Ustawianie prywatnego kanału w krótkofalówce Baofeng UV-5RHT z wykorzystaniem CTCS
26 Lis 2020 18:10 7587 11
  • #1 19071159
  • #3 19071523
    djbpm
    Ocena: 160
    Możesz ustawić ton CTCSS, który spowoduje, że twoje radio nie będzie słyszało sygnałów bez odpowiedniego tonu ctcss. Zazwyczaj programuje się ten sam ton na odbiorze jak i nadawaniu, ponieważ jak jedno radio wymaga tonu żeby otworzyć squelech to drugie musi nadawać ten sam ton, inaczej radio będzie milczeć. Nie ma to nic wspólnego z prywatnością, bo transmisja nie jest szyfrowana, i radio ustawione na tą samą częstotliwość z wyłączonym ctcss słyszy wszystkie transmisje niezależnie od tego czy mają jakikolwiek ton ctcss, czy go nie mają. Dodatkowo, tych tonów jest ograniczona ilość, i można je nasłuchiwać, więc jak ktoś się orientuje w temacie, to dostanie się na kanał bez problemu.
    W skrócie, ustawiasz R-CTS na jakiś wybrany ton i T-CTS na ten sam ton na wszystkich "krótkofalówkach". Jak to zrobić, masz w instrukcji radiotelefonu.
    Do używania radia Baofeng UV-5RHT wymagane jest pozwolenie radiowe na konkretną częstotliwość. Nie jest to radio, które kupuje się w sklepie i można tak po prostu używać.
  • #4 19071625
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    Krótko i na temat - scrambler, np. Midland G18.
  • #5 19071995
    dj_volt
    Ocena: 171
    Jak chcesz prywatnych rozmów to zainwestuj w dobry telefon :)
    Michał SP5IT napisał wyżej - nie ma kanałów prywatnych. Gadasz przez radio - musisz mieć świadomość tego że ktoś słucha (w domyśle). Podstawowa sprawa - to nie PMR tylko radiotelefon pokrywający 2 pasma amatorskie, pasma komercyjne, rządowe, itp. Zaczniesz gadać na częstotliwości "wklepanej z palca bo tak trafiłem" a potem do drzwi zapukają smutni panowie. Radio to nie zabawka, trzeba mieć świadomość konsekwencji. Chcesz gadać? Zrób uprawnienia - zainteresuj się krótkofalarstwem.
  • #6 19072460
    JacekCz
    Ocena: 1460
    ważna uwaga co do CTCSS.
    To nie jest ochrona tego co mówię, żadna tam prywatność itd... (wiem, ze wiodący dystrybutor radyjek czasem przesadza z reklamami).
    To zaledwie ochrona uszu "nie chcę słyszeć, co jest nie do mnie adresowane"
  • #7 19074292
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    CTCSS to z definicji bramka szumów. W rzeczywistości bramka zakłóceń. Dziadostwo, które tylko osłabia czułość i wnerwia buczeniem.
  • #8 19079224
    worek110
    Ocena: 44
    Może kolega Mateusz 58 naoglądał się filmików z YouTube i chodzi mu o łączność cyfrową, ale po prostu nie wie, że jest łączność cyfrowa i analogowa, a w cyfrowej jest możliwość prywatnej rozmowy.
  • #9 19079298
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    Jak to? Na kanałach PMR?
  • #11 19083310
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    Midland D-200 dPMR
  • #12 19083339
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Można w analogu nadawać 'cyfrowo' tylko zamiast głosu mówisz 1101000110...... :wink:
    A tak na poważnie, to subton niewiele Ci da, bo ktoś Cię i tak odbierze, ale Ty nie usłyszysz kogoś kto nadaje bez tego tonu. Nie mówiąc o używaniu tego bez pozwolenia, lub znaku jeśli chciałbyś tym nadawać na pasmach krótkofalarskich. Jeśli chcesz się pobawić to kup zwykłe PMR-ki, albo CB i wtedy nikt Ci nie zabroni gadać bez papierka.
✨ Użytkownik pyta o możliwość ustawienia prywatnego kanału w krótkofalówkach Baofeng UV-5RHT, wskazując na CTCSS jako potencjalne rozwiązanie. Odpowiedzi wskazują, że nie istnieje coś takiego jak całkowicie prywatny kanał, a CTCSS jedynie ogranicza odbiór sygnałów do tych, które mają odpowiedni ton, co nie zapewnia pełnej prywatności, ponieważ transmisje nie są szyfrowane. Użytkownicy podkreślają, że radio Baofeng UV-5RHT wymaga pozwolenia na użytkowanie na określonych częstotliwościach i sugerują, że dla prywatnych rozmów lepszym rozwiązaniem może być telefon lub inne urządzenia, takie jak Midland G18 lub DPMR. CTCSS jest opisane jako bramka szumów, a nie jako zabezpieczenie prywatności.
