Błąd P0488 w Fiat Ducato 3,0 JTD 2015: wymiana EGR i czyszczenie DPF bez efektu
chemical 25 Kwi 2022 20:45 3231 2
  • #1 19994816
    chemical
    Witam Szanowne grono
    Zapala mi się check engine we Fiacie Ducato 3,0 JTD z 2015 roku . Po odczytaniu kodu błędu - P0488 . EGR wymieniłem na nowy - nic to nie dAło . W dalszej kolejności. DPF do czyszczenia - żadnego efektu . Nie posiadam schematu elektrycznego układu recyrkulacji ale pomierzylem przejścia z wtyczki od EGR do sterownika . Wszystkie są sprawne .
    Sam błąd 0488 jest opisywany w goglach jako :
    1) Błąd P0488 Czujnik Temperatury Osadnika
    2) P0488 – Obwód sterowania przepustnicy „A” recyrkulacji
    Czy ktoś mógłby podzielić się wiedzą gdzie szukać dalej ?
    Dzisiaj rozkopałem całą wiązkę przy silniku ale nie ma żadnych poprzepalanych kabli .
    No i pytanie skąd pochodzi ten błąd ?
  • #3 21594618
    AK_Service
    Ocena: 32
    Mam ten sam błąd w Iveco Daily 2012 r., silnik 3.0 diesel, wymieniłem EGR na nowy, przy okazji DPF, bo był już w słabej kondycji, i czujnik różnicy ciśnienia. Błąd EGR nadal się świeci, czy to może chodzić o zwykłą przepustnicę, a nie o EGR?
