Naprawa wirnika silnika pierścieniowego Siemens z 1925 bez przewijania
mazurm812 31 Gru 2023 12:19 477 6
  • #1 20884704
    mazurm812
    Poziom 4  
    Witam serdecznie! Jak bez przezwajania naprawić wirnik, który ma zwarcie do rdzenia? Jest to wirnik od przedwojennego silnika pierścieniowego Siemens (rok produkcji silnika 1925). Proszę o pomoc. Chciałbym, aby uzwojenie pozostało historyczne.
  • #2 20884775
    acctr
    Ocena: 2021
    Skoro jest zwarcie, to znaczy, że uzwojenie ma uszkodzoną izolację. Znaczy to, że gdzieś pod uzwojeniem miedź styka się z żelazem. Nie znam technologii, która pozwalałaby na odtworzenie w tym miejscu styku izolacji bez mechanicznej ingerencji w uzwojenie.
  • #3 20884889
    CosteC
    Ocena: 1645
    Można by usunąć wirnik i zostawić uzwojenie. :) A tak serio, to albo to się przewinie współczesnym drutem, albo historycznym drutem. Historyczny niestety będzie mniej niezawodny. Można też mieć 100% oryginalny, 100% historycznie zepsuty silnik.
    W teorii można impregnować uzwojenie, ale nawet jeśli na chwilę to usunie zwarcie, to ono wróci, jeszcze bardziej niszcząc silnik.
  • #4 20885305
    jarek_lnx
    Ocena: 6070
    Zwarcie to zwęglona izolacja, w prostych aparatach jak wyłącznik zwęgloną izolację da się usunąć, oczyścić i zalać jakąś żywicą. W wirniku pierwszy problem jest, jak to zwarcie zlokalizować, drugi - jak się do tego dostać, zazwyczaj zwarcia nie robią się w łatwo dostępnych miejscach.
    Eksponaty muzealne zazwyczaj są niesprawne. :)
  • #5 20885416
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4224
    Chyba, że zwarcie jest tuż przy końcu drutu - wstępnie można pomierzyć opory (między końcówkami uzwojenia, między każdą z końcówek, a wirnikiem), może ustalisz, że zwarty jest koniec drutu i który to koniec, potem go obejrzysz i wypatrzysz miejsce zwarcia.
  • #6 20885427
    robokop
    Ocena: 6360
    Bzdura. Nadal dostępne są druty nawojowe w oplotach szklanych/bawełnianych/jedwabnych.
  • #7 20885984
    CosteC
    Ocena: 1645
    Przecież piszę. Albo współczesnym, podobnego typu, albo trudnym do dostania, ale możliwym, drutem z epoki.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na naprawę wirnika silnika pierścieniowego Siemens z 1925 roku, który ma zwarcie do rdzenia, bez przezwajania uzwojenia. Odpowiedzi wskazują, że zwarcie może być spowodowane uszkodzoną izolacją, co utrudnia lokalizację i naprawę. Sugerowane metody obejmują pomiar oporów w celu zidentyfikowania miejsca zwarcia oraz możliwość impregnacji uzwojenia, choć ta ostatnia metoda może być tylko tymczasowym rozwiązaniem. Wskazano również, że dostępne są druty nawojowe w różnych oplotach, co może ułatwić naprawę, ale użycie historycznego drutu może wpłynąć na niezawodność silnika.
