[Rozwiązano] Jak poprawić schemat sterowania żarówką triakiem BTB24-600B?
piotr23n 24 Mar 2020 23:21 1230 12
  • #1 18558069
    piotr23n
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    nieustannie napotykam problemy przy próbie załączenia żarówki 230 V AC. Co prawda ostatecznie w miejscu żarówki znajdzie się grzałka 2 kW, która załączana ma być, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości, jednak chciałbym, aby układ zadziałał wstępnie dla żarówki. Opór czujnika dla żądanej wartości temperatury wynosi około 4 kOhm, a w układzie tymczasowo zastąpiono go potencjometrem.
    Zastosowany triak to BTB24 - 600B.
    Po podłączeniu układu, żarówka świeci jedynie przez ułamek sekundy. Żarówka świeci nawet, gdy na wejście układu MOC3041 nie jest podane napięcie (po rozłączeniu obwodu 230 V), co wydaje mi się jest skutkiem zniszczenia MOC3041 po pierwszym podłączeniu.
    Pytanie: Dlaczego tak się dzieje, co należy w schemacie poprawić?
    Za wszelką chęć pomocy serdecznie dziękuję!
    Pozdrawiam Piotr
  • #2 18558084
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Na początek zmniejsz 470 na 360 ohm, a między bramkę triaka i punkt N włącz opór 330 ohm. Powinno lepiej działać.
  • #3 18558086
    sosarek
    Ocena: 15484
    Nie prościej nabyć gotowy termostat? Koszt kilku złotych, u skośnych braci jeszcze taniej.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 18558100
    warlocki
    Ocena: 21
    A masz triak przykręcony do radiatora, czy odpalasz "w powietrzu" ?
  • #5 18558104
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Masz zapewne rację, jednakże nie jesteśmy handlowcami tylko elektronikami, a Człowiek pyta by się czegoś nauczyć a nie opędzić problem po linii najmniejszego oporu.
  • #6 18558125
    piotr23n
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Panie yego666, dziękuję za odpowiedź, spróbuję. Panie sosarek pewnie ma Pan rację, ale kieruje mną chęć nauki sterowania urządzeniami większej mocy ;)
    Panie warlocki radiator jest, ścieżki o grubości około 8 mm, odległość między ścieżkami około 6 mm, ale dziękuję za pytanie.
  • #7 18558175
    warlocki
    Ocena: 21
    Zapytałem, bo kiedyś spaliłem wiadro triaków, modyfikując schemat, a przyczyną był duży prąd i triak bez radiatora - puk i do piachu :)
  • #8 18558201
    piotr23n
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Po zmianie rezystora z 470 na 315 i dołożeniu rezystora 315 zgodnie (prawie) z zaleceniami, żarówka świeci, jednak świeci pomimo braku napięcia (zasilanie +5V jest rozłączone) na wejściu układu MOC3041, co prawdopodobnie świadczy o tym, że układ uległ uszkodzeniu, wcześniej działał poprawnie na niskim napięciu. Na szczęście mam jeszcze jeden taki układzik, tylko pytanie, dlaczego uszkodzeniu mógł ulec poprzedni, jeżeli podłączyłem układ zgodnie ze schematem?
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Może się faktycznie moc uwalił. Dla pewności do sieci daję moc3063, bo przepięcia mogą przekraczać 400V.
    Pamiętaj że układ miałeś niewłaściwie połączony, a to mogło zabić moc'a.
    Zanim wstawisz nowy, przelóż żarówkę w gałąź N.
    Nie powinno to nic zmienić ale warto sprawdzić.
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Ze schematu z pierwszego postu może wynikać, że zamieniłeś miejscami anody triaka, zastosuj najlepiej typową aplikację któregokolwiek producenta.
    Z drugiej strony komparatorowi przydałaby się histereza.
  • #11 18558878
    piotr23n
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Rzeczywiście, wyjście MOC połączyłem z anodą A1 i bramką G, a nie z anodą A2 jak sugeruje poniższy schemat, na którym się o dziwo wzorowałem... Jak wrócę z pracy, to spróbuję połączyć tym razem poprawnie.
    Nasuwają mi się jeszcze dwa pytania:
    1. Dlaczego wcześniejsze połączenie uśmierciło MOC?
    2. Jak na pracę triaka wpływa detekcja przejścia przez 0 - MOC3041 ją posiada, ale np. 3021 już nie.
  • #12 18561777
    piotr23n
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Układ już działa, problemem było złe podłączenie triaka. Bardzo dziękuję za pomoc. Temat zamykam.
  • #13 18561779
    piotr23n
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Zamiana miejscami anod triaka.
✨ Użytkownik napotkał problemy z załączeniem żarówki 230 V AC przy użyciu triaka BTB24-600B. Po podłączeniu układu, żarówka świeciła tylko przez krótki czas, a także świeciła mimo braku napięcia na wejściu MOC3041, co sugerowało uszkodzenie układu. Uczestnicy dyskusji sugerowali zmiany w rezystorach oraz sprawdzenie poprawności podłączenia triaka do radiatora. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez poprawne podłączenie anod triaka, co przywróciło funkcjonalność układu.
