Kupiłem inteligentną wtyczkę Wifi od AliExpress, która wydaje się być marki Elivco, numer modelu RMC004.
Otwarcie wtyczki jest stosunkowo proste. Aby zdjąć płytkę z wtyczki musiałem ją odlutować z 2 połączeń do pinów wtyczki. Po tym PCB z przekaźnikiem można było łatwo usunąć.
Bliższa inspekcja wykazała, że wtyczka zawierała płytkę BL602 i układ scalony BL0937 do monitorowania energii. Wydaje się, że zasilanie płytki drukowanej pochodzi z układu scalonego BP2525. (Nie udało mi się uzyskać wyraźnie widocznych oznaczeń IC na zdjęciach, przy powiększeniu oznaczenia były wyraźnie widoczne).
Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że przekaźnik wydaje się być na maks. 16 A, podczas gdy wtyczka ma maks. 20 A. W rezultacie uważam, że wtyczka nie powinna być używana z >16A.
Wydaje się, że flashowanie z oprogramowaniem układowym BL602 działa, ale konieczna jest konfiguracja, w tej chwili monitorowanie energii BL0937 wydaje się nie działać. Śledząc ślady na płytce i sprawdzając ciągłość multimetrem znalazłem następującą "konfigurację":
Dioda LED: pin 29 na BL602, czyli GPIO20
Przekaźnik; P2, czyli GPIO2
Przycisk: pin 31 na BL602, czyli GPIO22
BL0937 CF1: pin4 na BL602, więc GPIO3
BL0937 CF: pin 22 na BL602, czyli GPIO14
BL0937 SEL: pin 30 na BL602, czyli GPIO21
jak wspomniano powyżej, w tej chwili te przypisania pinów działają dla diody LED, przekaźnika i przycisku, ale BL0937 w ogóle się nie pojawia.
