Ogrzewanie basenu 2500L z fotowoltaiką: układ do pokrycia mocy grzałki 1,5-3kW i czas pracy 2-3h
Marek-THR 14 Maj 2023 20:02 567 10
  • #1 20580124
    Marek-THR
    Poziom 8  
    Chce zbudować ogrzewanie basenu, Ok 2500l, pompa z filtrem zasilana z sieci i grzałka przepływowa 1,5-3 kW. Zamysł jest taki aby ogrzewanie nie generowało kosztów, jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć jaki układ zbudować aby mógł podołać mocy grzałki. Basen będzie użytkowany popołudniami po 2-3 godziny wiec ogrzewanie nie musi pracować cała dobę, wiec jeśli będzie się to nagrzewały się od rana do 16 będzie idealnie.
  • #3 20580133
    karolark
    Ocena: 2483
    Lepszym rozwiązaniem ( prostsze i tańsze )-'solary - kolektor słoneczny.
    I.najważniejsze przykrywanie basenu- około 80% strat
  • #4 20580170
    Marek-THR
    Poziom 8  
    Na ogrodzie nie ma opcji zainstalowania podgrzewania solarnego w żadnej firmie, brak miejsca a budowa budowa instalacji podnoszącej wodę na dwa piętra z zasobnikiem to jakaś abstrakcja do basenu o wymiarach 160x260x65 cm. Temperatura normalnie utrzymuje się na poziomie 18-20 wiec mysle ze grzałka 1,5-3 kw spokojnie da radę podnieść temperaturę wody o 5-6 stopni w ciągu 8 godzin nawet nie pracując z pełna mocą.
  • #5 20580189
    karolark
    Ocena: 2483
    A kto mówi o zasobnikach?
    Do takiego małego chlapaka to maty solarne właczane w obieg wody - moze być koniecznośc wymiany pompy obiegowej bo oryginal w takim małym to atrapa :-)
  • #6 20580192
    k_pec
    Ocena: 560
    Na podgrzanie 2500 litrów wody o 5°C potrzeba około 15kWh. Nie licząc bieżących strat temperatury z uwagi na równoczesne z podgrzewaniem ochładzanie się wody przez ścianki basenu i powierzchnię wody. Czyli, w zależności od okoliczności, potrzebne byłoby sporo więcej energii, może 20...25kWh. No, ale coś powinno też same słońce powinno tę wodę podgrzewać, więc może w realu wystarczyłoby około 20kWh.
    Grzałka 3kW miałaby więc teoretycznie szanse podgrzać te 2500l w jakieś sześć...siedem godzin przy pełnym słońcu.
    1kWp paneli słonecznych ma szanse dać, powiedzmy, 6...7kWh przy bardzo dobrej pogodzie w lato.
  • #7 20580244
    jooe93
    Ocena: 8
    Odpowiedź bota ai to 2,31 kWh, można zaokrglić do 3kWh uwzgledniajac straty temperatury w czasie nagrzewania.
    Spoiler:
    Aby obliczyć ilość energii potrzebnej do ogrzania wody w basenie o pojemności 2500 litrów z temperatury 20 stopni Celsjusza do 25 stopni Celsjusza, musimy wziąć pod uwagę masę wody w basenie, pojemność cieplną wody oraz różnicę temperatur pomiędzy początkową a końcową temperaturą wody.
    Pojemność basenu wynoszącego 2500 litrów to 2,5 metra sześciennego (2 500 kg) wody, a pojemność cieplna wody wynosi około 4,18 J/g*C. Aby przeliczyć to na kilowatogodziny (kWh), należy uwzględnić współczynnik przeliczeniowy, który wynosi 0,0002778 kWh/Joule.
    Zatem, energia potrzebna do ogrzania wody w basenie o pojemności 2500 litrów (2,5 metra sześciennego) o temperaturze 20 stopni Celsjusza do 25 stopni Celsjusza wynosi:
    E = m * c * ΔT
    gdzie:
    E - energia potrzebna do ogrzania wody w kWh
    m - masa wody w kg (2 500 kg w przypadku 2,5 m3 wody)
    c - pojemność cieplna wody w J/g*C
    ΔT - różnica temperatury w stopniach Celsjusza
    Najpierw musimy przeliczyć objętość wody na masę, zakładając, że gęstość wody wynosi 1 kg/l:
    m = V * ρ
    m = 2 500 * 1
    m = 2 500 kg
    Następnie, obliczamy różnicę temperatur:
    ΔT = T2 - T1
    ΔT = 25 - 20
    ΔT = 5 stopni Celsjusza
    Teraz możemy obliczyć ilość energii potrzebnej do ogrzania wody:
    E = m * c * ΔT * 0,0002778
    E = 2 500 * 4,18 * 5 * 0,0002778
    E = 2,31 kWh
    Aby ogrzać wodę w basenie o pojemności 2500 litrów (2,5 metra sześciennego) z 20 stopni Celsjusza do 25 stopni Celsjusza, potrzebujemy około 2,31 kWh energii.
  • #8 20580307
    karolark
    Ocena: 2483
    2500x5x1,16?
    Boot się sporo myli
  • #9 20580319
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Zamiast grzałki lepszym rozwiązaniem by była pompa ciepła, pozwoli ona na zagrzanie większej ilości wody.
  • #10 20580334
    karolark
    Ocena: 2483
    Zgadza się to najlepsza opcja ale wtedy bezwzględna wymiana pompy obiegowej a moze i filtra a to generuje koszty przy takim małym chlapaku
  • #11 20581504
    Marek-THR
    Poziom 8  
    Dziękuje wszystkim za wypowiedzenie się w temacie. Po małym rozeznaniu rynku basen będzie nagrzewał się samoczynnie 🤣 lokalnie koszt zestawu 1kWa to 1500€, pompa ciepła 400€ plus niemałe zużycie prądu a basen 70€ 🙈 więc rachunek prosty.
✨ Użytkownik planuje zbudować system ogrzewania basenu o pojemności 2500L, z grzałką przepływową o mocy 1,5-3 kW, zasilaną energią słoneczną. W dyskusji pojawiły się różne sugestie dotyczące efektywności ogrzewania. Użytkownicy zalecają rozważenie kolektorów słonecznych oraz mat solarnych, które mogą być bardziej efektywne niż grzałka. Wskazano również na konieczność przykrywania basenu, co może zredukować straty ciepła. Wskazano, że grzałka 3 kW teoretycznie mogłaby podnieść temperaturę wody o 5-6°C w ciągu 6-8 godzin, jednak ze względu na straty ciepła, rzeczywiste zapotrzebowanie na energię może być wyższe. Alternatywnie, zaproponowano użycie pompy ciepła, która mogłaby efektywniej ogrzewać wodę, ale wiązałoby się to z koniecznością wymiany pompy obiegowej i filtra, co generuje dodatkowe koszty. Użytkownik podsumował, że lokalne koszty zestawu paneli słonecznych są wysokie, co wpływa na decyzję o wyborze metody ogrzewania.
