[Rozwiązano] Brak obrazu cyfrowy polsat
mycek2012 18 Lip 2019 16:10 34617 12
  • #1 18067707
    mycek2012
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Witam wszystkich mam problem z obrazem. Na starym tv działało wszystko na nowym telewizorze samsung nie ma obrazu. Nazwę programu poziom głośności menu dekodera wyświetla a obrazu i głosu nie. Ustawienia fabryczne przywracalem tv i dekodera. Do obsługi dzwoniłem i nic. Inny dekoder działa a moj nie. Jeszcze dziś sprawdzę moj na innym tv. Miał ktoś taki przypadek ? Tv samsung dekoder hd 3000. Dodam ze dekoder wymieniany w styczniu. Z góry dziękuje i proszę o pomoc . Pozdrawiam
  • #2 18067714
    sosarek
    Ocena: 15545
    Czy antena została właściwie podpięta?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18067727
    Polon_us
    Ocena: 1281
    Jakim przewodem połączony jest ten nowy telewizor z owym dekoderem?
    Jak był podłączony stary telewizor do tego dekodera?
  • #4 18067728
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Jeśli menu wyświetla a obrazu nie problem jest z poziomem sygnału. Na wszystkich programach? Jakie są poziomy jak wejdziesz w ustawienia anteny?
    Wymij wtyczkę zasilania z dekodera i poczekaj i podłącz
    Te dekodery to totalny szajs. ja mam multiroom na hd5500 i 3000 i wymieniałem ostatnio piąty raz. Akurat się udało że żona w Polsce.
  • #5 18067856
    mycek2012
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Antena prawidłowo podpięta. Dekoder z tv podpięty przez hdmi. Wcześniej wszystko grało na starym tv a na nowym od początku nie. Dekoder wyświetla pierwszy pasek na 90% a drugi 65% na każdym kanale. Wszystkie kanały nie działają. Czarne tło
    Co do dekoderów to w zeszłym roku 3 razy wymieniałem. Dziś sprawdzę moj dekoder na innym tv i zobaczę co będzie.
  • #6 18067859
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Próbowałeś bo wyłączyć z zasilania. To dziwne jak menu wyświetla a obrazu nie.
  • #8 18068303
    mycek2012
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Wróciłem z pracy włączyłem tv i dekoder i działa 😂😂😂 nie wiem jak to się stało ;) dziwne. Dziękuje za podpowiedzi pozdrawiam
  • #9 18068310
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    mycek2012
    W ustawieniach OBRAZ I DŻWIĘK / zmień rozdzielczość 1080/720/576 może zmiana rozdzielczości pokarze się obraz
  • #10 18068318
    sosarek
    Ocena: 15545
    Wtedy nie wyświetlało by się menu i reszta, zresztą spójrz na post wyżej.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 18068321
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    po zmianach rozdzielczości powinien obraz się pokazać
    Wyłącz z prądu zasilacz na kilkanaście sekund Tunery CP lubią się zawieszać
  • #12 18068339
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Niestety te dekodery to chłam. U mnie ciągle coś się dzieje. Dzisiaj np migał sobie to znaczy na ułamek sekundy znikał obraz i dźwięk. Wyłączenie z zasilania i właczenie po kilkudziesięciu sekundach pomogło.
  • #13 18068496
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    Jaki model tunera
    Mam model HD5500 s i chyba wymieniałem 2 razy w salonie CP Moja opcja odbiór przez Diseqs 3x konwertery HOT 13.0 Astra 19.0 Astra 28.2 Ant. 60cm
Użytkownik zgłosił problem z brakiem obrazu na nowym telewizorze Samsung, mimo że dekoder HD 3000 działał poprawnie na starym telewizorze. Menu dekodera oraz poziom głośności są widoczne, ale obraz i dźwięk są nieobecne. Po przywróceniu ustawień fabrycznych zarówno telewizora, jak i dekodera, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie połączenia HDMI, poziomu sygnału oraz zasilania dekodera. Po kilku próbach, w tym wyłączeniu zasilania, problem został rozwiązany, a obraz się pojawił. Dodatkowo, porady dotyczące zmiany rozdzielczości w ustawieniach obrazu również były podane.
