Jaki wybrać kondensator aby utrzymać krótko napięcie
Neketk 20 Maj 2020 02:51 1881 23
  • #1 18705544
    Neketk
    Poziom 6  
    Pierwszy raz na forum.
    Potrzebuje przez 2-3 sekund podtrzymać napięcie żarówki ok 20w 12v. Jakiej pojemności zastosować kondensator?
    Drugie pytanie to jakiej użyć diody aby zapobiec cofaniu się prądu z takiego układu?
    Ogólnie: źródło napięcia jest przerywane co 2 sek na 2 sek. Chce żeby żarówka cały czas świeciła ale po wyłączeniu napięcia zgasła najpóźniej po 3sek.
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Jeśli dasz kondensator o wartości 1F, to w ciągu przerwy jasność świecenia żarówki spadnie do takiego poziomu jakby świeciła z mocą ok. 1/4 mocy znamionowej. Wynika to z charakterystyki rozładowania układu RC. Po 3 sekundach od zaniku zasilania moc żarówki spadnie do wartości ok. 1/9 wartości znamionowej, czyli można uznać że zgasła.
    Co do diody, to dowolna dioda na prąd 3 amperów będzie odpowiednia. Dla uniknięcia nadmiernych strat mocy w diodzie warto użyć diodę Schottkyego. Napięcie przebicia musi oczywiście przewyższać wartość napięcia zasilającego układ. Może to być na przykład dioda 1N5820, lub 1N5821 lub podobna.
  • #3 18705550
    Neketk
    Poziom 6  
    Duży ten kondensator. A jeżeli zamiast żarówki dam diodę led? Powiedzmy 10 wat
  • #4 18705551
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    to powyższe rozważania zachowają moc dla kondensatora 0.5F, o ile LED będzie na 12V, i tak dalej ☺
  • #5 18705553
    Neketk
    Poziom 6  
    Domyślam się, tylko napisałeś że żarówka będzie słabiej świecić, więc dioda LED może się wogóle nie zaświecić.
    Możesz mi podesłać linka do takiego kondensatora 1F bo coś mi się drogo wyszukuje ;) Dziękuję bardzo.
  • #7 18705565
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Co steruje tą żarowką ?
  • #8 18705706
    CYRUS2
    Ocena: 3548
    Neketk napisał:
    Potrzebuje przez 2-3 sekund podtrzymać napięcie żarówki ok 20w 12v. Jakiej pojemności zastosować kondensator? .
    Nie ma takiego.
  • #9 18705754
  • #10 18705818
    Neketk
    Poziom 6  
    Żarówka jest sterowana przerywaczem. Chodzi o to żeby kierunkowskaz tylny w samochodzie świecił światłem stałym po uruchomieniu kierunkowskazów.
  • #11 18705847
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Zastosuj dodatkowy przekaznik z kondensatorem.
    Musisz mieć dostęp do 12V
  • #12 18705869
    vodiczka
    Ocena: 4311
    A co to za wynalazek niezgodny z PRD. ;)
    Z kondensatorem 1F żarówka nie zgaśnie w ciągu 2s ale natężenie światła nie będzie stałe, będzie pulsować.
  • #13 18705870
    Neketk
    Poziom 6  
    Przekaźnik z kondensatorem. To jedno urządzenie? Czy też jaki wtedy dać kondensator?
    Tak pewnie zrobię, tylko właśnie to dodatkowe zasilanie będzie kłopotem. Dziękuje za pomoc.
  • #14 18706005
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Kondensator dobrać.
    1000mikro powinien wystarczyc.
  • #15 18706041
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Może jednak autor wyjaśni czemu ma to służyć
    poza ewentualnym zbieraniem mandatów :D
  • #16 18706173
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Do przekaźnika 12V na 2 sekundy? Powiedzmy, S4-12 (pierwszy, jaki się trafił w ofercie Botlanda), opór cewki 240Ω, stała czasowa 0,24s, potrzyma może pół sekundy - potrzebny jest 4700uF (przy założeniu, że wyłączy około 2V, bo jak wyłączy przy 5V, to trzeba będzie 10 000uF; no, może przy odrobinie szczęścia z 3300uF dociągnie do 2s). S3-12 występuje w wersjach z cewką 320Ω i 400Ω, to by pozwoliło zmniejszyć potrzebną pojemność, dla 320Ω o 25%, dla 400Ω o 40%. Ale 1000uF to będzie dużo za mało.
  • #17 18706209
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Usunąłem błędną informację.
  • #18 18706608
    kortyleski
    Ocena: 3860
    vodiczka napisał:
    n sam efekt można osiągnąć bez przekaźnika i/lub kodensatora dużej pojemności. Wystarczy podpiąć tylne żarówki równolegle z każdą z przednich poprzez dwie diody.
    Weź to narysuj bo jakoś sobie wyobrazić nie mogę
  • #20 18706685
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Przepraszam, dałem plamę z której długo będzie się śmiać. :)
    Przyjąłem, że po włączeniu kierunkowskazów, obie przednie żarówki świecą naprzemiennie. Dopiero twoje pytanie uprzytomniło mi mój błąd.
  • #21 18706756
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Przekaznik RM 82p
    Kondensator 1500mikro
    Trzyma ok 2s.
    Cbdu
  • #23 18707037
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Moge sprzedac po 5zl.
    Spróbuje na innych.
  • #24 18707298
    CYRUS2
    Ocena: 3548
    Jedna dioda problem rozwiązuje.
    Zgaśnie natychmiast.
Użytkownik poszukuje kondensatora do podtrzymania napięcia żarówki 20W 12V przez 2-3 sekundy, przy przerywanym zasilaniu. Odpowiedzi sugerują zastosowanie kondensatora o pojemności 1F, co pozwoli na utrzymanie jasności, ale z czasem moc żarówki spadnie. Alternatywnie, dla diody LED 10W, wystarczający może być kondensator 0.5F. Wskazano również, że do zabezpieczenia przed cofaniem prądu odpowiednia będzie dioda Schottky'ego, np. 1N5820 lub 1N5821. Dodatkowo, dla stabilizacji działania, zaleca się użycie przekaźnika oraz kondensatora o pojemności 1500µF do 4700µF. Użytkownik zadał pytania o konkretne modele kondensatorów oraz o sposób ich ładowania.
