Zawieszanie PC po kilku minutach: AMD Ryzen 5 2600, XFX Radeon RX 580 8GB, 16GB RAM, ASRock B450M
hackergamer965 11 Sty 2023 14:13 363 4
  • #1 20379663
    hackergamer965
    Witam. Posiadam trzyletniego PC o specyfikacji:
    Zasilacz be quiet! System Power 9 500W
    Procesor AMD Ryzen 5 2600, 3.4 GHz, 16 MB,
    Karta graficzna XFX Radeon RX 580 GTS XXX OC+ 8GB GDDR5 (RX-580P8DF
    Ram corsair vengace rgb pro 3200mhz 2x8gb
    Dysk SSD GoodRam CX400 512 GB 2.5" SATA III
    Płyta główna ASRock [PRODWYC] B450M PRO4.
    Komputer po kilku minutach pracy zawiesza (robi się ciemny ekran oraz monitor nie wykrywa urządzenia) się oraz bardzo często temu zjawisku towarzyszy zwiększenie pracy wentylatorów. Komputer nie reaguje na żadne skróty klawiszowe ani polecenia jednak słychać dźwięk. Komputera nie da się wyłączyć da się go jednak zresetować lecz po resecie problem pojawia się ponownie.
  • #2 20379674
    freebsd
    Ocena: 2029
    Sprawdzałeś temperatury? Wszystkie wentylatory działają?
  • #3 20379694
    viayner
    Ocena: 2047
    podejzewam przegraznie karty lub procesora.
    Czy ten dodatkowy "OC" w nazwie nie sugeruje "podkrecenia"? czy cos jest podkrecone czy wszystko standardowo?
    Sprawdz ktroy z wentylatorow obraca sie szybciej w chwili wystapienia problemu.
    Czy problem wystepuje zawsze czy tylko w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na moc procesora czy grafike?
  • #4 20379714
    hackergamer965
    Osobiście nic nie podkręcałem a problem występuje przy zwykłym korzystaniu z przeglądarki
  • #5 20418309
    LightOfWinter
    Ocena: 924
    Do sprawdzenia temp na karcie graficznej. Możesz to zrobić np. MSI Afterburner.
    Warto sprawdzić też temp procesora.
    Coś się ewidentnie przegrzewa. Obstawiam awarię karty graficznej.
