Subwoofer działa tylko na postoju: przyczyny i rozwiązania problemu
trauguciak94 11 Sie 2022 17:26 957 15
  • #1 20139224
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Witam. Tak jak w tytule. Jestem w tym zielony, ale już rozkładam ręce, wszytko moim zdaniem podłączone mam jak należy, a subwoofer działa tylko na postoju, gdy stoję na światłach, czy też parkingu. Masa jest, plusowy do akumulatora też wzbudzenie do radia też jest do biało niebieskiego no i pod wzmacniacz oczywiście głośnik basowy subwoofera. Wie ktoś o co tu może chodzić i miał podobny problem?
  • #2 20139310
    sosarek
    Ocena: 15429
    Co to za "subwoofer"? Do czego podłączony?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20139326
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Na teraz dokładnego modelu nie powiem, pamiętam, że sub Blaupunkt a wzmacniacz Sony xplod, dokładnie podam późniejszym wieczorem jak będę przy aucie. Podłączone w Passacie b5
  • #4 20139427
    ciuqu
    Ocena: 823
    Opisz dokładniej objaw, czy jest to związane np. z obrotami silnika, wciśniętym sprzęgłem, hamulcem włączonym biegiem itp.
  • #5 20139438
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Stojąc na parkingu włączam światła bieg naciskam sprzęgło robię co tylko mogę i gra a tylko ruszę do przodu i przestaję, na postoju nic nie odcina, obroty silnika nie mają nic z tym wspólnego
  • #6 20139455
    ciuqu
    Ocena: 823
    A jak się zatrzymasz to zaczyna grać?
  • #7 20139484
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Tak jak stoję na światłach gra
    sony xplod xm-sd12x taki mam wzmacniacz a subwoofer to Blaupunkt niestety nie jest nic więcej czytelne jakies 800w z tego co pamiętam w innych autach to grało bez problemu
  • #8 20139493
    ciuqu
    Ocena: 823
    Trochę dziwny przypadek, a sprawdzałeś czy wzmacniacz się wyłącza, gasną diody, włącza się dioda protect?
    Sprawdź czy subwoofer, lub wzmacniacz nie przechyla się lub przesuwa podczas ruszania/hamowania.
    Obróć subwoofer i wzmacniacz o 180 stopni aby odwrócić siły bezwładności.
    Potrząśnij wzmacniaczem na postoju kiedy gra.
    Zamieść zdjęcia jak masz to zamontowane.
    Gdzie podłączona masa?
  • #9 20139523
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Okej postaram się jeszcze porobić tak jak piszesz a zdjęcia zrobię jutro. Diody się palą gdy odpalam zapłon bądź uruchamiam silnik i gasną jak wyłączę
  • #10 20139552
    ciuqu
    Ocena: 823
    A jak jedziesz i subwoofer nie gra?
  • #11 20139553
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Dokładnie tak, jak tylko ruszę przestaje grać nawet na parkingu delikatnie powoli do przodu na sprzęgle ruszam i już odcina
  • #12 20139559
    ciuqu
    Ocena: 823
    Ale pytam czy gasną diody, czy zapala się protect itp jak przestaje grać?
    We wzmacniaczu w środku coś nie lata?
  • #13 20139562
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Nie jestem w stanie sam tego sprawdzić jak jadę, czy mi to gaśnie, muszę kogoś, że tak powiem zatrudnić kto zerknie na to podczas jazdy, także zdjęcia i odpowiedź na to pytanie myślę, że mogę dać jutro dopiero
  • #14 20139565
    ciuqu
    Ocena: 823
    Jak nie znajdziesz nikogo to masz przyjaciela smartfona z kamerką 😁
  • #15 20139680
    trauguciak94
    Poziom 4  
    Co prawda to prawda haha
  • #16 20155694
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 619
    Zle podłączone wzbudzenie wzmacniacza, podłącz bezpośrednio do + i sprawdź. Wzmacniacz prawdopodobnie podłączyłeś do sygnału prędkości i dlatego takie cyrki. Podłącz do sygnału rem, nie sugeruj się kolorem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z subwooferem, który działa tylko na postoju, a przestaje grać podczas jazdy. Subwoofer to Blaupunkt, a wzmacniacz to Sony Xplod XM-SD12X, zainstalowane w Passacie B5. Użytkownik sprawdził połączenia, w tym masę i wzbudzenie, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie podłączenia wzbudzenia wzmacniacza oraz ewentualne problemy z sygnałem prędkości. Użytkownik planuje zrobić zdjęcia instalacji i sprawdzić diody wzmacniacza podczas jazdy.
