Dlaczego po demontażu cylindra w pilarce Stihl 180 2-MIX nie ma iskry?
posertsad 04 Lut 2022 17:10 1779 16
  • #1 19864260
    posertsad
    Poziom 3  
    Witam. Mam problem z pilarką Stihl 180 2 mix brak iskry.
    Nasapiła wymiana cylindra. Przed wymontowaniem iskra była, po demontażu już nie. Świeca sprawdzona w innej pilarce - iskra jest .odległość cewki od koła -grubość kartki papieru. Przy sprawdzaniu iskry kable od wyłącznika odpięte. Co jeszcze można sprawdzić? Może trzeba ustawic jakoś koło względem cewki ,oprócz odległości od cewki. Proszę o pomoc.
    Mati5610S
    Ocena: 24
    Jak ustawiałeś cewkę do koła magnesowego na zwykłą kartkę papieru, która jest bardzo cienka to może być cewka trochę za blisko. Ustaw na wizytówkę.
    orzel-jak
    Ocena: 188
    Rozumiem, że jesteś pewien że brak iskry. Nie myłeś czasem cewki. Jeśli wcześniej była, a teraz niema to może została uszkodzona.
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 619
    Odległość twoim zdaniem powoduje brak iskry? Zapewniam Cię, ze nie.
    chromee
    Ocena: 15
    Dokręć dobrze cewkę na swoje mejsce, przerwa ma być jaknajmniejsza ale tak by nie tarło o magneto, sprawdź czy ma przejście miernikiem, sprawdź czy fajka jest dobrze wkręcona.
  • #7 19865782
    posertsad
    Poziom 3  
    Dziękuje za podpowiedzi. Iskra już jest. Niestety pilarka nie odpala. Nawet po wlaniu do cylindra odrobiny paliwa. Czyż nie jest tak że powinna odpalić, nawet jeżeli coś nie tak jest z gaźnikiem. Macie jakiś pomysł?
    chromee
    Ocena: 15
    Jak ma pompkę paliwa to popompuj dobrze, osusz świece i odpalaj. Gdy nie odpali to dolej paliwa tak jak dolałes do cylidra ok 5 ml tłok w najniższym położeniu bo wyleci do tlumika i powinna zagadać no chyba że coś źle poskładałeś... Może też nie mieć iskry po zalożeniu fajki, miałem tak w chińczyku winna była fajka. Węże na gaźnik dobrze pozakładane? Gaźnika nie rozkręcałeś?
  • #9 19865840
    posertsad
    Poziom 3  
    Wlalem paliwo do cylindra i nic. Iskra jest po byku. Tak myśle, że może coś z wyłącznikiem. Czy jeżeli byłby rozłączony to iskra byłaby.?Gaźnika nie rozkręcałem.
    chromee
    Ocena: 15
    Jeśli w jednej pozycji przelacznika iskra jest to jest ok, posprawdzaj czy fajka dobrze siedzi na świecy...
  • #11 19867683
    posertsad
    Poziom 3  
    Iskra jest ,dziwne tylko że nie pali choć na chwile przy wlanym paliwie do cylindra. Ci jeszcze można sprawdzić.? Gaźnik? Może gdzieś dostaje lewe powietrze ?
    pawel980
    Ocena: 225
    Świeca nie jest przypadkiem zalana? Odkręć świece weź pilarkę do góry nogami i poruszaj rozrusznikiem. Podmień też inną świece i próbuj czasem iskra zanika po wkręceniu, ewentualnie sprawdź klin na kole magnesowym.
  • #13 19868651
    posertsad
    Poziom 3  
    Jakie są objawy , jeżeli założy się odwrotnie tłok. Można to jakoś sprawdzić bez demontażu cylindra?
    Arturo 2773
    Poziom 29  
    Ocena: 348
    Można to sprawdzić czy tłok jest założony właściwie,odkrecić tłumik i zobaczyć czy zamek pierścienia tłokowego nie jest czasem widoczny w oknie wydechowym, jak jest tam widoczny to jest to błąd, obrócony o 180°,przeważnie na tłoku na gòrze wybita jest strzałka i powinna ona wskazywać okno wydechowe przy prawidłowym montażu.
  • #16 19871927
    posertsad
    Poziom 3  
    Sprawa się rozwiązała. Zerwany klin od koła magnesowego. Taka refleksja- koło było przykręcane kluczem udarowym. Czy to błąd ? Czy to mogło być powodem zerwania klina ?
Użytkownik zgłosił problem z brakiem iskry w pilarce Stihl 180 2-MIX po demontażu cylindra. Po wymianie cylindra iskra zniknęła, mimo że świeca była sprawdzona i działała w innej pilarce. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie fajki, odległości cewki od koła magnesowego oraz stanu cewki. Po kilku próbach, iskra została przywrócona, ale pilarka nadal nie odpalała, co skłoniło do dalszych poszukiwań przyczyny, w tym sprawdzenia gaźnika i ewentualnych nieszczelności. Ostatecznie problem został rozwiązany przez zerwany klin od koła magnesowego, co mogło być spowodowane zbyt mocnym dokręceniem koła kluczem udarowym.
