ctek 5.0 vs bosch c3 do AGM - doładowanie akumulatora zimą
kerosz 27 Lis 2020 14:28 2952 6
  • #1 19072914
    kerosz
    Poziom 5  
    Cześć, w serwisie dostałem informację, że powinienem doładować akumulator (jest ok, ale mechanik stwierdził, że nie zaszkodzi mu długotrwałe ładowanie małym prądem), jest to AGM 70-tka w Leonie 3. Mój wybór padł na:
    ctek 5.0
    Bosch c3
    Może coś z noco?
    Z mojej strony zależy mi na "idiotoodporności" i na możliwie nie skomplikowanej ładowarce, podłączam i zapominam o temacie. Który powinienem wybrać? Jak rozumiem można takiego prostownika używać bez odpinania klem?
    Dzięki.
  • #2 19072996
    berthold61
    Ocena: 312
    Sam jestem zainteresowany takim prostownikiem ale nie wiem czy on ruszy jak akuś spadnie do np 5 Volt czy trzeba się posiłkować zwykłym transformatorowym .
  • #3 19073912
    enhanced
    Ocena: 882
    Ctex mx5 mam od paru lat, proste urządzenie. Teraz będzie w promocji od jutra 28 listopada widzę.
    Choć nie wiem czy do konkretnego ładowania nie trzeba by wypiąc akumulatora - włączyć mu AGM + Recond na ładowarce i niech ładuje.
  • #4 19074189
    marmus09
    Ocena: 33
    Tak jak kolega pisze ja też mam ctek 5.0 kilka lat, do AGM-ów sie nadaje jak najbardziej, do kwasowych nie, nie zrobi gęstości.
  • #5 19074293
    kerosz
    Poziom 5  
    Sprawdziłem dokładnie i mam jednak aku EFB, 59 Ah, czyli darować sobie tego CTEK-a do podładowywania?
  • #6 19074614
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Ja używam już kupę lat Black&Decker 30 A.
  • #7 19318730
    LEDówki
    Ocena: 2587
    Do ciągłego ładowania można użyć zasilacz o napięciu 13.8V. Akumulator nie będzie gazował przy takim napięciu. Alternator utrzymuje 14.4V.
    Zasilacz powinien mieć możliwość ograniczenia prądu wyjściowego.
✨ W dyskusji poruszono temat ładowania akumulatorów AGM, zwłaszcza w kontekście modeli CTEK 5.0 i Bosch C3. Użytkownicy podkreślają, że CTEK 5.0 jest odpowiedni do akumulatorów AGM, ale nie do kwasowych. Wskazano również na możliwość użycia zasilacza o napięciu 13.8V do długotrwałego ładowania, co zapobiega gazowaniu akumulatora. Pojawiły się pytania dotyczące konieczności odpinania akumulatora podczas ładowania oraz skuteczności ładowarek przy niskim napięciu akumulatora. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi modelami ładowarek, w tym Black&Decker 30 A.
