Jak skutecznie ogrzać wysoką halę warsztatową bez strat ciepła?
TomD2121 03 Mar 2020 05:26 789 9
  • #1 18507064
    TomD2121
    Ocena: 53
    Znajomy prosił mnie o pomoc. Ma warsztat. Hala ma ok 10x10m w szycie wysoka na ok 8 m a po bokach na ok 5m. Dach w kształcie trójkąta pokryty blachą. Problem w tym że zastosował kilka nagrzewnic umieszczonych na wys ok 3 metrów. Lecz całe ciepło ucieka do góry. Macie jakiś pomysł jak rozwiązać problem? Może jakieś wentylatory przedmuchów w szczycie dachu albo coś podobnego? To warsztat w którym często podnosi sie elementy wózkiem więc pomysły w stylu obniż sufit, zasłoń folią odpadają.
  • #2 18507078
    Matheu
    Ocena: 300
    Poszukaj sobie hasło:
    promienniki podczerwieni
    działałem w kilku firmach (też wysokie hale) i sprawdzało się. Możliwe też jest wydzielenie strefy, gdzie promiennik bezpośrednio ogrzewa (tzn promieniuje), i pozostała część hali (rzadziej używana), która ogrzewa się pośrednio, przez wymianę powietrza -> oszczędność energii.
  • #4 18507146
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    Trzeba nagrzewnice umiejscowić przy ziemi lub skierować strumień z nagrzewnic w dół. Jak w dachu nie ma ocieplenia to zapomnij o cieple.
  • #5 18507153
    karolark
    Ocena: 2482
    Od tego trzeba zacząć - zaizolować hale a potem grzać.
  • #6 18507354
    pearlchili
    Ocena: 30
    Tak jak piszą poprzednicy, przede wszystkim uszczelnienie dachu, a poza tym nagrzewnice wentylatorowe skierowane w dół. Ewentualnie jeśli nagrzewnic nie można dołożyć to, same wentylatory tłoczące powietrze w dół, ale to będzie średnio wydajne.
  • #7 18507543
    Ocena: 6392
    Wentylatory nic nie dadzą, po to nagrzewnice mają żaluzje by kierować nadmuch na dół, wiem bo mam. Volcano.
  • #9 18507789
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Żeby w wysokiej hali było ciepło w nogi, musi być ogrzewana podłoga, gdyż z każdego grzejnika ciepło idzie do góry (tak jest np. w kościołach, gdzie całe ciepło jest pod sklepieniem, często bardzo wysoko, czyli ciepło ma … organista na chórze).
  • #10 18507869
    endriu_96
    Ocena: 3
    Przede wszystkim co to za nagrzewnice: z wentylatorem, bez, z kierownicami czy bez. Wysokość zawieszenia ok. 3 m wydaje się trochę za niska, ale to trzeba ustalić indywidualnie.
    Jeżeli jeżdżą tam wózki to zapewne otwarta jest często przynajmniej jedna brama wjazdowa - wskazane byłoby założenie kurtyny powietrznej. Hala 10x10 to wcale nie jest coś szczególnie dużego, więc nagrzewnice z wentylatorem i kierownicą powinny sobie spokojnie poradzić nawet z nieocieploną halą - oczywiście pod warunkiem odpowiedniej mocy pieca i braku otworów w ścianach.
    Oczywiście należy zadbać o odpowiednią aranżację hali - nie może być żadnych płaskich elementów ustawionych w poprzek strumienia nawiewanego powietrza np. jakichś regałów czy ekranów.
✨ Aby skutecznie ogrzać wysoką halę warsztatową o wymiarach 10x10 m i wysokości do 8 m, kluczowe jest odpowiednie umiejscowienie nagrzewnic oraz ich kierunek nawiewu. Użytkownicy sugerują, aby nagrzewnice były umieszczone bliżej podłogi lub skierowane w dół, co pomoże w lepszym rozprowadzeniu ciepła. Ważne jest również uszczelnienie dachu oraz ewentualne zastosowanie wentylatorów, które mogą wspomagać cyrkulację powietrza. W przypadku braku ocieplenia dachu, efektywność ogrzewania będzie ograniczona. Dodatkowo, rozważenie instalacji kurtyny powietrznej przy otwartych bramach może pomóc w utrzymaniu ciepła. Wskazano również na możliwość zastosowania promienników podczerwieni, jednak ich wprowadzenie wiąże się z dodatkowymi kosztami energii elektrycznej.
