Różnice między simeringiem wału a rozrządu i czy simering się obraca
asaledr 15 Sty 2024 16:21 468 5
  • #1 20910930
    asaledr
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Mam dwa pytania:
    1. Czy simering ten pod rozrządem to ten sam co simering wału korbowego? Czy to dwie różne lokalizacje? Nie znam się a chcę się dowiedzieć czy to to samo.
    2. Czy ten simering pod rozrządem się obraca? Tzn. Czy jeżeli jest np zużyta ta uszczelka to możliwe że słychać ją podczas pracującego silnika?
  • #2 20910943
    kkknc
    Ocena: 6692
    Ad.1 to dwie różne lokalizacje.
    Ad.2 jak się obróci to nie po nim. Nie będzie szczelny.
    Co do hałasu to była wada fabryczna w Oplach. Połączona jest z z uszkodzoną odmą.
  • #3 20910945
    madamsz1
    Ocena: 1705
    Nie nie obraca się i jej nie słychać. Usterkę widać - wyciek oleju.
    Tego nie rozumiem o co Ci chodzi. Na wale są dwa uszczelnienia. Jeden na wale od strony rozrządu, a drugi od strony koła zamachowego (skrzyni biegów).
  • #4 20911031
    asaledr
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Ok to właśnie chciałem wiedzieć.
    A czy mając taki wyciek albo z tego simeringu albo tego to można tak jeździć? W sensie wiadomo, że trzeba zrobić, wiadomo że sprawdzać przed każdą jazdą olej(to w sumie komputer sprawdza przy włączeniu zapłonu). Ale czy można mając to na względzie jak miesiąc pojeździć czy lepiej żeby auto stało dopóki się nie zrobi? Który wyciek gorszy z którego simeringu
  • #5 20911060
    milejow
    Ocena: 5140
    1-Ten sam, pojęcie ,,pod rozrządem,, występuje w przypadku paska rozrzadu.
    2-nie, i nie słychać go w żadnym przypadku
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 20911072
    Megawe
    Ocena: 1434
    Zamarznięta, zatkana ODMA powoduje wycieki oleju.
    Może nawet być powodem wypchania simmeringu.
