Jaką antenę pod stary telewizor, czy na USB da radę? A może zwykłą antenę?
boltron 03 Mar 2021 11:18 1719 18
  • #1 19293921
    boltron
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Hej!
    Otóż posiadam dekoder dvbt technisat 0006/4925, a telewizor to kineskopowy sencor stv 2117 flat i tutaj moje pytanie brzmi, jaką antenę kupić, kompletnie się nie znam na tym. Mieszkam w mieście 100 000 mieszkańców, oglądam anteny na portalach różnych i nie wiem co wybrać, są jakieś USB, są też zwykłe z tym wejściem klasycznym pod telewizory i co doradzacie?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 19293932
    sosarek
    Ocena: 15541
    Jaka to miejscowość?
    Nigdy nie było na dachu chociażby żadnej anteny do odbioru tv?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 19293933
  • #4 19293959
    boltron
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Zrozumcie, że jestem kompletnie zielony w temacie i nie za bardzo wiem co mi doradzacie. Z tego co rozumiem, wystarczy kupić zwykły wtyk antenowy F i jakiś tam kabel, tak mam to rozumieć?
  • #5 19294011
  • #6 19294072
    sosarek
    Ocena: 15541
    @boltron Odpowiedzieć na zadawane pytania potrafisz czy mamy się bawić w Jasnowidzy?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 19294306
    boltron
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Siedlce, blok, 6 piętro, wokół pełno anten, blokowisko. Kupiłem kabel 2 metry i F wtykę, ale to chyba złe, bo tam jest RF IN, ale mam też kabel hama antenna/sat 1,5 metra, 90 dB , tam jest na wejście coax, sam nie wiem czy ten kabel przecinać i tam podłączyć ten kabel, bo wejście pasuje pod rf in. W ogóle w telewizorze też jest wejście rf in, to podłącza się pod telewizor czy dekoder.
  • #8 19294339
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1040
    W większości przypadków przy dużych miastach zlokalizowane są główne nadajniki. Są to odległości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Bywa że pomimo niewielkiej odległości od nadajnika, antenę należy dobrać do lokalnych warunków odbiorczych, m. in. takich jak w #5.
    Telewizor nie ma znaczenia, natomiast w związku z przyszłoroczną zmianą standardu nadawania będziesz musiał pomyśleć o zmianie dekodera lub zakupie telewizora spełniającego wymagania DVB-T2/HEVC.
  • #10 19294404
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1040
    boltron napisał:
    Siedlce
    "Twój" nadajnik dla mux 1-3 jest zlokalizowany w Łosicach (ok. 35 km), ale na miejscu przy ul. Błonie masz nadajnik mux-8. Jaka jest twoja lokalizacja względem tych nadajników? Czy masz możliwość skierowania anteny bezpośrednio na Łosice?
    sunrise84 napisał:
    ANTENA POKOJOWA SLIM DVB-T TV + DAB
    https://allegro.pl/oferta/antena-pokojowa-sli...TQ2ZWViMzRiOTdhMjUwY2I0YWViZGUyOGMyNmMzOWM%3D
    Kupiłem zamontowałem działa
    No i co z tego wynika? Że gdziekolwiek ją zamontujesz, to zawsze odbierze?
    sunrise84 napisał:
    Produkowana w Polsce pod Częstochową
    O ile Andrychów leży k. Częstochowy. :wink:
  • #11 19294633
    sunrise84
    Ocena: 878
    Adres
    WIEDYSKA Sp. z o.o.
    ul. Połaniecka 1
    42-209 Częstochowa
    NIP: 9492232984
    Zakład Produkcyjny:
    Roczyny, ul. Dolna 14
    34-120 Andrychów
    +48 733 844 044, info(_at_)antena.com.p
    :P :P
    Mam do nadajnika jakieś 15km w linii prostej i w przypadku tej anteny nie mam ŻADNEGO problemu z odbiorem.
    Przez 16lat mieszkania w tym miejscu gdzie obecnie jestem (w Polsce pod Częstochową więc do Klepaczki mam w lini prostej jakieś 15km) przerobiłem już chyba z 6 anten różnego typu.
    Ta po wyjęciu z kartonu podłączeniu do TV Thomson i zasileniu jej z portu USB TV od strzału znalazła wszystkie nadawane naziemnie stacje.
  • #12 19294662
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1040
    Chodzi mi o to że udzielanie tego rodzaju porad osobom początkującym nie ma żadnego sensu, bo mogą je odbierać jako sugestię rozwiązania ich problemu. To że u mnie odbiera określony model anteny, nie oznacza że odbierze w każdym innym miejscu i w każdych warunkach.
    Na pewno tego typu antena nie zda egzaminu gdy jeden nadajnik jest "pod nosem", a drugi w odl. 35 km.
  • #13 19294670
    sunrise84
    Ocena: 878
    Zgodzę się ale również porady
    Mogą sugerować że zakup pokojowej anteny w/w spokojnie wystarczy.
    Co nie oznacza że trzeba będzie budować "system" anten.
    A tak kupujący wyda ok.80zł wraz z wysyłką , sprawdzi , zadziała to zostawi , nie to odeśle bo ma do tego prawo.
    14 dni na zwrot bez podawania przyczyny.
    Prawda ? :P
  • #14 19294683
    sosarek
    Ocena: 15541
    Prawda ? :P
    Nie - tutaj potrzebne są dwie anteny bądź siatkowa i łapanie obu sygnałów z odbicia.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #15 19294690
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1040
    Dlatego zapytałem ...
    Mogą być np. w przeciwnych kierunkach. Albo ten lokalny jest bardzo blisko, co wyklucza stosowanie anteny ze wzmacniaczem szerokopasmowym.
  • #16 19294924
    gumisie
    Ocena: 2486
    Co to ma wspólnego z tym o co prosi Autor tematu?
    A do tego:
    Koledzy, zamiast napisać, że ten TV na należy połączyć z tym dekoderem, przewodem (euro > euro) a przewód "antenowy" podłączyć do gniazda ( czerwona strzałka).
  • #17 19294954
    sunrise84
    Ocena: 878
    To już ma chyba ogarnięte prawda?
    boltron napisał:
    jaką antenę kupić,
  • #18 19295078
    gumisie
    Ocena: 2486
    Z racji wieku, mam problem ze wzrokiem :cry: , lecz mimo to nie znalazłem info. jak Kol. Autor tematu połączył jedno z drugim (dekoder > TV).
  • #19 19295400
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Może najpierw rozwiążcie ten problem.
    Jak do trj pory kolega nie może się połapać z której strony ma Łosice (podpowiem, że na wschód). Tuner z odbiornikiem też warto by połączyć. Ale chyba najpraktyczniejsza rada to jednak spytać miejscowego średnio rozgarniętego młodzieża.
Użytkownik poszukuje anteny do dekodera DVB-T Technisat 0006/4925 oraz kineskopowego telewizora Sencor STV 2117 Flat. Mieszka w mieście z dużą populacją, co sugeruje dostępność sygnału. W odpowiedziach podano różne opcje anten, w tym anteny pokojowe i zewnętrzne, oraz wskazano na znaczenie lokalizacji względem nadajników. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, sugerując, że w niektórych przypadkach wystarczy prosty kabel antenowy, a w innych konieczne mogą być lepsze anteny. Wskazano również na przyszłą konieczność zakupu dekodera lub telewizora obsługującego standard DVB-T2/HEVC.
