[Rozwiązano] Parkside pls48C1 - Nie działa po upadku, kolba i przycisk nie reagują
artur3000 21 Lut 2019 14:48 5028 6
  • #1 17794301
    artur3000
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Kupilem w jednym z marketów analogową stację lutowniczą. Byłem zadowolony, super - działała, miała regulację temperatury, przycisk włącznika się świecił.
    Raz mi spadła na podłogę i od tej pory przycisk ciemny i kolba się nie grzeje.
    Przedzwoniłem multimetrem samą kolbę - przejście jest.
    Sama stacja lutownicza ma prostą konstrukcję - na triaku czy coś w tym stylu.
    Po rozkręceniu okazało się że triak nie ma radiatora.
    Może to jest powodem uszkodzenie, głowy nie dam sobie uciąć.
    Załączam fotki, może ktoś z forumowiczów coś podsunie, byłbym wdzięczny.
    Szkoda wyrzucić, prosta konstrukcja.
    • Parkside pls48C1 - Nie działa po upadku, kolba i przycisk nie reagują 20181002_173752.jpg (336.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside pls48C1 - Nie działa po upadku, kolba i przycisk nie reagują 20181002_173735.jpg (226.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside pls48C1 - Nie działa po upadku, kolba i przycisk nie reagują 20181002_173724.jpg (762.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17794315
    sosarek
    Ocena: 15455
    Druga strona płytki jak wygląda?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 17794316
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Skoro problem powstał bezpośrednio po upadku, to może powstał gdzieś zimny lut albo pękła ścieżka? Sprawdziłeś to?
  • #4 17828548
    artur3000
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Kolba ma przejście około 1200 ohm, triak jest popularny: BT136, taki chyba mam.
    Myślę że dla próby wymienię i założę jakiś radiator- nawet ze zwykłej blachy.
    Dodaję do wglądu tył płytki drukowanej.
    • Parkside pls48C1 - Nie działa po upadku, kolba i przycisk nie reagują 20190306_160609.jpg (326.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17832154
    artur3000
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Na obudowie jest czerwony, podświetlany przycisk.
    Od czasu kiedy się stacja zepsuła zapala się na sekundę przy włączaniu i wyłączaniu.
    Nie wiem czy to wyłącznik się zepsuł czy triak się spalił.
    Co mogą forumowicze poradzić?
  • #6 17832220
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Szkoda twojej pracy - w ramach przypomnienia 6 klasy szkoły podstawowej oblicz jaki prad popłynie przez grzałkę przy 1200ohm rezystancji kolby, poza tym kolbą o takiej mocy za dużo nie polutujesz.
  • #7 18521610
    artur3000
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Zmierzyłem samą kolbę lutownicy multimetrem i wygląda na to że się przepaliła.
    Wyrzuciłem do elektrośmieci i kupiłem nową.
    Kosztowała 50 zł więc nie majątek.
✨ Użytkownik zgłosił problem z analogową stacją lutowniczą Parkside PLS48C1, która przestała działać po upadku. Po sprawdzeniu kolby multimetrem, stwierdził, że ma przejście, ale triak (BT136) nie był wyposażony w radiator, co mogło przyczynić się do uszkodzenia. Forumowicze zasugerowali sprawdzenie zimnych lutów oraz pęknięć na płytce. Użytkownik zauważył, że przycisk włącznika świeci się tylko na chwilę, co może wskazywać na uszkodzenie wyłącznika lub triaka. Ostatecznie, po dalszych testach, użytkownik stwierdził, że kolba lutownicy się przepaliła i zdecydował się na zakup nowej.
