Otwarcie Tuya jednofazowy licznik energii 6 w 1 AC elektryczna szyna Din Wifi .
To urządzenie jest interesującym licznikiem energii na szynę DIN z otworem pośrodku, przez który przechodzi przewód do pomiaru. Nie jest wymagane fizyczne połączenie mierzonego obwodu. To unikalny projekt; zamiast podłączania cęgów CT do urządzenia pomiarowego, CT znajduje się wewnątrz modułu DIN, dzięki czemu utrzymuje porządek w skrzynce z obwodami.
Otwarcie urządzenia jest bardzo proste, wystarczą 4 śrubki z tyłu:
Widzimy tomografię komputerową owiniętą wokół otworu przelotowego. Dostęp do płytki drukowanej jest dość kłopotliwy; nie ma śrub mocujących go na miejscu, jest zabezpieczony 4 plastikowymi klipsami, które można zobaczyć w 4 rogach tablicy:
Oczywiście jest przeznaczony do montażu, ale nie do demontażu. Bardzo trudno było wydostać się z klipsów, skończyło się na tym, że użyłem ostrza do ogolenia jednego z klipsów w rogu, a następnie, podnosząc ten jeden róg, byłem w stanie uwolnić go z pozostałych 3 klipów.
Teraz widzimy, że w środku są 2 tablice. Płytka Wi-Fi jest połączona z płytką energoelektroniki za pomocą małej wstążki:
Bliższe spojrzenie na płytę główną:
I odłączyłem wstążkę, aby przyjrzeć się bliżej małej płycie głównej:
Działa z CBU i BL0942 do pomiaru.
BL0942 NIE jest połączony z RS232, zamiast tego wydaje się być połączony przez SPI.
Błysnął OpenBK bez problemu za pomocą polecenia:
Pinouty, które udało mi się wyśledzić:
P9-BL0942-CF1
P14 -- BL0942 -- SCLK_BPS
P16 -- BL0942 -- RX/SDI
P17 -- BL0942 -- TX/SDO
P20 - Przycisk Bluetooth
P22 - Dioda LED stanu
P28 - ??? E2 przez
Na urządzeniu znajduje się przycisk z logo bluetooth obok:
Myślę, że ten przycisk przełączy go w tryb wykrywania z oprogramowaniem sprzętowym. Jest podłączony do P20 i nie jestem pewien, jak sprawić, by to działało w OpenBK? Wydaje mi się, że należy skonfigurować tak, aby długie naciśnięcie mogło przywrócić ustawienia fabryczne lub przejść do trybu wykrywania Wi-Fi bez usuwania innych danych konfiguracyjnych.
Alternatywnie, jeśli OpenBK kiedykolwiek obsługuje coś takiego jak szybkie parowanie funkcji lokalnego odczytu z pobliskim urządzeniem Bluetooth i uruchomienie aplikacji do szybkiego lokalnego odczytu?
Z przodu znajduje się również dioda LED z napisem POWER/BLUETOOTH/WIFI obok. Wygląda na to, że jest to czerwona dioda LED, którą można włączać/wyłączać, więc standardowe oprogramowanie układowe prawdopodobnie używa niektórych migających stanów do przekazywania różnych informacji. Byłoby miło, gdyby OpenBK modelował jakąś diodę LED ,,statusu", która mogłaby przekazywać różne szczegóły statusu za pomocą wzorców migania na diodzie LED stanu. Wiele urządzeń je ma i nigdy nie jest do końca pewne, co z nimi zrobić. Zwykle po prostu przypisuję im stan Wi-Fi, ale nie w ten sposób oprogramowanie układowe używa tych świateł.
Jest też jedna przypadkowa ścieżka, która prowadzi z P28 do dużej niezamieszkanej VIA tuż pod etykietą E2 na płytce drukowanej... nie prowadzi nigdzie indziej. Tak więc P28 nie jest do niczego podłączony, ale wygląda na to, że projekt obwodu miał na celu wykorzystanie go do czegoś.
WSPARCIE:
Nie testowałem jeszcze urządzenia, nie jestem pewien, jak je skonfigurować, aby używało BL0942 przez SPI... Nie widzę żadnych ról pinów dla wymaganych sygnałów.
Proszę o pomoc?
python uartprogram ./OpenBK7231N_QIO_1.15.152.bin --unprotect -d com7 -w --startaddr 0x0Pinouty, które udało mi się wyśledzić:
P9-BL0942-CF1
P28 - ??? E2 przez
WSPARCIE:
Proszę o pomoc?
