Ogrzewanie wody w bojlerze Galmet 200L z paneli fotowoltaicznych 400W - jaki sterownik/regulator?
Mariusz34x 04 Mar 2022 15:15 16800 75
Najlepsze odpowiedzi
Jak najprościej i bezpiecznie podgrzać wodę w 200‑litrowym bojlerze z 4 paneli PV 400 W i jaki regulator/grzałkę dobrać?
Najprościej będzie użyć sterownika MPPT do grzałek, najlepiej w wersji dającej na wyjściu AC, bo wtedy można zastosować zwykły mechaniczny termostat w grzałce [#19922573] Przy Twoich 4 panelach połączonych szeregowo wychodzi ok. 138 V systemu, a z tabeli dla Eco Solar Boost wynika, że grzałka 1500 W jest za słaba — lepiej celować w 2000–2500 W / 230 V albo grzałkę zespoloną 2x2500 W czy 3x1500 W [#19929808][#19932585] Jeśli wybierzesz sterownik DC, to i tak sens ma tylko układ z prawdziwym MPPT; zwykłe obciążenie stałą rezystancją wykorzysta tylko część możliwości paneli, a grzałka może być wtedy dobierana bardziej „pod napięcie” układu, np. custom 110 V [#19922474][#19932109] Czujnik temperatury przy sterowniku montuje się na bojlerze, a nie w samej grzałce, jeśli sterownik ma własne sterowanie temperaturą [#19922229] Do ładowania akumulatora potrzebujesz osobnego regulatora MPPT, bo nie zrobisz tego bezpośrednio tym samym układem od grzałki; szukaj wersji na wejście do ok. 200 V VOC, bo regulator z limitem 145 V jest za słaby dla Twoich paneli [#19932585][#19935380]
  • #1 19914779
    Mariusz34x
    Ocena: 12
    Dzień dobry
    Posiadam na dachu budynku 4 panele fotowoltaiczne, każdy o mocy 400w, chciałbym za ich pomocą ogrzewać wodę w bojlerze Galmet 200L, grzałka ma być o mocy 1500W z termostatem i regulacją temp. zamontowana w połowie zbiornika, więc będzie grzać jakieś 100L
    Chciałbym żeby to było jak najprostsze w budowie i w miarę bezpieczne
    Co jest mi do tego potrzebne i co wybrać?
    Myślałem nad kupnem przetwornicy ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW
    czy może lepszy będzie jakiś sterownik/regulator grzałek MPPT?? ale wtedy musiałbym chyba mieć grzałkę 120V z osobnym czujnikiem temperatury tak żeby działało to efektywnie z tymi panelami i nie przegrzewało wody?
    Bardzo proszę Szanownych kolegów o pomoc i radę.
  • #2 19915259
    MichałS
    Ocena: 663
    Grzałka z termostatem na 230VAC kosztuje niewiele. Na każde inne napięcie będzie wyrobem na zamówienie, a napięcie z paneli jednak się zmienia. Trop z EcoBoost to dobry kierunek. Niestety w tej przetwornicy moc wyjściową dobiera się ilością paneli. Jest stosowna tabelka. 4-rech paneli napięcie będzie o wiele za niskie. Dlatego polecam rozejrzeć się za Elnixem do grzałek. Ma wbudowaną prawdziwą przetwornice Buck-Boost więc 120V i 1600Wp "dostosuje się" do grzałki 230VAC i mocy tak do 1400W.
  • #3 19915370
    ignac80
    Ocena: 164
    Można zastosować mocniejszą grzałkę np 3x2000W na 230V i zastosować na 110 V , moc będzie wtedy w granicach 1500W .
  • #4 19915409
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Watpie by 4 palele zagrzaly 200l wody do wrzenia wiec nie ma sie co martwić.
  • #5 19915840
    Mariusz34x
    Ocena: 12
    Ale czy ten Elnix wysyła prąd z paneli do sieci? bo jeśli tak to odpada
    Rozumiem że wtedy jak zastosuje sterownik zamiast przetwornicy? czyli 120V na prądzie stałym?
  • #7 19919126
    specek
    Ocena: 123
    Nie idź w Elnixa, poczytaj trochę to forum to zrozumiesz dlaczego. Dokup jeszcze 2 panele i zakladaj Eco boosta, jest ok.
  • #9 19919172
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Ok ale koszt większy plus dużo bardziej skomplilowany montaż. Sam mam właśnie w testach 2kw ( 8x250 W ). Na starych 5 letnich panelach. Efekt aktulanie bez jakiego kolwiek strownika już miałem lepszy bo zagało to wodę do 67 C ( zbiornik 200 litrów). Sprawność to wada ale grzałka grzeję wodę niezależnie od tego jaka jest temperatura na zewnątrz ,co innego solary. Efekt jest taki że mamy dużo gorącej wody w lecie ,gdy goraca kąpiel to raczej odpada. W okresie przejsciowym i zimą wygrywają panele i grzalka. Trzy to przy zachmurzeniu grzalka grzeje 200- 500 wat ( w układzie se sterownikiem ,ja testuje od poniedzialku sterownik PWM z kondensatorem własnej konstrukcji) ,solar przy tych -5 +5 przaktycznie nic nie daje przy zachmurzeniu. Cztery przy awariii czy braku prądu solary lubią się pieknie gotować.
  • #10 19919186
    jurek.parus
    Ocena: 89
    sigwa18 napisał:
    grzałka grzeję wodę niezależnie od tego jaka jest temperatura na zewnątrz ,co innego solary [...] solar przy tych -5 +5 przaktycznie nic nie daje przy zachmurzeniu
    Nie jest to prawdą, szczególnie dla solarów próżniowych. Ja mam zwykłe płaskie i nawet one grzeją wodę przy słonecznej, nawet minusowej temperaturze
    Ale OK, jak kto woli.
  • #11 19919229
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Do jakiej temperatury? I ile wody . Podaję przykład w czwartek moja fotowoltaika bez sterownika prosto w grzałkę 2kW (spore straty ) nagrzała bojler 200 Litrów pod Krakowem do 67 C z 35-40 C. Całość instalacji jak na razie wyniosła mnie niecałe 3000 PLN . Zobaczymy czy sterownik mojego pomysłu się sprawdzi jak nie to trzeba będzie kupić za 500-600 zwykły PWM. Przewody z dachu do piwnicy/kotłowni bez porblemu w istniejącym domu idzie jakoś puścić (nawet po elewacji w jakieś osłonie) rury z glikolem czy wodą to już inna bajka. Mam przykład do sąsiad ma solary. Za solariami przemawia tylko ilość zużytego miejsca na dachu. Dwa w każdej chwili mogę zmienić przeznaczenie paneli na instalację OFF-Grid (inwerter akumulatory i wpięcie w rozdzielnię). A solar tylko nagrzeje wodę co bym z nim nie robił. Solar jest fajny do basenu. Trzeba nagrzać dużo wody do relatywnie niskiej temperatury (30-35 C) latem.
  • #12 19919313
    jurek.parus
    Ocena: 89
    Ciepło nie bierze się nie_wiadomo_skąd, tylko ze słońca. Dokładnie takie same równania matematyczne stoją za obiema instalacjami.
    Słońce * sprawność - straty = uzyskana moc
    Jak już wspomnieliśmy, mamy istotną różnice w sprawności na korzyść solarów, straty myślę że są porównywalne - tu na rurkach, a tu na PWMach.
    Tak Solarem nie zasilisz lodówki, ale tu mówimy o instalacji dedykowanej tylko do grzania CWU a nie jakiejś uniwersalnej.
    Więc to co piszesz nie wskazuje na wyższość PV nad Solarami.
    Ale fakt - jest jedna przewaga PV - możliwość "koncentracji" energii cieplnej:
    Solar uzyska mniej więcej tyle samo ciepła (modulo sprawność) ale nie jest w stanie w zimie zagrzać CWU do 40stc. Uzyskamy dużo, ale letniej wody - natomiast w PV mamy nominalnie tyle samo uzyskanego ciepła, ale możemy je "zapakować" do mniejszej ilości wody przez co mamy mniej, ale gorącej wody.
    Dlatego, w moim przekonaniu - najlepsze są instalacje mieszane - gdzie mamy różne media i to my decydujemy w jakim zakresie go używamy. Np zimą podgrzewanie zbiornika 300-400litrów solarem do 20-25st a grzałką elektryczną tylko górną część zbiornika 100-200l do 40-45st. Resztę zaoszczędzonej energi z PV do akumulatorów/sieci/autokonsumpcji.
  • #13 19919333
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Właśnie panele mają mało strat szczególnie gdy nie trzeba podnieść czy obniżać napięcia (MPPT) . Przy szybkim tranzystorze IGBT oraz załączonym do niego driver powoduje że się nie grzeje (tranzystor traci moc tylko przy zmianie stanu) , na przewodach też starty poniżej 1%. Spokojnie mogę założyć że sprawność powyżej 95 % (testy pokażą co się grzeje i jak bardzo). Dwa solarny potrzebują zasilania. Ja energie do paneli biorę bezpośrednio z układu. W kwestii użytkowej wolę mieć mniej ale ciepłej/gorącej wody niż kupę wody w której nieprzyjemnie jest się kąpać.
  • #14 19919366
    Ocena: 6379
    Sprawność przetwarzania a straty przesyłu to 2 niezwiązane ze sobą fakty.
  • #15 19919381
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Tak tylko że przy fotowoltaice traci się Waty a przy solarach stopie Celsjusza i energia elektryczna uzyskana z fotowoltaiki pozwala mi podbić temperaturę wody praktycznie w całym zakresie dopuszczalnym pracy zasobnika/bojlera tak to co pozostanie na wyjściu z solarów może mieć już temperaturę nieakceptowalną. Energię elektryczną mogę spokojnie przesłać nawet na 50m bez wzgledu na temperaturę otoczenia przewodów (wiadomo byle się izolacja nie topiła ,a temperatura niska nawet sprzyja lub jest bez wpływu) co innego woda/glikol w solarach straty na izolacji są zawsze a im zimniej tym większe.
  • #16 19919384
    jurek.parus
    Ocena: 89
    A co ja napisałem?
  • #17 19919426
    sigwa18
    Ocena: 3261
    A co mnie bardziej interesuje woda zdatna do mycia choc w malej ilości czy mniej zimna woda w dłużej.
  • #18 19919636
    Mariusz34x
    Ocena: 12
    Panowie, to wszystko co piszecie jest bardzo ciekawe i dziękuję za tak liczne odpowiedzi ale chciałbym więcej konkretów, mam 4 panele każdy 375W co daje mi 1500W, nie wchodzi w grę dokładanie dodatkowych paneli, nie potrzebuje grzać wody do 60-70 stopni, wystarczy mi 40-45C
    grzałka będzie zamontowana w połowie bojlera 200l, czy ta przetwornica ECO BOOST o której wspomniałem w pierwszym poście się sprawdzi czy lepiej podłączyć przez sterownik mppt na prąd stały?
    Ewentualnie jaką inną przetwornice/rozwiązanie możecie polecić?
    Nie chciałbym dużo wydawać pieniędzy,
    Ktoś wspomniał że napięcie z 4paneli do tej przetwornicy będzie za małe, co to znaczy? czy przetwornica nie zmieni go na 220V wymagane przez grzałkę? czy może chodziło o natężenie prądu? czyli moc paneli? Czy z takiej lub innej przetwornicy można jakoś naładować akumulator? czy jest jakaś przetwornica która zasili mi bezpośrednio grzałkę z paneli i jednocześnie będzie miała opcję naładowania akumulatora 12V 100ah ?
    Bardzo proszę poradźcie coś bo nie wiem już co mam kupić
  • #19 19919669
    MichałS
    Ocena: 663
    Przy EcoBoost napięcie na grzałce zawsze jest niższe niż to z paneli co przy 4-rech sprawi że będzie max. 120V.
    Sterowanie, rozłączanie a przede wszystkim gaszenie łuku przy prądzie stałym są niewspółmiernie trudniejsze niż przy tym samym napięciu ale przemiennym.
  • #20 19919758
  • #21 19919785
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Panele to 5 letnie nie pamięta nazwy ale Vmp to 31,2 V przy 8 A kupione po 200 pln za sztukę.
  • #22 19919848
  • #23 19919884
    Mariusz34x
    Ocena: 12
    To jeśli z paneli będzie przez przetwornice 120V na grzałkę to grzałka musi być 120V?
    Jeśli tak to czy są takie z termostatem?
    Panele mam nowe Longi mono fullblack 375W za 850zł/szt.
  • #24 19919886
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Ile sztuk? Jakie napięcie w punkcie Vmp?
  • #25 19919910
  • #26 19921240
    Mariusz34x
    Ocena: 12
    Panele są cztery, tu ich parametry
    Moc maksymalna (Pmax/W): 375
    Napięcie obwodu otwartego (Voc/V): 41,1
    Prąd zwarcia (Isc/A): 11,60
    Napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp/V): 34,6
    Natężenie przy mocy maksymalnej (lmp/A): 10,84
    Dlaczego grzałka na 36V? Panele mam już podłączone szeregowo tak jak do typowej fotowoltaiki
    Nie ma innej opcji? Czy jak połączą równolegle to nie wykluczę innych zastosowań?
    Co z opcją offgridu żeby np. naładować akumulator?
  • #27 19921310
  • #28 19921344
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Bez sterownika przy oświetleniu 500W/m2 (połowa mocy paneli) połowa energii pójdzie w grzałkę (czyli grzałka będzie grzała z mocą 250-300 W a reszta wydzieli się na panelach- będzie stratą).
  • #29 19921534
    Mariusz34x
    Ocena: 12
    Tylko że to rozwiązanie z tą grzałką co dałeś linka ma jeden poważny minus jak dla mnie, chciałbym żeby zagrzało wodę do powiedzmy 60 stopni max i żeby termostat wyłączył grzanie, a ta grzałka nie ma termostatu.
    Ja rozumiem że to rozwiązanie jest być może najprostsze i najtańsze ale ja mogę powiedzmy coś wydać tak żeby to działało tak jak myślę, czyli typowa grzałka z termostatem, może jednak prąd zmienny bo bezpieczniej, tylko żeby to działało z tymi 4 panelami i grzało tak przynajmniej do 45stopni tę wodę i można było łatwo naładować aku, jakąś przetwornica? Sterownik czy coś
    Nie bardzo to rozumiem, to może napisz rozwiązanie co konkretnie kupić/założyć?
  • #30 19921542
    Ocena: 6379
    Normalnie montujesz grzalke z termostatem i ten termostat steruje albo stycznikiem DC.
✨ Użytkownik posiada cztery panele fotowoltaiczne o mocy 375W każdy i planuje wykorzystać je do ogrzewania wody w bojlerze Galmet 200L za pomocą grzałki o mocy 1500W. W dyskusji poruszono różne opcje podłączenia grzałki, w tym zastosowanie przetwornicy ECO Solar Boost MPPT-3000 oraz regulatorów MPPT. Użytkownicy sugerowali, że lepszym rozwiązaniem może być grzałka na 230V o większej mocy (np. 2000W lub 2500W) oraz zastosowanie sterownika z czujnikiem temperatury, co pozwoli na efektywne zarządzanie temperaturą wody. Wskazano również na konieczność dostosowania napięcia i mocy grzałki do parametrów paneli, aby uniknąć strat energii. Wiele osób podkreślało, że bezpośrednie podłączenie grzałki do paneli może prowadzić do nieefektywności i degradacji paneli. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na sterownik prądu stałego, aby uzyskać lepszą efektywność grzania.
