Czujnik kontaktronowy czy czujnik ruchu PIR - co zastosować?
Grzegorz_n 29 Lis 2019 16:47 1215 11
  • #1 18309140
    Grzegorz_n
    Ocena: 59
    Witam Szanownych Forumowiczów :)
    Bardzo proszę o radę zorientowanych w temacie :)
    W swoim warsztacie chciałem zabezpieczyć drzwi wejściowe. Mam dwie możliwości: zastosować czujnik kontaktronowy lub czujnik PIR. Ponieważ nie mam w tym doświadczenia, zastanawiam się która metoda jest lepsza, daje więcej możliwości lub po prostu dlaczego w pewnych sytuacjach - od razu pytam w jakich, stosuje się takie lub takie zabezpieczenie?
    Czy znajdzie się ktoś miły i wyjaśni mi swój pogląd na tą sprawę?
    Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam :)
    Grzegorz:)
  • #2 18309163
    sosarek
    Ocena: 15530
    Czujnik PIR wykryje intruza dopiero wewnątrz pomieszczenia, kontaktron zareaguje już na otwarcie drzwi naliczając czas na wejście.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 18309184
    Grzegorz_n
    Ocena: 59
    Rozumiem, dziękuję :)
    xury napisał:
    A czemu nie oba? Kontaktron i PIR?
    Czy w praktyce stosuje się oba jednocześnie?
  • #5 18309234
    sosarek
    Ocena: 15530
    Wyjaśniłem łopatologicznie różnice między nimi, jasne że oba jeśli są choćby okna, jak to zwykły warsztat w piwnicy zostałbym przy samym kontaktronie na drzwiach wejściowych.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 18309315
    Grzegorz_n
    Ocena: 59
    To wolno stojący budynek. W sąsiedztwie inni mieszkańcy. Okna na wysokości 5 metrów i zakratowane. Drzwi wejściowe stalowe - dwuskrzydłowe (osobówką można wjechać). Przewidzieć oba rozwiązania? Koszt w tym przypadku nie odgrywa większej roli. Bardziej interesuje mnie sens, praktyka, itp.
    yvv
    Ocena: 62
    Jeśli koszty nie grają zbytnio roli to zastosowałbym kontaktron i do tego czujnik dualny, a nie sam PIR. Czujnik dualny jest bardziej odporny na fałszywe alarmy w warsztatach/magazynach - przeciągi, pająki itp. Kontaktron da Ci czas na wejście i rozbrojenie systemu, a czujnik ruchu zadziała natychmiast jeśli ktoś sforsuje kraty i wejdzie do środka oknem.
  • #8 18310065
    bhtom
    Ocena: 604
    Tylko pod warunkiem, że zastosowana centrala alarmowa umożliwia wykorzystanie takich linii alarmowych.
  • #9 18310523
    GrubyBat
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Jeżeli sforsuje kraty i wybije/wyjmie szybę nic nie zadziała :(
  • #10 18310793
    sosarek
    Ocena: 15530
    Nie pisz bzdur... Poczytaj lepiej o czujnikach zbicia, inercyjnych itp. a jeśli intruz dostanie się do wewnątrz zostanie "złapany" przez czujnik ruchu.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    GrubyBat
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    sosarek napisał:
    Nie pisz bzdur...
    Kolego sosarek, proponuje się uspokoić, zdaje sobie sprawę, że kolega chce się pochwalić w kewstii znajomości typów czujek, a kolega widać pisze co wie a nie co jest w temacie,
    kluczowe jest "lub", które nijak oznacza "i". Chcąc odnieść się precyzyjnie do założeń czyli tylko czujnik magnetyczny w oknie oraz wejście przez wyjęte/wybite okno nie spowoduje zadziałania alarmu.
    Szanony kolego Grzegorz_n zastanów się na kilkoma czujnikami, które w sumie zwiększą możliwość detekcji intruza, bo jak widzisz tylko jeden czujnik jest mniej skuteczny ...
    yvv
    Ocena: 62
    Kolego nikt tu się nie chce niczym chwalić, tylko radzi autorowi i odpowiada na twoje zdanie ze słowem "nic". Kolega poczyta jeszcze raz ze zrozumieniem post autora. Czy autor pisze o zabezpieczeniu okna czujnikiem magnetycznym? Jest mowa o drzwiach wejściowych. Tam proponuję użyć czyjnika magnetycznego co da czas na wejście i rozbrojenie systemu.
    Do tego jeśli koszta nie grają roli to czujnik dualny w razie złodzieja mającego fantazję wejścia do obiektu przez okna, które i tak są bardzo wysoko. Z praktyki wiem, że złodziejom to jednak nie przeszkadza.
W dyskusji poruszono temat zabezpieczenia drzwi wejściowych w warsztacie za pomocą czujnika kontaktronowego oraz czujnika ruchu PIR. Użytkownicy wskazali, że czujnik PIR wykrywa intruza dopiero wewnątrz pomieszczenia, podczas gdy kontaktron reaguje na otwarcie drzwi, co daje czas na wejście i rozbrojenie systemu. Zasugerowano zastosowanie obu czujników jednocześnie, zwłaszcza w przypadku wysokich okien i stalowych drzwi, aby zwiększyć skuteczność detekcji. Wskazano również na możliwość użycia czujnika dualnego, który jest odporny na fałszywe alarmy. Użytkownicy podkreślili, że pojedynczy czujnik może być mniej skuteczny, a zastosowanie kilku czujników zwiększa szansę na wykrycie intruza.
