[Rozwiązano] Jak kontrolować, czy wentylator klimatyzacji samochodowej się kręci?
gunter-jauch 10 Maj 2019 22:35 1749 21
  • #1 17954395
    gunter-jauch
    Ocena: 6
    Czy ktoś już wpadł na pomysł jakiegoś układu elektronicznego, który sygnalizowałby zatrzymanie się wentylatora klimatyzacji samochodowej?
    Mam Golfa 4 z 2002 roku. Samochód dobrze utrzymany, ale niedawno padła mi klima - "zagotowała się". Za wymianę kompresora na REGENEROWANY zapłaciłem... 2'500,- zł. Właściciel warsztatu powiedział, że ta "nowa" klimatyzacja będzie pracować długo, długo, aż do momentu, kiedy się wentylator zatrzyma ;( Wtedy się znowu stanie to samo.
    Samochody z tych roczników nie są fabrycznie wyposażone w czujnik pracy wentylatora i jego zdaniem nie ma możliwości, żeby taki dorobić, więc nie sposób zapobiec ponownemu uszkodzeniu kompresora klimy.
    Ponieważ bynajmniej nie jestem jedyny w takiej sytuacji, myślę, że ktoś musiał wpaść na jakiś pomysł, by temu zaradzić.
    Proszę o podzielenie się tym pomysłem - jakiś schemacik, zdjęcia?
    Z góry dziękuję Wszystkim za wszelki trud włożony w tę sprawę.
  • #2 17954408
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1320
    Można to zrobić na wiele sposobów.
    Pomiar prądu, czujnik optyczny...
    Przy braku impulsów z czujnika odłącza kompresor.
  • #3 17954418
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Można też w prosty sposób wykrywać przepływ prądu przy pomocy kontaktronu z nawiniętym na nim przewodem -liczba zwoi dobrana eksperymentalnie.
  • #4 17954423
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1320
    W przypadku zablokowania wentylatora mechanicznie prąd może nadal płynąć.
  • #5 17954427
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Ale w takim przypadku powinien zadziałać bezpiecznik wentylatora.
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 874
    Ładnie cie skroił ten twój mechanik...wentylatory w golfie 4 są dwa i zawsze działają razem-sterownik wentylatorów nie uruchomi sprężarki bez wentylatorów a nawet jeżeli nastąpi awaria obydwóch to czujnik ciśnienia wyłączy klimatyzacje...nie potrzebujesz żadnych dodatkowych czujników zabezpieczenia w sprawnym samochodzie są wystarczające
  • #7 17954466
    gunter-jauch
    Ocena: 6
    To, co piszesz brzmi tak przekonywająco, że aż mi głupio zadać pytanie dodatkowe:
    dlaczego dwaj mechanicy samochodowi, których odwiedziłem później, potwierdzili tę opinię, że golf 4 z 2002 nie jest zabezpieczony przed takim zdarzeniem? Nie znali się? Może...
    Nasuwa mi się pomysł, żeby eksperymentalnie odłączyć przewód zasilający wentylator klimatyzacji i zobaczyć, czy klima da się włączyć. Czy coś przy tym ryzykuję?
  • #8 17954479
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 874
    po odłączeniu wentylatorów wzrasta ciśnienie w układzie ...czujnik jest czteropinowy-nie uruchomi klimatyzacji ani z za niskim jak i wyłączy przy zbyt wysokim ciśnieniu.Nie widzę sensu ani powodu dokładać cokolwiek-zabezpieczenie jest wystarczające
  • #9 17954484
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 275
    Czy czujnika z późniejszych roczników (jeśli mają) nie możesz zamontować?
    Aby coś doradzić, napisz jakiego rodzaju silnik wentylatora. Wiadomo, że na prąd stały, napięcie 12V jednak czy stojan z magnesem stałym czy z elektromagnesem?
  • #10 17954485
    Sputnick
    Jeśli sprężarka pracuje przy niesprawnych wentylatorach to mocno rośnie ciśnienie w układzie i obciąża sprężarkę ponad siły. Układ jest zabezpieczony presostatem który rozłącza sprzęgło sprężarki przy osiągnięciu około 30bar jednak przy długiej pracy w takich warunkach sprężarka dość szybko padnie. Dobrze raz na jakiś czas podczas obsługi samochodu sprawdzić czy wentylatory pracują po włączeniu klimatyzacji lub wymusić włączenie obu biegów wentylatorów VAGiem.
  • #11 17954490
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 874
    Kolega chyba nie za bardzo wie o czym pisze...
    Sputnick napisał:
    Jeśli sprężarka pracuje przy niesprawnych wentylatorach to mocno rośnie ciśnienie w układzie i obciąża sprężarkę ponad siły. Przy pracy w takich warunkach sprężarka dość szybko padnie, dobrze raz na jakiś czas podczas obsługi samochodu sprawdzić czy wentylatory pracują (akurat w golfie 4 i pochodnych to częsta usterka).
    Nie wentylatory a skrzynka bezpieczników na akumulatorze była i jest problemem w tym i pochodnych modelach....a wentylatory są dwa-dzialaja rownolegle i usterka obydwu na raz jest mało realna
  • #12 17954511
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 275
    Autor nie napisał jakiego rodzaju napęd wentylatora.
  • #13 17954522
    tzok
    Ocena: 6428
    ...przecież to słychać, jak jedziesz to nie ma problemu, problem jest tylko jak stoisz w korku, a wtedy zwyczajnie słyszysz czy wentylator pracuje czy nie. No i jak nie pracuje i ciśnienie w układzie wzrasta do ponad 20 barów to sprężarka przecież wyje - ciężko tego nie usłyszeć. Sprężarka nie padnie od razu, trzeba przez dłuższy czas jeździć na klimie z niesprawnymi oboma wentylatorami.
  • #14 17954528
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 874
    czujnik ciśnienia wyłączy sprężarkę...
  • #15 17954692
    ociz
    Ocena: 3468
    W dieslu? Tylko uszkodzony wentylator będzie słychać.
  • #16 17954785
    nici
    Ocena: 977
    Nie potrzebna kombinacja. Sprawny układ rozłączy sprężarkę jak pisano wyżej.
  • #17 17954788
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Nie do końca rozumiem co poniektórzy koledzy piszą. Sprawna sprężarka nie wyje przy 20 bar bo to dla niej stan normalnej pracy. Jeśli skraplacz nie będzie chłodzony to ciśnienie w ciągu kilku sekund wzrośnie do takiego że czujnik wyłączy. Przez te kilka sekund nawet cyklicznie nie da się sprężarki zniszczyć. Nie pamiętam dokładnie ale w tym aucie chyba nie ma sprzęgła sprężarki tylko zawór sterujący.niemniej nie spotkałem się z uszkodzeniem sprężarki zbyt wysokim ciśnieniem. Chyba że jakiś janusz dłubał.
  • #18 17954804
    nici
    Ocena: 977
    W golfie 4 chyba klasyczne sprzęgło jest . W octaviach 1 tak samo.
  • #19 17954827
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    nieźle :) . Od wentylatora powiadasz ? Ciekawe. A presostat? Wysadziło czynnik zaworem w powietrze?
  • #20 17954851
    tzok
    Ocena: 6428
    W Puncie miałem uszkodzony wentylator to sprężarka klimy robiła tyle łomotu, jakby się zaraz rozpaść miała, potem chwila ciszy i od nowa. Przy sprawnym układzie było około 12 barów, przy niesprawnym powyżej 22 barów presostat odcinał sprężarkę.
    Mocno przepłaciłeś, ale pocieszę Cię - innej niż regenerowana nie kupisz.
  • #21 17955163
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 874
    Jakiś „fachura”zapewne zmostkował presostat...
  • #22 17955201
    gunter-jauch
    Ocena: 6
    Nie, to nie tak. Kompresor, i nie tylko on, był już w tym samochodzie raz wymieniany na nieoryginalny, ale nowy przed półtora rokiem. Teraz zatarły się w nim łożyska. Jeśli dobrze zrozumiałem opowieść mechanika, to kompresor pracując pod tak wysokim obciążeniem "zagotował się". Wiem, że zapłaciłem niewspółmiernie wysoką kwotę, ale to na skutek opinii, tak zewnętrznej, jak i jego własnej, że "jak on zrobi, to będzie zrobione!" Ja tę kwotę mogę przeboleć, ale pod warunkiem, że teraz już wytrzyma "wieki". Toteż sen z powiek spędzała mi perspektywa, że byle kabelek doprowadzający prąd do wentylatora może mi znowu zniszczyć układ, a właśnie coś takiego on powiedział mi na odchodne. Stąd moje zapytanie do Szanownego Gremium. Dziękuje wszystkim, którzy odnieśli się do mojego zapytania.
    Ja już czuję się uspokojony, głównie przez posty ze strony Psilosa1, któremu szczególnie dziękuję i przekazuję 3 punkty, po czym zamykam ten watek.
    Ufam postom Psilos1. Nie drążę dalej tego tematu. Zamykam wątek.
    Cześć!
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do monitorowania pracy wentylatora klimatyzacji w swoim Golfie 4 z 2002 roku, aby zapobiec uszkodzeniu kompresora. W odpowiedziach zaproponowano różne metody, takie jak pomiar prądu, użycie czujnika optycznego, czy kontaktronu do wykrywania przepływu prądu. Wskazano, że wentylatory w Golfie 4 działają równolegle i są zabezpieczone przez czujnik ciśnienia, który wyłącza klimatyzację w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia. Użytkownik zadał dodatkowe pytanie o możliwość odłączenia wentylatora, co mogłoby prowadzić do wzrostu ciśnienia w układzie. Wiele odpowiedzi podkreśla, że w sprawnym układzie nie ma potrzeby dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ istnieją już wbudowane mechanizmy ochronne.
