Jak skonfigurować D-link DI-604 do sieci lokalnej dla drugiego komputera?
bobyx 23 Lis 2005 12:23 2310 7
  • #1 2018099
    bobyx
    Mam komputer z łączem kablowym z globalnym adresem IP, oraz adresem IP lokalnym pytanie: jak polączyć przez router D-link DI-604 drugi komputer tak żeby działał tylko w sieci lokalnej na adresie lokalnym IP. Czy da się to zrobić?
  • #2 2018216
    Plumpi
    Ocena: 2640
    Ja bym Ci radził dołożyć do tego pierwszego kompa drugą kartę sieciową i poprzez tą kartę podłączyć drugi komputer. Tylko pamiętaj o zrobieniu przeplotu kabla pomiędzy kartami sieciowymi.
    Jacek "Plumpi"
    plumpixjr(_at_)wp.pl
    Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
  • #3 2020198
    bobyx
    @Plumpi
    Dzięki za odpowiedź ale jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje jak komp z tymi dwoma sieciówkami zostanie wyłączony czy ten 2-gi który ma działać w sieci lokalnej będzie tą sieć widział?
  • #4 2020395
    gregoryi
    Ocena: 5
    Pomysł kolegi Plumpi to poprostu router programowy z pierwszego komputera. Jeżeli go wyłączysz drugi komputer nie zobaczy sieci lokalnej.
    Jeżeli masz taki router na zbyciu to radzę ci go użyć jeżeli chcesz go kupić to lepiej sieciówkę drugą (max 25 pln).
  • #5 2023825
    Mazzi
    Plumpi napisał:
    Ja bym Ci radził dołożyć do tego pierwszego komputera drugą kartę sieciową i poprzez tą kartę podłączyć drugi komputer. Tylko pamiętaj o zrobieniu przeplotu kabla pomiędzy kartami sieciowymi.
    Jacek "Plumpi"
    plumpixjr(małpa)wp.pl
    ja mialem tak swego czasu polaczone kompy. rozwiazanie niezbyt ciekawe, bo jesli mamy tak:
    A - komp z wyjsciem na zewnatrz i podpietymi dwoma sieciowkami
    B - komp podpiety do kompa A
    jesli sciagalem cos na kompie B, do komp A zamulal sie strasznie.
    nie wiem, czym to bylo spowodowane, moze cos zle bylo skonfigurowane...
  • #6 2023878
    pan_piotr
    Ocena: 8
    A nie latwiej ta pod siec zdefinowac w routerze:)
    Z co prawda nie znam funkcji tego rutera ale z tego co wiem to jest jedna z podstawowych funkcji.
    Plumpi
    Ocena: 2640
    bobyx napisał:
    ... tak żeby działał tylko w sieci lokalnej na adresie lokalnym IP
    Zrozumiałem, że zleży Ci na tym żeby utworzyć włąsną wewnętrzną sieć, do której nie bedzie dostępu od strony internetu oraz, że drugi komputer nie ma mieć dostępu do internetu.
    Oczywiście w proponowanym moim rozwiązaniu można tak skonfigurować pierwszy komputer, żeby ten drugi korzystał lub nie z internetu i miał lub nie miał dostępu do innych komputerów podłączonych do routera.
    bobyx napisał:
    Dzięki za odpowiedź ale jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje jak komputer z tymi dwoma sieciówkami zostanie wyłączony czy ten 2-gi który ma działać w sieci lokalnej będzie tą sieć widział?
    Niestety nie. Jest w pełni zależny od pierwszego komputera.
    Jeżeli faktycznie chcesz aby ten komputer miał dostęp do innych komputerów, które podpięte są do tego routera sprzętowego niezależnie od pracy tego pierwszego to musisz go podłączyć do tego routera. Sam router musisz odpowiednio skonfigurować. Zazwyczaj konfiguruje się wpisując w przeglądarę internetową adres IP tego routera. Następnie trzeba wpisać hasło i wejść w opcje ustawień.
    Niestety nie znam tego routera i nie mam do niego dokumentacji dlatego nie powiem Ci jakie opcje posiada i jak odbywa się w nim podział łącza oraz blokowanie poszczególnych protokołów czy portów.
    Poza tym jeszcze musisz wziąć pod uwagę, że jeżeli chcesz blokować jednemu komputerowi dostęp do internetu to na routerze przydział dla wszystkich musisz zrobić używając adresów IP lub najlepiej MAC Adresów czyli numerów seryjnych kart sieciowych tzn. przypisujesz poszczególnym adresom z jakich protokołów i portów mogą korzystać. Wszystkie komputery muszą zaś mieć skonfigurowane stałe adresy IP zewnętrzne lub wewnętrzne. Lepszym rozwiązaniem jest zrobienie przydziału po MAC-adresach ponieważ trudniej jest obejść to zabezpieczenie. W przypadku zrobienia przydziałów po IP można bardzo łatwo obejść - wystarczy zmienić nr IP w konfiguracji sieci komputera na numer, który ma pełny dostęp w sieci, a aktualnie jest wyłaczony.
    Jest tylko jedno ale - czy ten router umozliwia podział łącza oraz podział łącza po MAC-adresach ?
    Powinieneś to znaleźć w dokumentacji do tego routera.
    Jacek "Plumpi"
  • #8 2025182
    bobyx
    Dzięki za Waszą pomoc biorę sie do roboty do połączenia użyje routera.
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji routera D-link DI-604 w celu podłączenia drugiego komputera do sieci lokalnej z adresem IP lokalnym, bez dostępu do internetu. Proponowano rozwiązanie polegające na dodaniu drugiej karty sieciowej do pierwszego komputera i połączeniu z drugim komputerem kablem krosowanym, co jednak powoduje zależność działania sieci lokalnej od pierwszego komputera. Alternatywnie sugerowano wykorzystanie sprzętowego routera D-link DI-604, który umożliwia niezależne podłączenie drugiego komputera do sieci lokalnej i konfigurację dostępu do internetu oraz izolację sieci lokalnej od internetu. Konfiguracja routera odbywa się przez interfejs webowy, gdzie można ustawić adresację IP i reguły dostępu. Rozwiązanie z routerem sprzętowym jest bardziej stabilne i niezależne od stanu pierwszego komputera, w przeciwieństwie do rozwiązania z dwoma kartami sieciowymi w jednym komputerze, które może powodować spowolnienia i zależność działania sieci.
