorescencyjne z dyfuzorami rozpraszającymi światło i zachowaniem warunków bezpieczeństwa (filtracja IR i UV). Jeżeli lampa emituje promieniowanie ultrafioletowe o wartości wyższej niż 75μW/lm, każda lampa powinna być wyposażona w filtr
    eliminujący to promieniowanie (o długości fal krótszej niż 400nm) poniżej dopuszczalnego poziom .
    fredie.m napisał:
    Czy montować oświetlenie ewakuacyjne na osobnej linii na przewodach ognioodpornych ppoż ? I jeszcze będą montowane nowe gniazda wtykowe ( 3szt) , czy też muszą być hermetyczne lub specjalne do takich pomieszczeń .
    Projekt musi być.
  • #3 17788831
    fredie.m
    Poziom 6  
    Stare były zwykłe lampy na dwie tuby 2X36w rtęciowe . Lampy to jeszcze PRL pamiętają . Teraz maja być LED. Do oświetlania ewakuacyjnego to wiem ,ze musi być projekt . Ale nie ma przymusu żeby takie oświetlenie zamontować . Jak będzie potrzebne to zlecę projekt .
  • #4 17788832
    kozi966
    Ocena: 1285
    Najlepiej to poprosić projektanta instalacji elektrycznej o opracowanie dokumentacji która odpowiednie wytyczne będzie posiadała.
    Oświetlenie ewakuacyjne wydaje się być niepotrzebne w tym pomieszczeniu.
    Może być ewentualnie potrzebne oświetlenie zapasowe, ale to zależy od typu pracy tam wykonywanej - czy jest to archiwum z bardzo ważnymi starymi dokumentami, przy których praca musi się odbywać ze szczególną ostrożnością, czy może to jest zwykłe archiwum z dokumentacją techniczną w dobrym stanie.
    Co do typu opraw, jest to uzależnione oczywiście strukturą pomieszczenia i możliwościami montażu.
    Gniazda wtyczkowe w archiwum nie wydają się być takimi, które muszą być wykonane ze względu na specjalne bezpieczeństwo.
  • #5 17788841
    fredie.m
    Poziom 6  
    To jest archiwum zakładowe z dokumentacją pracowników , bardziej jako skład archiwalny . Nie wiem czy ma to status archiwum państwowego . Myślałem żeby zamontować dwie lampy z zasilaniem awaryjnym .
  • #7 17788851
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Ale rozporządzenie ministra dla tych archiwów jest jedne .
    Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
    Wymagania masz dodane powyżej # 2.
  • #8 17788867
    fredie.m
    Poziom 6  
    Co do rodzaju źródła światło to wiem , że musi być o obniżonej wartości promieniowania UV , nie mogę znaleźć na razie takich żarówek , jaki mają symbol albo opis takie żarówki . Ale czy oprawy mają być hermetyczne czy zwykłe . Jak dla mnie to zwykłe mogą być : brak podwyższonej wilgotności i zapylenia .
  • #9 17788882
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    fredie.m napisał:
    Teraz moje pytanie czy lampy powinny być hermetyczne czy zwykłe np. 4X18W ?
    Należy zapytać inwestora. Nie ma żadnych wytycznych?
    Najlepiej zgodnie z przepisami. Zależy to od kubatury i charakteru budynku, czy w ogóle oświetlenie awaryjne jest wymagane.
  • #10 17789356
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    A czy piszemy o żarówkach . One nie nadają się do archiwum . Zbyt duża emisja ciepła czyli światła podczerwonego .
    Ani w rozporządzeniu ani w wytycznych dla archiwów nie ma takiej klauzuli . A ja pisze już po raz drugi ,projekt . Bo wymóg Ppoż jest obowiązkowy dla takich pomieszczeń .
  • #11 17789365
    fredie.m
    Poziom 6  
    Będą tuby LED , jak się dowiedziałem to one nie emitują promieni UV ( taką mam informację od dystrybutora ) . A co do projektu ppoż to zgłoszę do zrobienia .
  • #12 17789747
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Na każdą zmianę w instalacji elektrycznej obiektu wymagany jest projekt. Nieważne czy to archiwum czy prosektorium. Tym bardziej że chcesz dokładać gniazda, więc dochodzą zabezpieczenia.
  • #13 17791113
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Mogę prosić o podstawę prawną?
  • #14 17793080
    kortyleski
    Ocena: 3855
    A to już sam poszukaj. Hasła kluczowe to modernizacja instalacji, przebudowa instalacji.
  • #15 17825328
    fredie.m
    Poziom 6  
    Poprosiłem o zrobienie zgodnie z normami projektu oświetlenia głównego , awaryjnego oraz czujki dymu ( w końcu dużo starego papieru na regałach ).
    Będzie projekt to będzie wykonanie .
    Bardzo dziękuję za wszystkie rady :)
    Pozdrawiam i temat uważam za zamknięty.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany oświetlenia w archiwum zakładowym, gdzie dotychczasowe lampy T8 wymagają zastąpienia nowymi. Uczestnicy sugerują zastosowanie lamp fluorescencyjnych z dyfuzorami, które spełniają normy dotyczące promieniowania UV. Wskazano na konieczność wykonania projektu instalacji elektrycznej, zwłaszcza przy dodawaniu nowych gniazd wtykowych oraz oświetlenia awaryjnego. Zwrócono uwagę na brak potrzeby hermetycznych opraw, biorąc pod uwagę warunki panujące w pomieszczeniu. Uczestnicy podkreślają, że projekt powinien uwzględniać przepisy przeciwpożarowe, zwłaszcza w kontekście przechowywania dokumentów archiwalnych.
