Brak dostępu do BIOS na płycie MSI B450 A Pro z Ryzen 5 2600
Fifik27 02 Mar 2019 07:48 2091 13
  • #1 17814036
    Fifik27
    Poziom 5  
    Witam mam problem z płytą główną msi b450 a pro a mianowicie nie ładuje mi się na niej bios co jest dość irytujące gdyż chcę by moj ram działał w 2933mhz a działa w 2133mhz co się gryzie z ryzen em 5 2600.
    Dodam że po wyjęciu baterii problem dalej jest a mój aktualny bios to msi Click bios 5.
    Prosze o pomoc. W biosie nie mogę nic robić kompletnie.
    • Brak dostępu do BIOS na płycie MSI B450 A Pro z Ryzen 5 2600 received_2191232810935111.jpeg (270.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak dostępu do BIOS na płycie MSI B450 A Pro z Ryzen 5 2600 received_242288676653523.jpeg (606.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak dostępu do BIOS na płycie MSI B450 A Pro z Ryzen 5 2600 155150903026037956387985809968.jpg (3.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17814304
  • #3 17814306
    Fifik27
    Poziom 5  
    Myślisz że warto oddać płytę na gwarancje i pytanie jak z Windowsem gdyż mam wersję OEM 64 bit i chce ją zachować. Jak zdezaktywowac taki klucz z płyty czy co zrobić abym mógł go ewentualnie później użyć na nowej płycie wyrazie wymiany.
    (PS. Jak wpisze ie nazwę płyty i ten bios to wam wyskoczy jak powinien wyglądać)
  • #4 17814320
    lukaszd82
    Ocena: 491
    A flashowałeś bios z poziomu windows? Przecież tak można zrobić i jest szansa na rozwiązanie problemu.
  • #5 17814332
  • #6 17814344
    Fifik27
    Poziom 5  
    Ok a wiesz może czy jeśli składałem komputer w morele to mogę im oddać cały na gwarancje czy musze to demontowac i czy przez msi app manager mogę zaktualizować bios co jeśli będzie niepowodzenie i czy takie coś obejmie gwarancja
  • #7 17814378
  • #8 17814384
    Fifik27
    Poziom 5  
    Ok czyli nie muszę sam bezpośrednio przyjeżdżać do nich z komputerem?
    I jeszcze jedno czy muszę kasować swoje dane z dysku przy oddaniu na gwarancje bo mam tam swojego email Facebooka steama itp. I Windowsa który nie był kupowany u nich
  • #9 17814410
  • #11 17814501
    Fifik27
    Poziom 5  
    Tak gry normalnie działają Windows odpala.
    Grafikę mam rx 580 8gb od xfx a procek ryzen 5 2600 zasilacz vero M2 bronse ram g. Skill aegiss jedna kość 8gb 3000mh niestety działa w 2133mhz dysk ssd cucrical 240 gb
    Win 64 bit 10 Home OEM
    Komputer był odbierany u nich w salonie nie wysyłany więc i tak mają wysłać i czym to zabezpieczyć wyrazie czego bo nie mam już tych poduszek
  • #13 17814507
  • #14 17814511
    Fifik27
    Poziom 5  
    Najpewniej oddam na gwarancje bo bios może się jeszcze kiedyś do czegoś przydać. A ryzen Master pewnie pobiore jsk do mnie wróci wyrazie czego będę pisac
    enhanced napisał:
    Monitor podpięty bez przejściówek? Masz opcje podpięcia do innego monitora/TV?
    Możesz sflashować biosa choćby tego samego jeśli masz najnowszy?
    Mam podpięte do tv bez przejściówkę powie iem też moc do monitora na przejściowe bios mam fabryczny mogę też do tv w salonie podpiąć A z flash owanie to nwm czy chce ryzykowac
Użytkownik ma problem z płytą główną MSI B450 A Pro, na której nie ładuje się BIOS, co uniemożliwia podkręcenie pamięci RAM do 2933 MHz. Po wyjęciu baterii problem nie ustępuje, a aktualna wersja BIOS to MSI Click BIOS 5. Użytkownicy sugerują aktualizację BIOS z poziomu Windows lub oddanie płyty na gwarancję. Pojawiają się pytania dotyczące zachowania licencji OEM Windows oraz procedury gwarancyjnej. Użytkownik potwierdza, że reszta systemu działa poprawnie, a jego konfiguracja obejmuje procesor Ryzen 5 2600 oraz kartę graficzną RX 580.
