Żarówki RGB(W) Tuya - jak w scenach wymusić konkretny kolor?
Stanley_P 18 Sty 2024 19:57 11685 4
  • #1 20916592
    Stanley_P
    Ocena: 292
    Niedawno nabyłem 3 żarówki RGBW kompatybilne z Tuya. Każda kupiona w innym sklepie: Castorama, MediaExpert (Setti+), Action (LSC). Ze wszystkimi mam wspólny problem: nie potrafię stworzyć sceny automatyzacji, która zaświeci żarówkę konkretną barwą, np. czerwoną, zieloną, etc. Tu chcę zaznaczyć, że jestem początkujący w sprawach “smart home IoT”, są to moje pierwsze w życiu żarówki wifi ;-) i na razie bawię się Tuyą.
    Kombinuję w ten sposób: podczas tworzenia sceny wybieram dostępną dla urządzenia funkcję Mode -> Color (jest jeszcze tryb bieli White) i… to wszystko co mogę (potrafię?) wybrać w związku z kolorami.
    Ustawienia funkcji żarówki RGBW w aplikacji Tuya
    Tak utworzona scena (w przykładzie jako "Tap-to-Run" - po kliknięciu:
    Zrzut ekranu z aplikacji do konfiguracji żarówki LSC A60 CCT pokazujący ustawienia sceny Test koloru 1.
    owszem włącza żarówkę na “kolorowo”, ale tylko barwę ostatnio ustawioną w trybie manualnym. Tak wygląda tryb manualny:
    Ekran aplikacji LSC A60 CCT z kołem kolorów dla ustawień żarówki.
    W scenach automatyzacji żarówki posiadają jeszcze funkcje Brightness oraz Color Temp (regulowane w %). Lecz dodanie którejkolwiek do sceny, powoduje przestawienie żarówki w tryb bieli (mimo wcześniejszego Mode=Color) i świecenie z odpowiednią jasnością i temperaturą barwową dostępną w trybie “White”.
    Zrzut ekranu aplikacji automatyzacji Tuya z ustawieniami sceny dla żarówek RGBW.
    Co ciekawe wymuszenie/zmiana koloru działa w asystencie Google - gdy powiem “<nazwa urządzenia> ustaw na niebieski” - polecenie zostanie rozpoznane i wykonane. Czyli generalnie możliwe jest przesłanie do żarówki odpowiedniego “rozkazu” ustawienia koloru. Lecz jak to zrobić w Tyua/Smart Life?
    Qrczę, aż mi się nie chce wierzyć aby we wszystkich trzech żarówkach nie można było wykonać tak trywialnej operacji. Przecież skoro żarówki są “kolorowe” to aż prosi się wymuszanie jakiejś barwy np. w związku z harmonogramem, czy zadziałaniem jakiegoś urządzenia, czujnika…Gdy kupiłem pierwszą, myślałem, że może ma niedorobione albo skopane firmware. Lecz taki sam problem jest we wszystkich. Przy tworzeniu scen funkcji urządzenia też nie ma zbyt wielu opcji do wyboru… lub czegoś nie ogarniam. Poniżej zrzut wszystkich dostępnych w żarówce z Action, LSC A60 CCT:
    Zrzut ekranu przedstawiający opcje ustawień w aplikacji mobilnej dla żarówki.
    Tak jakby brakowało odpowiedniej dodatkowej funkcji, np. po prostu “Wybierz kolor”)
    Może jest jakaś magiczna sztuczka? Proszę o pomoc. Oczywiście mogę wykonać dodatkowe screeny, jeśli coś trzeba będzie dokładniej objaśnić.
    EDIT
    P.S. Aha, z żarówkami z MediaExpert i Action próbowałem kombinować w dedykowanych im aplikacjach, tzn. Setti+ oraz LSC Smart connect (choć tak naprawdę są to chyba mody Tuya). Myslałem, że w scenach pojawią się dodatkowe funkcje ustawiania kolorów, itp. Niestety wszystko jest tak samo jak w Smart Life (bo tej apki używam do urządzeń Tuya; mam w domu jeszcze 2 gniazdka wifi).
  • #2 20917714
    mipix
    Ocena: 1482
    Jeśli żarówka nie ma takiej funkcji do wyboru w menu Tuya (SmartLife) to nic nie zrobisz. Widać to jest wkodowane w oprogramowanie żarówki.
    Mam u siebie te same opcje. Ale na jednej z żarówek jest inaczej.
    Ekran aplikacji Tuya SmartLife z ustawieniami żarówki, pokazujący opcje ON/OFF, jasności i koloru. Menu aplikacji Tuya SmartLife z ustawieniami dla inteligentnej żarówki.
  • #3 20917790
    freebsd
    Ocena: 2032
    Niestety, dostępne funkcje zależne są od programistów. Problem nie dotyczy tylko żarówek.
    Podasz link do żarówki?
  • #4 20917842
    mipix
    Ocena: 1482
    Niestety nie. Linki wygasły. Na dodatek w zamówieniu mam wersję na bluetooth a dostałem wifi. Pudełko się zachowało. Kupione na Aliexpress.
    Biała żarówka Smart Light Bulb z metalowym gwintem, oznaczenia RGB+CW i wartość mocy 10W. Zdjęcie pudełka żarówki inteligentnej RGB z kontrolą głosową i obsługą WiFi. Opakowanie urządzenia smart home z instrukcjami instalacji. Opakowanie inteligentnej żarówki pokazujące różne tryby oświetlenia. Opakowanie żarówki LED Smart Wi-Fi z funkcjami i instrukcją. Zdjęcie pudełka z napisem Smart Bulb oraz ikonką Wi-Fi.
  • #5 20917975
    Stanley_P
    Ocena: 292
    Mam u siebie te same opcje. Ale na jednej z żarówek jest inaczej.<...>
    O qrczę... w sumie tak przypuszczałem, tzn., że to spraw(k)a firmware/oprogramowania...
    Ale: kupowałem w moim mniemaniu w miarę rzetelnych źródłach, choć oczywiście wiem skąd żarówki pochodzą faktycznie. O ile Castoramie czy Action mógłbym wybaczyć, o tyle sądziłem, że produkt z Media Expert będzie bardziej dopracowany. W końcu promują ten swój ekosystem Setti+ (który de facto jest Tuya). Powtórzę się - dla mnie aż dziwne jest, że w żarówce która niejako z definicji została skonstruowana by świecić (również) "na kolorowo", oraz posiadająca możliwość pewnej automatyzacji, nie można w tejże automatyzacji wymusić "zaświecania" konkretnym kolorami. Np. o 15 zielono, o 17 niebiesko - itp., itd. To mniej więcej jakbym w gniazdku wifi miał możliwość jego zdalnego włączania/wyłączania manualnie w aplikacji, a w scenach automatyzacji już nie. Trochę bez sensu.
    Ta sama przypadłość jest we wszystkich trzech "modelach". Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszystkie akurat mogą być oparte na bardzo podobnym lub wręcz identycznym hardware/firmware. Konkluduję zatem, że trudniej będzie trafić na model, który potrafi to o co mi chodzi, niż nie potrafi...
    A może ktoś ma sprawdzony typ z możliwością kontrolowania w pełni w scenach automatyzacji kolorów oraz reszty parametrów? Interesują mnie głównie żarówki z gwintem E14.
    P.S. Podaję linki do "moich" żarówek. Może nie tyle jako ostrzeżenie, ale by przed ewentualnym zakupem być świadomym czego nie potrafią:
    Castorama: https://www.castorama.pl/zarowka-led-smart-g45-e14-470-lm-cct-wifi/5901508313799_CAPL.prd
    Media Expert: https://www.mediaexpert.pl/dom/zarowki/zrodla...tna-zarowka-led-setti-sl214nrgb-10w-e14-wi-fi
    Action: https://www.action.com/pl-pl/p/2578539/inteli...-wielokolorowa-zarowka-led-lsc-smart-connect/
