VW Corrado 1,8t Agu z audi a3 - Błąd Grzalki sondy lambda
kwass88 23 Kwi 2023 16:42 1629 19
  • #1 20552312
    kwass88
    Ocena: 2
    Witam, nie mogę sobie poradzić z błędem po swapie, po zagraniu silnika wyskakuje błąd i nie gasnie
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
    P0135 - 35-10 - - - Intermittent
    Sonda nowa Boscha, przewody z Sondy do ECU całe, na zimnej sondzie grzałka 9ohm po rozgrzani multimetr piszczy. Napiecie na kablu czarnym i szarym 0,9v. Przewód żółto niebieski zasilający grzalke, przepływke i evap podpięty do skrzynki bezpieczników pod wtyk Z1. Brakuje mi juz pomysłów. Wrzuta z Vaga
    https://youtu.be/umaBaW_VYl4
    Po wypięciu wtyczki sondy
    https://youtu.be/qCs8ksdVq8U
    I próba wziecia masy do sondy na "lewo"
    https://youtu.be/1a1TIiZwgG0
    Z wydechu czuć smród paliwa
  • #3 20552337
    kwass88
    Ocena: 2
    Mam 2 sterowniki na obu jest to samo, problem jest od początku swapa tak jakby coś było źle podłączone jakieś zasilanie. No chyba że coś uszkadza sterownik dlatego to samo się pojawia. Z tym że vag coś pokazuje że sonda coś tam działa oscyluje sobie.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Smród paliwa nie ma nic do grzałki sondy.
    Na filmie napięcie na grzałce oscyluje więc nie powinno być smrodu o którym napisałeś.
    Niebiesko-żółty łączy się jeszcze z niebiesko-czerwonym i to jest plus dla zasilania grzałki. On idzie do 4 pionowej wtyczki sondy - pin pierwszy i łączy się z biały przewodem sondy. Drugi biały sondy podpięty jest pod pin nr 2 tej wtyczki i idzie przewodem brązowo-czarnym do ECU, pin 27.
    Można odpiąć wtyczkę sondy i podpiąć żarówkę 5W zamiast grzałki. Ma migać.
    Jeżeli miga to raczej wina sondy co wynikały by też z opisu błędu. Błąd sporadyczny czyli nie występuje cały czas. Możliwe że gdy nagrzeje się sonda to dochodzi do rozłączenia obwodu grzałki w sondzie.
    Problem może być też w złej rezystancji grzałki - grzałka nie do tego typu silnika.
    W bloku pomiarowym 7, w drugim okienku masz napięcie z sondy i widać że oscyluje a ty napisałeś że masz tam 0.9V. Coś źle zmierzyłem miernikiem.
    • 1.8T AGU.pdf (3.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20552445
    kwass88
    Ocena: 2
    No ok tak myślę, bo błąd wyskakuje na ciepłym, czy to nie jest tak że grzałka chodzi non stop i wyskakuje błąd. Jest tak jak piszesz niebiesko czerwony łączy się z niebiesko żółtym i to mam podpięte do plusa po zapłonie. Nie powinno być tam przekaźnika? Żeby rozlaczal grzalke, tylko wtedy musiał bym osobno pociągnąc kable od evap i przepływu bo by nie miały zasilania
  • #7 20552576
    kwass88
    Ocena: 2
    A więc tak zasilanie grzałki probówka pali się cały czas, drugi kabel od grzałki mruga do czasu aż się silnik zagrzeje, wtedy gaśnie i wywala błąd. To by wyglądało na to że coś pali sterownik, bo na obu jest to samo
  • #9 20552595
    kwass88
    Ocena: 2
    W sumie jest opcja że się przy montażu uszkodzila, sproboje kogoś złapać z tym samym silnikiem z ooklice sprawdzę czy sterownik jest ok
  • #10 20552657
  • #11 20552686
    kwass88
    Ocena: 2
    Ale to mówisz całkiem odpiac sondę i zamiast grzałki podpiąć żarówkę?
  • #12 20552718
    ociz
    Ocena: 3484
    Co to znaczy?
  • #13 20552722
  • #14 20552739
    kwass88
    Ocena: 2
    Tak żebyśmy się zrozumieli że mówimy o tym samym, "odcinam przewody od grzałki i zamiast grzałki łącze je żarówka?
  • #15 20552754
  • #16 20552764
    kwass88
    Ocena: 2
    ociz napisał:
    Co to znaczy?
    silnik jak się zagrzeje to przy sprawdzaniu oporności grzałki multimetr piszczy jakby był ustawiony na sprawdzanie ciągłości przewodów, pomimo że jest ustawiony na 200ohm
    ociz
    Ocena: 3484
    No to masz uszkodzoną grzałkę, albo miernik, albo jedno i drugie.
  • #18 20552863
    kwass88
    Ocena: 2
    A może to wszystko powodować przytkany wydech? Może kat jest przytkany i może dlatego wali tym błędem i śmierdzą spaliny
  • #19 20553208
  • #20 20557922
    kwass88
    Ocena: 2
    Nie stracony czas, tylko wolę przeanalizować wszystkie opcje, zanim rozbiórek pół auta. W każdym razie problem rozwiązany mimo wszystko lecą pomagajki.
    A więc zostawiam dla potomnych.
    Źle dobrana była sonda lambda 1.8t Agu z komputerem Bosch me 3.8.2 z wiązka na jedną sondę grzałka ma mniejsza oporność. Późniejsze z wiązka na 2 sondy, sonda waskopasmowa ma większą oporność grzałki. Dzięki za podpowiedzi
✨ Po swapie silnika VW Corrado 1.8T AGU z Audi A3, użytkownik napotkał błąd 16519 - "Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction". Mimo wymiany sondy lambda na nową (Bosch), problem nie ustępuje. Użytkownik sprawdził przewody i napięcia, jednak błąd pojawia się na ciepłym silniku. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie zasilania grzałki sondy oraz ewentualne uszkodzenie ECU. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się, że źle dobrana sonda lambda miała niewłaściwą oporność grzałki, co prowadziło do błędów.
