VCDS - DPF - Filtr cząstek - Stałych - wskazania, opinie, zakres sprawnego.
rsv6 23 Lut 2019 15:33 14064 16
  • #1 17799158
    rsv6
    Ocena: 282
    Silnik 2.0tdi 170cr 2011 przebieg 260tys. Proszę o opinie jakie wartości mają być. Zawartość popiołu w oleju 0,16l wydaje mi się bardzo duża. Czy ta wartość po wymianie oleju w silniku powinna spaść? Gdzie jest czujnik popiołu?
  • #2 17799710
    Albertomek
    Ocena: 116
    Ta wartość świadczy o ilości popiołu w DPF po wszystkich wypalaniach sadzy. Wartość podana jest w jednostkach pojemności w tym przypadku masz 160 ml, a dla tego silnika wartość graniczna to prawdopodobnie 175 ml. Po jej przekroczeniu zalecana jest wymiana filtra.
  • #3 17799858
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1630
    Ciśnienie różnicowe jest w porządku,jeszcze trochę pojeździ,chyba że jest świeżo po czyszczeniu ,czy wypalaniu .
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 17799991
    Albertomek
    Ocena: 116
    Wypalał 7 min wcześniej.
    W tym przypadku nie ma to znaczenia. Zawartość popiołu jest kalkulowana na przestrzeni czasu, dystansu i ilosci wypaleń filtra. Im częściej zapełnia się filtr i jest wypalamy (eksploatacja w niekorzystnych warunkach) tym więcej popiołu.
  • #5 17800410
    szymitsu21
    Ocena: 1292
    Różnicowe ciśnienie max 500mbar po wyżej DPF śmietnik.
    Sprawny DPF ma około 120/170mbar.
    (poprawiłem swój post)
  • #6 17800482
    Albertomek
    Ocena: 116
    Przepraszam ale co to za jednostka „mb” ?
  • #8 17800877
    Albertomek
    Ocena: 116
    Milibary.[/quote]
    Z całym szacunkiem ale mb to metr bieżący, a milibar to mbar (nie czepiam się jednak :) )
    Wracając do tematu.
    Reasumując. Nie ma czujnika popiołu w tym układzie. Jest on kalkulowany na zasadzie jak napisałem wyżej. Nie masz większego wpływu na jego przyrost. Każde wypalanie dpf’a powoduje jego przyrost.
    Jeśli masz stały dostęp do VCDS’a to w kilka chwil bedziesz wiedział wszystko.
    Wejdź w wartości mierzone w sterownik silnika i znajdź grupę wartości dla dpf (od 68 w górę ale dokładnie nie pamietam). Na okienko, w którym bedziesz miał „oil ash...” wartość zapełnienia popiołem (w twoim przypadku 160 ml), najedź kursorem myszy. Pojawi się okienko, w którym masz info jaka jest wartość graniczna popiołu (prawdopodobnie 175ml), a poniżej przyrost ilości popiolu na 1000 km. Możesz na tej podstawie skalkulować sobie na ile jeszcze wystarczy dotychczasowy filtr.
  • #9 17800967
    rsv6
    Ocena: 282
    Albertomek napisał:
    Milibary
    Z całym szacunkiem ale mb to metr bierzą, a milibar to mbar (nie czepiam się jednak :) )
    Wracając do tematu.
    W tym problem że przy tym silniku mam nie aktywną funkcje "bloki danych" jestem w stanie otworzyć to tylko przez "adv.meas.values." zaznaczając to co widać na powyższych zdjęciach. Dziwne że bloki się nie otwierają a na starszym Audi z 1.9tdi z 2005 normalnie bloki są aktywne.
  • #10 17801016
    Albertomek
    Ocena: 116
    Widocznie masz kabel KKL. Potrzebny jest HEX pod Can
  • #12 17801718
    Albertomek
    Ocena: 116
    To pewnie masz ten przypadek
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Niestety więcej nie jestem w stanie pomóc.
  • #14 17802004
    Albertomek
    Ocena: 116
    Kolego rsv6.
    Chciałem tobie pomóc w temacie zapytania jakie założyłeś. Teraz będę szczery. Nie pisz, że nikt nic nie wie, bo jedyną osobą wypowiadającą się w tym wątku, której brakuje wiedzy to niestety jesteś Ty (szukasz czujnika sadzy w oleju).
    Prosisz o interpretację danych, więc temat został przeze mnie opisany w powyższych postach.
    To, że masz wersję VCDS’a taką, a nie inną (oryginał czy nie nie będę się zagłębiał), i niedziałający z tym oprogramowaniem hardware, to niestety inny problem na inny wątek.
    Kończę swój wywód w tym temacie.
  • #15 17802194
    szymitsu21
    Ocena: 1292
    To normalne.
  • #16 17802488
    rsv6
    Ocena: 282
    Tak się składa że nikt dalej nie wie jaki jest zakres do zaswiecenia lampki. W blokach w starszym silniku jest pełno tego w sieci a z tym już mało co. Ale nic temat w kosz.
  • #17 17802509
    Albertomek
    Ocena: 116
    Kolego.
    Znowu piszesz, że nikt nic nie wie?
    Zadajesz kolejne pytanie nie związane z tym wątkiem. O jaką kontrolkę Tobie chodzi tym razem?
✨ Użytkownik z silnikiem 2.0 TDI 170 CR z 2011 roku, o przebiegu 260 tys. km, pyta o wartości popiołu w oleju, które wynoszą 0,16 l, oraz o czujnik popiołu. Odpowiedzi wskazują, że wartość ta odnosi się do ilości popiołu w filtrze DPF po wypaleniu sadzy, a graniczna wartość dla tego silnika to prawdopodobnie 175 ml. Wskazano, że czujnik popiołu nie istnieje, a jego zawartość jest kalkulowana na podstawie eksploatacji. Użytkownicy podkreślają, że ciśnienie różnicowe powinno wynosić około 120-170 mbar dla sprawnego DPF. Problemy z dostępem do bloków danych w VCDS mogą wynikać z używanego kabla, a użytkownik powinien mieć kabel HEX, aby uzyskać pełne dane.
