Wózek do spawarki MIG/MAG
zadax 19 Kwi 2019 15:54 31536 17
  • Wózek do spawarki MIG/MAG
    Jeszcze nic nie publikowałem na forum, więc przyszedł czas żeby coś pokazać.
    Przedstawiam, na szybko zbudowany wózek do spawarki.
    Konstrukcja z kształtowników 18x30x2.
    Wzmocnienia pod półki - płaskownik 20x4.
    Półki z płyty OSB 18mm.
    Koła przód - skrętne 75mm z hamulcem.
    Koła tył - 220mm pompowane na oś 20mm.
    Dodatkowo zamontowane potrójne gniazdo hermetyczne 16A oraz 10mb przewodu H05RR-F OW 3x2,5mm2 z wtykiem Legrand 16A.
    Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG
    zadax
    zadax napisał 237 postów o ocenie 81, pomógł 16 razy. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 17915345
    freebsd
    Ocena: 2029
    Dlaczego wybrałeś koła pompowane?
  • #3 17915556
    Fixxxer1
    Ocena: 61
    Wózek chyba wzorowany na pomyśle Pirana ;)
    Nie widzę żadnej rączki za którą można prowadzić wózek, znacznie ułatwia manewrowanie. Polecam także dospawać boczne uchwyty na narzędzia z pociętych rur.
    Moja wersja wózka:
    P.S. To mój debiut spawalniczy, wcześniej nie trzymałem nawet uchwytu w ręku ;)
  • #4 17915757
    zadax
    Ocena: 81
    Bez powodu. Po prostu takie kupiłem :)
    Obejrzałem kilkanaście wózków i z kilku coś tam przejąłem.
    Od Pirana również ;).
    Prowadzę za "rogi", ale jeśli będzie to zbyt uciążliwe to dospawam uchwyt do górnej półki.
    Nie bardzo rozumiem co masz konkretnie na myśli...
  • #5 17915932
    freebsd
    Ocena: 2029
    Jak wrażenia z użytkowania? Jest coś, co byś zmienił, dodał, itp?
  • #6 17915939
    zadax
    Ocena: 81
    Za wcześnie, na wrażenia. Wózek ma dopiero jeden dzień.
    Zapewne dodam uchwyt dla łatwiejszego manewrowania.
    Reszta wyjdzie w praniu :)
  • #7 17915946
    freebsd
    Ocena: 2029
    Nieco niepokojąco wygląda ten wystający poza obrys reduktor. Mocowanie cylindrów też wykonał bym w sposób łatwiejszy do ich wymiany, a jak już to wyżej, by nie pochylać sie przy dokręcaniu śruby. Chyba pozostał bym przy łańcuchu do mocowania butli.
  • #8 17915960
    zadax
    Ocena: 81
    Zapewniam Cię, że nie wystaje poza obrys wózka :)
    No proszę Cię... Raz na kilka miesięcy podejmę ten wysiłek żeby się nieco pochylić, wykręcić (wkrętarką) dwie śruby i wymienić butlę...
    Codziennie pochylam się jeszcze bardziej celem wiązania sznurówek i jakoś żyję... ;)
  • #9 17915980
    Fixxxer1
    Ocena: 61
    Na moich zdjęciach widać z boku wózka uchwyty na np. szczotki druciane czy cążki do obcinania drutu :)
  • #10 17916236
    zadax
    Ocena: 81
    Rzeczywiście :) Niezły pomysł. Pomyślę nad tym.
  • #11 17922839
    kojotus87
    witam świetna robota jak dla mnie wykonanie estetyczne ja muszę się zmobilizować i zrobić na moje spawarki wózek fotki z realizacji tez postaram się zamieścić
  • #12 17924173
    zadax
    Ocena: 81
    Okazało się, że prowadzenie wózka za "rogi" nie jest szczytem wygody. W związku z tym dorobiłem uchwyt, co znacznie poprawiło manewrowanie.
  • #13 18004431
    szczepulek
    Ocena: 30
    Fajne fajne.. ja teraz przygotowuję się do swojego wózka.. ma to być wózek hybrydowy. Tzn. z 4 kółkami dwa skrętne. Przedłużone rączki na wzór wózka magazynowego..młynarski zwany też, umożliwi łatwiejszy podjazd po stopniach.. w nie równym terenie. Tylne koła kupiłem 260mm średnicy przednie będą 125 mm wysokość wózka nad podłożem 16cm . Co do wagi wózka obliczyłem około 11 kg. W rzeczywistości pewnie więcej wyniesie. Butle montowane nie za spawarką a obok.. żeby nie wydłużać konstrukcji. Dla mnie szerokość 50-65 cm jest dobra. Wózek będzie bardziej stabilny i łatwiejszy w manewrowaniu. Jak już skompletuje elementy stalowe biorę się za wykonanie. Oto szkic jak miało by to wyglądać. Górna półka na spawarkę. Dolna maska szpule itp. Na górnej półce podnoszona banda/barierka czy jak to nazwać aby otworzyć klapę boczną do spawarki podczas wymiany drutu. Wózek przeznaczony typowo dla Ideal Tecnomig 205. Czy też Magnum Mig 205 alu synergia.
    Drugie zdj. to wymiary profilów kątowników itp. Zrizumiałe pewnie tylko dla mnie zapisy ;)
    Propo ekologii.. stare terminarze idealnie sprawdzają się do kreślenia zamysłów heh
    • Wózek do spawarki MIG/MAG 15601545053115735666979123587442.jpg (1009.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wózek do spawarki MIG/MAG 20190601_141619.jpg (1.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 18770022
    KrzysiekPsl
    Ocena: 2
    Hej i jak wyszedł Ci ten wózek z boczną butla? Jak użytkowanie? Bardzo ciekaw jestem.
    Jak możesz podeślij fotki tu lub na cisek222(_at_)o2.pl
  • #15 19333191
    PiotrSpaw
    Witam. Chcę przedstawić własny pomysł na nie zwykły wózek który ma kilka zalet do pracy spawacza a więc można regulować wysokość unoszonej spawarki co jest bardzo przydatne i dodatkowo obraca się wokół własnej osi jak i również mobilna przy przemieszczaniu. Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG Wózek do spawarki MIG/MAG
  • #16 19618923
    Ariel84
    Poziom 5  
    Witam, mogę prosić o wymiary Twojego wózka?
    Ciekawy projekt pozdrawiam.
  • #18 20641380
    Karol01pl
    Poziom 7  
    Cześć @zadax
    Jestem na etapie tworzenia takiego wózka. Czy mógłbyś podać wymiary całego wózka?
✨ Użytkownik zaprezentował własnoręcznie zbudowany wózek do spawarki MIG/MAG, wykonany z kształtowników 18x30x2, z półkami z płyty OSB 18mm oraz kołami pompowanymi i skrętnymi. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące manewrowania wózkiem, w tym dodania uchwytu do łatwiejszego prowadzenia. Użytkownicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz pomysłami na ulepszenia, takie jak mocowanie butli gazowej, uchwyty na narzędzia oraz różne wymiary i konstrukcje wózków. Pojawiły się także pytania o wymiary i plany budowy wózków hybrydowych.
