Monster Truck 9115 - Autko skręca ale jeździ tylko przy małej mocy
Elektrobuzz 25 Maj 2020 18:37 648 11
  • #1 18717779
    Elektrobuzz
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Mam problem z autkiem monster Truck 9115 autko normalnie skręca ale jeździ przód tył jedynie przy delikatnym naciśnięciu spustu na kontrolerze, jeżeli tylko nacisnę troszkę mocniej połączenie zaczyna przerywać ( zaczyna migać dioda na autku) i auto nie jedzie. Zauważyłem że jak odepne serwo to wtedy zaczyna jechać trochę szybciej ale problem nadal występuje.
    Co może być przyczyną ?
    Płytka czy może silniczek albo kontroler ?
  • #2 18717835
    sosarek
    Ocena: 15455
    Zasilanie sprawdzone, zmierzone pod obciążeniem?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18717913
    Elektrobuzz
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Nie mam na moejscu miernika ale mogę podpiąć tą baterię bezpośrednio z silniczkiem, jeśli będzie działać to raczej płytka prawda ?
  • #4 18717921
    sosarek
    Ocena: 15455
    Miernik jest potrzebny by zmierzyć napięcie i pobór.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 18717942
    Elektrobuzz
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Rozumiem czyli jak posępne na krótko i będzie działać nie oznacza że jest sprawne, i mogę wymienić płytkę a problem będzie nadal ?
  • #6 18717948
    sosarek
    Ocena: 15455
    Owszem dlatego wszelkie naprawy rozpoczyna się od podstawowych pomiarów a nie wymiany w ciemno modułów jak leci.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 18718105
    Elektrobuzz
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Rozumiem, kupię jakiś chociażby tani miernik i zmierzę, dodam że wymieniłem baterię i autko jakby się rozruszało, ale nadal czasami cos nie łapie no i lepiej działa jak koła są w powietrzu wtedy ma lżej
  • #8 18720870
    1 PAWEL
    Ocena: 1363
    Długo masz tą zabawkę ? Mogą być zużyte szczotki silniczka, uszkodzona elektronika.
    Akumulator 9,6V 800 mAh i ładowarka bardzo kiepskiej jakości.
  • #9 18721381
    Elektrobuzz
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    To zabawka mojego chrześniaka ma ją od roku ale z pół roku w nie była ruszana pewnie baterie leżały rozładowane i chyba to będzie problem bo jedna nie chce wogole się naładować a druga ładuje się bardzo długo.
    Czekam jeszcze za miernikiem
  • #10 18723309
    1 PAWEL
    Ocena: 1363
    Nie można dopuszczać do rozładowania ogniwa do 1V ( max 0,9V )
    Polecam koszyk na akumulatory 8 x AA i zakup akumulatorków,
    Firmowych o większej pojemności na przykład 2700mAh.
    Sprzedawane gotowe pakiety 9,6V mają podłą jakość.
    Link
  • #11 18723430
    Elektrobuzz
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Link
    Z tym się zgodzę jakoś tych pakietów nie jest najlepszej jakości, natomiast w planach mam i tak zamiar zrobić pakiet z ogniw lepszej jakości , a jeszcze później przeróbkę na pakiety LiPo, ale czekam aż młody jeszcze troszkę podrośnie, żeby był świadomy jak musi się z takim pakietem dodatków obchodzić.
  • #12 18723685
    1 PAWEL
    Ocena: 1363
    Nie polecam dla dzieci pakietów LiPo oprócz tego szybko padnie silnik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z modelem Monster Truck 9115, który skręca, ale porusza się tylko przy minimalnym naciśnięciu kontrolera. Przy mocniejszym naciśnięciu następuje przerywanie połączenia, co objawia się migającą diodą. Po odłączeniu serwomechanizmu auto działa nieco lepiej, ale problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania, napięcia oraz poboru prądu, a także wymianę akumulatora, który może być uszkodzony. Wskazano na możliwość zużycia szczotek silnika oraz niską jakość akumulatorów. Użytkownik planuje zakup miernika do dalszej diagnostyki oraz rozważa przeróbkę na pakiety LiPo, jednak ostrzeżono go przed ich używaniem dla dzieci.
