Bramka komórkowa IoT w wersji przemysłowej, bezpieczeństwa i dla transportu
ghost666 05 Lut 2022 16:10 513 1
  • Bramka komórkowa IoT w wersji przemysłowej, bezpieczeństwa i dla transportu
    Firma Lantronix zaprezentowała serię G520 bramek komórkowych opartych na układzie Arm9, w tym modele G526 Industrial (LTE Cat 4), G527 i G528 Security (LTE Cat 13, 5G, kryptografia + PoE) i G528 Transport (LTE Cat 4 i CAN).
    Prawie wszystkie produkty Lantronix, które dotychczas prezentowano, to moduły obliczeniowe oparte na układach Qualcomm i zestawy deweloperskie oparte na systemach przejętych od zakupionej firmy Intrinsyc. Jednak Lantronix dotychczasowo był znany przede wszystkim ze swoich modułów i bram komórkowych i Wi-Fi. Lantronix zaprezentował niedawno serię G520 komórkowych bramek IoT, które kontynuują tę tradycję. Firma zaprezentowała kilka modeli, które mają ten sam format mechaniczny 131,5 mm x 81,27 mm x 25 mm i inne podstawowe funkcje. Rodzina zawiera trzy wersje: bramę przemysłową G526, bramy bezpieczeństwa G527 i G528 oraz bramę transportową G528.
    Seria G520 oferuje szereg najnowocześniejszych technologii bezprzewodowych i interfejsów wejścia/wyjścia, ale jest zbudowana wokół nieznanego z nazwy, dosyć słabego procesora ARM926EJ-S o taktowaniu wynoszącym 600 MHz. Jest to relatywnie stara, jednordzeniowa platforma ARM9, która poprzedzała procesory serii Cortex-A, a nie nową architekturę Armv9, która znajduje się w najnowszych, wysokiej klasy rdzeniach Cortex-X2.
    Lantronix nie wspomniał o wsparciu dla systemu operacyjnego, ale jest to wyraźnie terytorium dla Linuksa. Wszystkie moduły G520 są dostarczane z niestandardowym pakietem SDK, który umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych pakietów i budowanie niestandardowych obrazów oprogramowania układowego. Dostępny jest internetowy interfejs użytkownika z kreatorem konfiguracji, przeglądarką dzienników konsoli, OTA, a także funkcjami przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia między siecią komórkową, Wi-Fi i siecią LAN. Seria bramek G520 jest dostarczana z klientem Wi-Fi i oprogramowaniem dla punktu dostępowego z trybami bezpieczeństwa wspierającymi WEP, WPA i WPA-PSK/WPA2-PSK. Obecne są również podstawowe funkcje sieciowe, w tym routing, VPN i tunelowanie oraz technologie bezpieczeństwa.
    Seria G520 jest fabrycznie wyposażona w opartą na chmurze platformę zarządzania urządzeniami Lantronix ConsoleFlow. ConsoleFlow udostępnia pojedyncze okienko konsoli, z którego można zarządzać zdalnymi zasobami. Systemy są również wstępnie skonfigurowane dla usług Lantronix Connectivity Services, które wspiera transmisję danych komórkowych w Ameryce Północnej jak i na całym świecie oraz zabezpieczenia VPN do łatwego użycia z platformą chmurową do zarządzania kartami SIM i usługami.
    Wszystkie bramy G520 posiadają ten sam procesor ARM926EJ-S, 256 MB pamięci DDR2, 256 MB pamięci NAND, 8 MB pamięci Flash SPI i gniazdo microSD. Inne wbudowane elementy obejmują 2 porty Ethernet 10/100, które domyślnie są skonfigurowane jako porty LAN i WAN. Port WAN można przekonfigurować jako drugi port LAN. Wi-Fi 5 (802.11ac) jest standardem we wszystkich modułach, podczas gdy Wi-Fi 6 (802.11ax) i trójzakresowy Wi-Fi 6E są opcjonalne. Na pokładzie znajduje się też Bluetooth 5.1, któremu - podobnie jak radiu Wi-Fi, towarzyszy złącze antenowe. Wbudowane są dwa uchwyty na karty mini-SIM dla różnych opcji komórkowych. Inne wspólne elementy całej rodziny obejmują pojedyncze porty USB 2.0 i RS-232 oraz interfejs terminala RS-485, dwie linie GPIO oraz wejście cyfrowe, które może działać jako np. kontrola zapłonu. System zapewnia watchdoga, zegar czasu rzeczywistego z wbudowaną baterią i 9x diod LED, w tym diody programowane przez użytkownika. W systemie wbudowano również 3-osiowy akcelerometr (LIS331DLH o STMicroelectronics ). Wszystkie bramki posiadają również wejście z otwartym kolektorem dla napięć od 10,8 V do 60 V DC i wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 3 mWh zapewniający 100 sekundowe podtrzymanie zasilania, aby zapewnić urządzeniu możliwość poprawnego zamknięcia systemu etc. Obudowa urządzenia wykonana jest ze szczotkowanego stopu aluminium. System waży około 300 gramów i ma zakres temperatur pracy od -30°C do 70°C z tolerancją wilgotności względnej do 95%. Akcesoria obejmują montaż na szynie DIN, zasilacze, kable, anteny i regionalne moduły komórkowe.
    Brama przemysłowa G526 jest przeznaczona do komunikacji z interfejsami szeregowymi i fieldbus. Posiada wbudowany modem LTE CAT 4 z 3G oraz, w zależności od wariantu regionalnego, możliwość zapasowej komunikacji z wykorzystaniem 2G. Powinna również oferować usługi lokalizacyjne w ramach Qualcomm IZat.
    Bramy bezpieczeństwa G527 i G528 zapewniają bezpieczny element kryptograficzny Microchip ATECC608 wraz z oprogramowaniem zabezpieczającym Lantronix InfiniShield. Oba modele oferują również PSE-PoE o mocy 30 W na port, co wymaga dodatkowego zasilacza U301. Bramki te posiadają moduły lokalizacyjne Qualcomm IZat z równoczesnym wykorzystaniem systemów GPS i GLONASS.
    Model G527 to wersja bezpieczeństwa, która jest "idealna do zastosowań CCTV o wysokiej przepustowości" zapewnia firma Lantronix. Posiada modem LTE Cat 13, który osiąga prędkość wysyłania danych do 150 Mb/s. Chociaż Cat 13 zwykle oferuje możliwość pobierania danych z prędkością 390 Mb/s, model ten zapewnia pobieranie danych podobne do prędkości osiąganych z Cat 7 - 300 Mb/s. Posiada również tryb awaryjny połączenia przez 3G.
    Bramka transportowa G528 jest wyposażona w modem LTE Cat 4, który oferuje moduł u-Blox M8 GNSS zamiast Qualcomm IZat. (Wydaje się, że wszystkie trzy modele oferują mocowania dla zewnętrznych anten GPS.) Model transportowy posiada ponadto interfejs CANBus dla telemetrii, a także nie opisane na ten moment "inne funkcje śledzenia". Możliwe, że funkcja CANBus wykorzystuje istniejący interfejs RS485, ale towarzyszy jej oprogramowanie do odczytu CANBus. Moduł G528 jest wyposażona w modem 5G Sub-6GHz z trybami awaryjnymi dla łącza 3G i LTE Cat 13 w górę oraz łącza Cat 20.
    Dalsza informacja
    Nie podano informacji o cenach bram przemysłowych G526, bramy bezpieczeństwa G527 i bramy bezpieczeństwa G528, które są już dostępne. Brama transportowa G528 trafi do zamawiających jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat urządzeń można znaleźć w ogłoszeniu o wprowadzeniu do sprzedaży serii G520 jak i na stronie produktu w witrynie producenta.
    Źródło: https://linuxgizmos.com/cellular-iot-gateways-come-in-industrial-security-and-transport-flavors/
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10267, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 19867105
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Podoba mi się projekt obudowy. Podobny do mojego projektu. Ale my stosujemy procesory firmy Sunplus.
