[Rozwiązano] Simson SR50 12V - Światła mocniej świecą z obrotami, sprawny mostek, co dalej?
Plag 23 Sie 2019 12:15 7776 19
  • #1 18130891
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Jako, że nie znalazłem nic pomocnego na forum piszę nowy temat mając nadzieję, że rozwiążę swój problem.
    Jak w temacie, w simsonie sr50 12V elektroniku z orginalną elbą oraz mostkiem prostowniczym jest brak prostowania, światła świecą mocniej wraz ze wzrostem obrotów. Ładowanie jest, choć nie duże, kierunki także.
    Mostek prostowniczy sprawdzałem miernikiem testem na diody - wynik pozytywny.
    Instalację podpinałem według tego schematu: Simson SR50 12V - Światła mocniej świecą z obrotami, sprawny mostek, co dalej?
    Nie mam pojęcia co może nie działać, może ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 18130917
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    W simsonach główne światło nie idzie z akumulatora.
    Po czym poznałeś, że masz słabe ładowanie?
  • #3 18130920
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Mała amplituda napięcia na akumlatorze po dodaniu gazu.
    Co masz na myśli że w simsonach głowne światło nie idzie z akumlatora? U mnie tak nie jest.
  • #5 18130927
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Jaką wartość ma napięcie ładowania?
    W simsonach zasilanie głównej lampy idzie bezpośrednio z cewki.
  • #6 18130943
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Napięcie ładowania 12.80V na 3/4 max obr
    Masz na myśli, że mój schemat twierdzi innaczej?
    DriverMSG napisał:
    Jakie masz napięcie przed mostkiem prostowniczym i za nim?
    Rozumiem że chodzi o napięcie między + mostka a masą oraz wejściami mostka?
  • #8 18130978
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Twój schemat jest poprawny.
    Zasilanie świateł głównych nie idzie przez akumulator.
  • #9 18130988
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Nie mam żadnego.... a to dziwne
  • #11 18130999
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Czy to możlowe żeby problem leżał w tym że mam cewkę masową? Przy odpalonym motorze podłączyłem próbowkę do masy i wyjścia z cewki ładowania i się zaświeciła a z tego co wiem nie powinna... przynajmniej w wypadku cewki bezmasowej
    jack63
    Ocena: 2833
    Tak to jest problem. Cewka ładowania/stopu nie ma mieć połączenia z masą!!!
    Do masy łączy się "minus" prostownika".
  • #14 18131220
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Sprawdziłem cewkę ładowania - 1.5 Ohma
    Edit: problem w tym że trudno mi rozpoznać cewkę ładowania - masowa czy bezmasowa. Na forum wyczytałem że jest masowa jeśli po podłączeniu żarówki do odpiętych wyjść cewki oraz do masy to się zaświeci, tak też zrobiła więc wydaje mi się że jest masowa
    Wawrzyniec
    Ocena: 1076
    Odłącz ją od mostka i sprawdź czy ma przejście do masy.
    Uszkodzona. Ma gdzieś zwarcie do masy.
  • #16 18131245
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Z góry przepraszam za moją pohopność, zrobiłem drugie rozpoznanie i cewka jest dobra, mostek dostaje 16V~ wydaje 12V DC.
    Na żarówkach, bo z nimi jest problem, jest nawet 30V~
    Wygląda to tak jakby coś było źle podłączone i do żarowek dochodzi przemienny prąd.
    Jakieś pomysły co do tego gdzie może być zle? Byłbym wdzięczny :)
    Tak zrobiłem i się jednak nie świeci. Czyli cewka bezmasowa.
    Wawrzyniec
    Ocena: 1076
    I taki ma być.
    Może masz za małej mocy żarówki i za słabo obciążają prądnicę, wtedy też napięcie idzie w górę. Przy wyłączonych światłach nie ma to znaczenia, może być nawet i 50V, ale po włączeniu świateł nie powinno być więcej jak 14-15V. Żarówki masz o właściwej mocy, nie za słabe? Jaką masz w lampie żarówkę? Powinna być 12V 35/35W
  • #19 18132084
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    jack63 napisał:
    Czy zmieniałeś koło magnesowe na nowe?
    Owszem, motor składałem z samych nowych części
    Ale jak kolega pisze
    Wawrzyniec napisał:
    I taki ma być.
    To nie ma problemu. Nie miałem pojęcia, że simsony nie mają prostowania oświetlenia. Wynikało to ze schematu ale trudno mi było w to uwierzyć :(
    Tak czy innaczej - serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.
  • #20 18132086
    Plag
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Wawrzyniec napisał:
    I taki ma być.
    Problem rozwiązany - wymieniłem żarówki na mocniejsze, a instalację zostawiłem kropka w kropkę taką jak na schemacie. 8-)
Użytkownik zgłosił problem z oświetleniem w Simsonie SR50 12V, gdzie światła świecą mocniej przy wyższych obrotach, mimo sprawnego mostka prostowniczego. Po wymianie żarówek na mocniejsze oraz potwierdzeniu poprawności schematu instalacji, problem został rozwiązany. Uczestnicy dyskusji wskazali, że w Simsonach główne światło nie jest zasilane z akumulatora, a napięcie ładowania powinno być monitorowane przed i za mostkiem prostowniczym. Użytkownik zidentyfikował, że cewka ładowania była bezmasowa, co również wpłynęło na działanie oświetlenia.
