Mrugają wszystkie kontrolki, żaden przycisk nie działa, drzwiczki zablokowane, nic nie można zrobić.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamModerowany przez mrhari:Witam3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
LightOfWinter napisał:Możesz zerkać np tutaj:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-pralki-indesit-whirlpol-itwa-itwd-9109590873
mrice napisał:Witam@LightOfWinter Wybacz, ale tym co piszesz to co najwyżej wprowadzisz autora w błąd i zafundujesz mu zbędne koszty.
mario7911 napisał:Niestety to żadna diagnoza. Ja przed zamówieniem przynajmniej pomierzyłbym ten elektromagnes miernikiem.Od kilku osób słyszałem że to elektromagnes zamykania. Zamówiłem go jak wymienię, to dam znać czy się poprawiło)
LightOfWinter napisał:Link z allegro i film z YT pokazują tylko przykładowe przyczyny problemu i
LightOfWinter napisał:Niestety to żadna diagnoza. Ja przed zamówieniem przynajmniej pomierzył bym ten elektromagnes miernikiem.
Moderowany przez mrhari:3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
mrice napisał:LightOfWinter napisał:Link z allegro i film z YT pokazują tylko przykładowe przyczyny problemu i
Pokazują przyczyny zuełnie innego problemu w zupełnie innej pralce. To jest właśnie owe wprowadzanie w błąd.
mrice napisał:LightOfWinter napisał:Niestety to żadna diagnoza. Ja przed zamówieniem przynajmniej pomierzył bym ten elektromagnes miernikiem.
Niestety, owe pomiary najpewniej też nic nie dadzą.
LightOfWinter napisał:Skąd to wiesz? Nie diagnozowałeś tego konkretnego egzemplarza.
Jeśli znasz dokładną przyczynę to proszę podaj?
LightOfWinter napisał:Przykładowo: diody mogą mrugać jak na pokazanym przez autora filmie bo uszkodzony jest kondensator elektrolityczny/ stabilizator i np. napięcie jest za niskie co powoduje ciągłe resetowanie mikrokontrolera.
LightOfWinter napisał:Ale bez oględzin i pomiarów się tego nie dowiemy.
I to jest właśnie narażanie na niepotrzebne koszta.
Diagnoza i namierzanie problemu jest podstawą każdej naprawy.
mrice napisał:WitamOwszem, ale miernikiem nie zmierzysz mechanicznego problemu.
mrice napisał:Wiem, bo pralka przekazała bardzo konkretną informację która jest potwierdzona przez to co autor zdążył już napisać.
Wszystko już opisałem w poście #4
LightOfWinter napisał:Można sprawdzić oporność i indukcyjność. Po wymontowaniu i zasileniu np. z zasilacza serwisowego można się upewnić, że mechanicznie działa jak powinien lub nie.
Piotr2608 napisał:Dopisz jeszcze ewentualnie grzałkę![]()
mrice napisał:To bardziej przy Candy niż Aristonie.
mrice napisał:Piotr, nie wiem jak Ty, ja widzę perfidnie zgłoszone F6 czyli blokada i pochodne.
mrice napisał:Można mierzyć blokadę, ale do czego zamierzasz te pomiary odnieść ? Skąd będziesz wiedział czy to co pomierzyłeś jest pomiarem właściwym ? Jak zamierzasz wywnioskować z pomiarów jeśli blokada ma mechaniczny problem z odblokowaniem ?
mrice napisał:
Zasilacz serwisowy tu wiele też nie pomoże.
mrice napisał:
Co do zakupu i podmiany blokady najpewniej w przypadku autora to najsłuszniejszy kierunek, ktoś kto nie praktykuje dziś z agd będzie się z diagnostyką takiej blokady mocno męczył. Nowa nie kosztuje majątku.
mrice napisał:
Autor chce naprawiać sam, ot takie jest właśnie ryzyko amatorskich napraw, czasem się nie trafia.
