Włączanie wentylatora po zgaszeniu silnika w Golfie 6 1.4 MPI+LPG 2009r po przejechaniu 14km
MOBIL28 03 Wrz 2023 10:30 912 9
  • #1 20719467
    MOBIL28
    Ocena: 10
    Witam mam golfa 6 2009 rok 1.4 80 km mpi +lpg. Niestety po przejechaniu ok. 14 km załącza mi się wentylator po zgaszeniu silnika na około 3 minuty.W tamtym roku było wymieniane pompa wody, termostat , czujnik temperatury. Dziwna sytuacja jakby ktoś wiedział lub spotkał się z taką sytuacją to proszę napisać.
  • #3 20742202
    MOBIL28
    Ocena: 10
    Dziś podłączony pod komputer brak błędów wentylator na biegu jałowym załącza się przy temeraturze ok. 95 st co jakiś czas na ok. 20 sek i wyłącza się???
  • #4 20742286
  • #5 20742672
    piotrekwoj1
    Ocena: 3406
    Testy robiłeś z włączoną klimatyzacją czy wyłączoną.
  • #6 20743910
    MOBIL28
    Ocena: 10
    Test robiłem bez klimy.
  • #7 21226580
    hools31
    Odkopuję temat, mam ten sam problem, brak rozwiązania. Termostat, czujniki, porobione i dalej to samo. Ktoś coś?
  • #8 21336015
    jurek7772
    Mam podobny problem z wentylatorem chłodnicy włącza się po zgaszeniu silnika nawet przy niskich temperaturach otoczenia (3 stopnie ).Jak rozwiązałeś ten problem?
  • #9 21336025
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1084
    Konto nie istnieje napisał:
    sprawdź czy po nagrzaniu silnika dół i góra chłodnicy ma taką samą temperaturę.
  • #10 21336437
    fionax
    Ocena: 15
    >>21336015
    Zacznij od sprawdzenia jaka jest rzeczywista temeratura w silniku przed zgaszeniem silnika
✨ W Golfie 6 z 2009 roku, silnik 1.4 MPI + LPG, po przejechaniu około 14 km wentylator chłodnicy włącza się na około 3 minuty po zgaszeniu silnika. Wcześniej wymieniono pompę wody, termostat oraz czujnik temperatury. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów. Wentylator na biegu jałowym załącza się okresowo przy temperaturze około 95°C na około 20 sekund. Możliwe przyczyny to ograniczona wydajność chłodzenia spowodowana zabrudzoną chłodnicą lub zapowietrzonym układem chłodzenia. Zalecane jest sprawdzenie temperatury na górze i dole chłodnicy po nagrzaniu silnika, aby ocenić przepływ chłodziwa. Testy wykonywano bez włączonej klimatyzacji. Problem jest zgłaszany przez innych użytkowników, mimo wymiany termostatu i czujników, co wskazuje na możliwe problemy z układem chłodzenia lub sterowaniem wentylatora.
