Jak wyeliminować buczenie dmuchawy przy starcie z regulacją obrotów?
Robot17 21 Mar 2019 17:16 2274 9
  • #1 17858079
    Robot17
    Ocena: 177
    Witam. Mam pytanie, podłączyłem ten układzik co na schemacie do dmuchawy,regulacja płynna jest i to bardzo ładna,lecz kiedy startuje słychać lekkie buczenie ,ale kiedy się dmuchawa rozpędzi nie słychać buczenia,czy nic się nie stanie z tą dmuchawą, czy dobrać odpowiednią żarówkę i podłączyć w szereg z dmuchawą.
    Jak wyeliminować buczenie dmuchawy przy starcie z regulacją obrotów? Jak wyeliminować buczenie dmuchawy przy starcie z regulacją obrotów?
    • AVT1613.pdf (667.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17858151
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Te dmuchawy z reguły są w ten sposób sterowane. Warto też ustawić próg dolny nie na 0 tylko na jakąś wartość minimalną obrotów.
  • #3 17858189
    jack63
    Ocena: 2788
    Schemat nieczytelny. Nie wiadomo co to układ scalony steruje triakiem?
    Czy jest to układ specjalnie przystosowany do sterowania silnikami indukcyjnymi?
    Sterowanie fazowe, a na takie wygląda, jednofazowymi silnikami indukcyjnymi jest trudne i często nie daje się uzyskać stabilnych niskich prędkości obrotowych ze względu na mały moment obrotowy oraz brak sprzężenia zwrotnego.
    Z reguły też silnik nie potrafi wystarować przy nastawionej małej RPM, choć wcześniej pracował stabilnie.
    Buczenie jest wręcz przynależne temu sposobowi regulacji. Może być groźne właśnie przy małych RPM.
    Robot17 napisał:
    czy dobrać odpowiednia zarowke i podłączyć w szereg z dmuchawa
    Nie wiadomo co chcesz w ogóle uzyskać?
    Napisz jaki cel przyświeca Twoim działaniom.
    Tak w ogóle najlepsze do takich silników są regulatory oparte o autotransfomatory, bo silniki zasilace są sinusoidalnym napięciem a nie poszatkowaną sinusoidą jak przy regulacji fazowej.
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    To najzwyklejsze sterowanie fazowe.
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 239
    Autotransformator jako element liniowy jest najmniej zniekształcającym zasilanie silników 1F z kondensatorem(wentylatory, pompy obiegowe wody), ale ma gabaryty. Ja skłaniałbym się i stosuję regulatory o sterowaniu grupowym (pełne napięcie przez określony czas w ms).
  • #6 17862603
    Robot17
    Ocena: 177
    Jack63 ma to służyć do zmiany obrotów dmuchawy pieca na eko ....układ działa i to bardzo dobrze,tylko przy załączeniu słychać że silnik dmuchawy lekko buczy,ale po rozpędzeniu jest OK .A układ który tam siedźi to U2008B.....
  • #7 17862672
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Właściwie wszystkie sterowniki c.o sterują silnikiem nawiewu fazowo, triakiem. Z tym że minimalne wysterowanie jest na poziomie ok. 15stopni. Buczenie jest kwestią oczywistą z racji dużego odkształcenia przebiegu zasilania.
  • #8 17862692
    jack63
    Ocena: 2788
    Takie sterowanie jest mniej "inwazyjne" ale tylko elektrycznie.
    Może się sprawdzić przy dużym momencie bezwładności mas wirujących. Odwrotnie niż fazowe. Przy małej bezwładności mogą być słyszalne wręcz stuki. Wszystko zależy od doboru okresu powtarzania cyklu. Jak zwykle nie należy mieć zbyt dużych wymagań w zakresie dolnej RPM silnika.
    Przy sterowaniu grupowym z pomocą procesora można wprowadzić pewną "przypadkowość" okresów co zmniejsza szanse rezonansów. Jednak i tak się one trafiają. Obserwowałem takie sterowanie w pompie mojego solara. Przy pewnym wysterowaniu pływak rotametru wręcz uderzał o swoją obudowę. Tłukąc się niemiłosiernie.
    Robot17 napisał:
    ma to służyć do pieca na eko
    W tym wypadku dobry byłby falownik, lepszy silniki BLCD, a najlepszy silnik PMM zasilany sinusoidalnie. Jednak to wszystko kosztuje....
    W Twoim wypadku proponowałbym zostać przy triaku ale sterowanym układem scalonym przeznaczonym specjalnie do tego celu. Coś w stylu MAA436, który był specjalnie projektowany do interesującego cię celu.
  • #9 17862742
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    jack63 napisał:
    Coś w stylu MAA436
    Archaik straszny.
    Oczywiście. Niestety koszty całości byłyby niewspółmiernie większe do zysków i takich rozwiązań się nie stosuje. Stosuje się (w lepszych konstrukcjach) nadal sterowanie fazowe z tym że ze sprzeżeniem zwrotnym prędkości (magnes na wirniku i hallotron).
  • #10 17863155
    Robot17
    Ocena: 177
    Dzięki bardzo puki co układzik sprawuje się dobrze nic się nie dzieje i nie grzeje, a ustawione jest 60 volt na dmuchawę bo takie obroty były najodpowiedniejsze dla moich potrzeb......
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące buczenia dmuchawy przy starcie po podłączeniu układu regulacji obrotów. Odpowiedzi wskazują, że buczenie jest typowe dla sterowania fazowego, które może prowadzić do problemów przy niskich obrotach silnika. Zaleca się ustawienie minimalnych obrotów oraz rozważenie użycia autotransformatora lub bardziej zaawansowanych regulatorów, takich jak MAA436, które są lepiej przystosowane do sterowania silnikami indukcyjnymi. Użytkownik potwierdził, że układ działa dobrze przy ustawieniu 60V, co odpowiada jego potrzebom.
