Cyrus, ja nie wiem czy Ty masz autyzm, czy zwyczajnie nie rozumiesz pewnych uproszczeń na potrzebe wytłumaczenia czegoś laikowi, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że gorki73 próbował wykazać przed autorem tematu, że zwiększenie prądu dostarczonego do obciążenia spowoduje zwiększenie mocy na nim wydzielanej. Bez wdawania się w szczegóły jakim konkretnie obciążeniem jest akumulator i jakim konkretnie prądem należy go ładować...
Może teraz ja się przyczepię.
CYRUS2 napisał: aku prąd 1A Uak 11V – moc 11,5W
prąd 2,5A Uak 11,5 V – moc 28,5W
Moc rośne ~liniowo nie z kwadratem prądu.
1A x 11V to 11W, nie 11,5W. Szkolny błąd.
Tak samo w drugim przykładzie - powinno być 28,75W.
Choć faktycznie, moc rośnie liniowo, według wzoru P = U x I przy założeniu, że to prąd stały.
