Stroboskop 1500W: nieregularne działanie i wymiana palnika na IFK120
kobi 12 Lis 2005 21:12 4302 35
  • #1 1979217
    kobi
    Ocena: 16
    Zbudowałem ten stroboskop i pochodził mi z godzine a pozniej zaczał sie nieregularnie załaczac teraz nawet nie mrugnie (palnik nie był katowany)
    Zamiast palnik xop15 wsadziłem ifk120 i działa. Czyz bym uwalił palnik?
    No i jeszcze jedno kondensator ktory jest rownolegle z mostkiem prostowniczym dałem 3,3nF bo nie miałem innego na 600V no i transformator zapłonowy sobie nawijany.
    • SCLAT schemat.pdf (76.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1982071
    djandriu
    Ocena: 170
    Moge się mylić ale ja tak miałem że świńskim ogonkiem gdy go podłączyłem odwrotnie , najpierw migał super , puźniej przerywał a na końcu zdechł.
  • #3 1982332
    kobi
    Ocena: 16
    A ten kondensator ktory dałem nie jest za mały a moze transformator zapłonowy nie dostarcza dostatecznie duzego impulsu.
    A tak wogile to na tej xop15 gdzie jest + a gdzie - bo zadnych oznaczen na tej lapie nie ma
  • #4 1983417
    delma
    Ocena: 4
    na XOP 15 nie ma + i - :)))
  • #5 1983549
    kobi
    Ocena: 16
    To o co chodzi przeciez ja go az tak mocno nie katowałem.
  • #6 1983632
    filip.s
    Ocena: 85
    W 99% palników stroboskopowych masz minus od strony zapłonu :) a IFK-120 sie nie nadaje do SCLATA 2000.
    Pozdrawiam!
    Filip
  • #7 1983805
    kobi
    Ocena: 16
    Najpierw był podłączony xop15 kiedy przestał migac podłączyłem ifk120 ze by sprawdzic czy układ działa no i działa
    To ten xop15 ma polaryzacje czy nie
    Jeszcze jedno
    Czy palnik jak sie spali ma jakies tego oznaki tzn. zabarwienia, czarne punkty itp?
  • #8 1987213
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 387
    kobi napisał:
    Jeszcze jedno
    Czy palnik jak się spali ma jakieś tego oznaki tzn. zabarwienia, czarne punkty itp?
    Tak, te czarne zabarwienia to oznaki zużycia palnika.
    Palnik stroboskopowy zużywa się przez wypalanie elektrod.
  • #9 1988565
    kobi
    Ocena: 16
    No to tu was zaskocze Ten palnik nie ma zadnych oznak zuzycia jest czysciutki i przezroczysty a jednak nie swieci:(
  • #10 1988635
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 387
    kobi napisał:
    No to tu was zaskoczę Ten palnik nie ma żadnych oznak zużycia jest czyściutki i przezroczysty a jednak nie świeci:(
    Prawdopodobnie palnik ma pęknięcie od wysokiej temperatury, przez które dostało się powietrze.
  • #11 1988974
    kobi
    Ocena: 16
    Wiecie co?
    Ja juz poprostu nie wiem co jest grane. Palnik zadnych pekniec nie ma przebarwien tez, jest taki jak go kupiłem. Chyba trafi dac sobie spokoj z nim i isc do sklepu po nastepny. Tylko gozej jak z tym drugim zrobi sie tak samo.
    POZDRO
  • #12 1991404
    jackdj
    Ocena: 3
    ja kupiłem kiedyś palnik xop-15 i nawet raz nie zadziałał żadnych uszkodzeń ani śladu użycia wymieniłem na nowy i działa do dziś w dyskotece.Może miałeś pecha i trafił ci się bubel.
  • #13 1995061
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    nie wiem jakie warosci sa napiec dla xop 15 ale moze trfko zaplonowe daje za male napiecie zeby go odpalic a wystarczajace zeby dziala ifk 120 (jemu starcza 3kV) moze zamiast od razu zmieniac palnik zmien trafko
  • #14 2002011
    djandriu
    Ocena: 170
    Możliwe że trafko ale ja bym stawiał na uwalony palnik ,bo miałem taki przypadek z świńskim ogonkiem, może faktycznie trafił ci się jakiś bubel .
  • #15 2002946
    kobi
    Ocena: 16
    Tez juz mysle ze to lampa transformatorek przewinołem i dałem przekładnie 1:125 :D
  • #16 2049529
    Dj Gacek
    Ocena: 3
    Kobi byłbym wdzięczny jakbyś mógł przedstawić wzór płytki i ile kosztowała Cię sama elektronika! Sylwester sie zbliża... :)
  • #17 2050563
    kobi
    Ocena: 16
    Elektronika to koszt ok 40zł a nawet mniej pod warunkiem ze masz troche elementów W moim przypadku musiałem kupic tylko mostek prostowniczy :D
    Ja zaprojektowałem ten strob na 2 płytkach Ponizej zamieszczam rozmieszczenie elementów jednak sa tam podpisane jedynie układy scalone Reszte bedzie trzeba sobie przesledzic. Te na czerwono kreski to zwory.
    Pozdro
    • strobo 1500w.rar (92.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 2052105
    Dj Gacek
    Ocena: 3
    Mam jeszcze jedno pytanie: jaki tam włożyć transformator? Czy na 3,3V nie bedzie za mały? Chodzi mi dokładnie o TS2/033..
  • #19 2052340
    kobi
    Ocena: 16
    Jedyny transformator jaki tam jest to transformator zapłonowy dajacy impulsy rzedu kilku kV
  • #20 2052410
    Dj Gacek
    Ocena: 3
    Wiem, tylko źle napisałem pytanie!! Chodzi mi o to ze ma być przekładnia 1:70(tak jest napisane na schemacie), a jak dam trafo z przekładnią 66 to bedzie działać czy musze szukać innego trafa?
  • #21 2053636
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 387
    Dj Gacek napisał:
    Chodzi mi o to że ma być przekładnia 1:70(tak jest napisane na schemacie), a jak dam trafo z przekładnią 66 to będzie działać czy muszę szukać innego trafa?
    Transformator zapłonowy o przekładni 1:66 powinien zapalić palnik, jeżeli w oryginale miał być transformator z przekładnią 1:70
  • #22 2070110
    bartoll
    Ocena: 4
    Witam. Mam pytanie do "Kobi"-ego. Czy kupiles nowy palnik czy nic sie w tym temacie nie ruszylo? a jezeli kupiles to czy dziala czy znowy go uwaliło?
  • #23 2078228
    lukas_jg
    Ocena: 27
    Witam. Miałem reinstalacje systemu i wywaliło mi programy do płytek. A potrzebuje zrobić płytke do stroba 1500W. jak ktoś może zrobić to bardzo bym prosił.
    • elementy.txt (763 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • strob_1500.rar (5.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 2083317
    kobi
    Ocena: 16
    Palnika nowego narazie nie kupiłem. Narazie mam wsadzony mały palnik chyba ma z 50W no i rzecz jasna energia błysku jest skrecona na minimum bo by go razwaliło.
  • #25 2086101
    bartoll
    Ocena: 4
    Panowie mam pytanko. Zmontowalem ten uklad pod stronga. odpalilem go na ifk-u pochodzil z 5min i nagle bum!!! plytka w miejscu mostka jest przytopiona. Wsadzilem ifk do jabla i dziala normalnie. Jaka moze byc przyczyna "bumu":?::?::?:
  • #26 2086820
    kobi
    Ocena: 16
    a mostek sie zjarał czy tylko płytka
  • #27 4588398
    mariusz324
    Ocena: 3
    Nie chce was martwic ale palnik XOP-15 jest na 100v przystosowany a z tego co widzę to tam idzie na niego 230 :P
    Konto firmowe:
    Nar-Elektro
    Gożdzielin 105, Bodzechów, 27-420 | Tel.: 731XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.nar-elektro.pl
  • #28 4589621
    kobi
    Ocena: 16
    Nie 230 a ok 600 >przecież tu jest powielacz napięcia .... A 100V na palniku to jest minimalne napięcie przy którym nastąpi zapłon... Przy wyższych napięciach następuje mniejsze zużycie lampy ponieważ płynie przez nią mniejszy prąd ...
  • #29 4653156
    mariusz324
    Ocena: 3
    mam jeszcze pytanie odnośnie jakości, trwałości,i żywotności tych stroboskopów:
    http://allegro.pl/item289292881_stroboskop_powerstrobe_1500_se1_1500w_najtaniej.html
    http://allegro.pl/item289293100_stroboskop_powerstrobe_750_se2_500w_najtaniej.html
    Powiedzcie czy opłaci sie to kupować i czy ktoś miął któryś z tych strobili, a i drugie pytanie czy ta moc która podano to rzeczywista moc, niechce jakiegos shitu kupic :P
    Konto firmowe:
    Nar-Elektro
  • #30 4655039
    mounter
    Ocena: 10
    opłaca się,
    dobra lampa ma długą wystarczającą żywotność, a koszty to do 100zł
    poszukaj czegoś z DMX, lub zapukaj do prosklepu.
    www.prosklep.pl ;)
✨ Dyskusja dotyczy problemów z nieregularnym działaniem stroboskopu 1500W z palnikiem XOP15, który po krótkim czasie przestał działać, mimo braku widocznych uszkodzeń mechanicznych czy przebarwień. Użytkownik zastąpił palnik XOP15 modelem IFK120, który działa poprawnie, co sugeruje możliwe uszkodzenie oryginalnego palnika lub niewystarczające parametry transformatora zapłonowego. Wskazano, że palnik XOP15 nie posiada polaryzacji, a kondensator 3,3nF zastosowany równolegle do mostka prostowniczego może być zbyt mały. Transformator zapłonowy o przekładni około 1:66–1:70 powinien dostarczać impulsy rzędu kilku kV, niezbędne do zapłonu palnika. Wskazano również, że palniki stroboskopowe zużywają się przez wypalanie elektrod, co objawia się czarnymi zabarwieniami, jednak w tym przypadku palnik był czysty i przezroczysty. Możliwe jest uszkodzenie wewnętrzne palnika, np. mikropęknięcia powodujące dostęp powietrza. Dyskutowano także o kosztach i trwałości palników Omnilux oraz o problemach z transformatorami zapłonowymi i ich samodzielnym nawijaniem. Wskazano, że palnik XOP15 jest przystosowany do napięcia około 100V (minimalne napięcie zapłonu), a w układzie stosowany jest powielacz napięcia, co podnosi napięcie do około 600V. Poruszono też kwestie jakości i żywotności stroboskopów dostępnych na rynku oraz potrzebę stosowania regulacji jasności i zewnętrznego sterowania DMX. Wskazano, że uszkodzenia palników często wynikają z mechanicznych uszkodzeń podczas transportu, a nie z wad fabrycznych. Zalecane jest sprawdzenie transformatora zapłonowego, kondensatora i półprzewodników w obwodzie wyzwalania w przypadku braku impulsu zapłonowego.
