Toyota Yaris 1.4D 2004 - pobór prądu przez bezpiecznik DOME 15A
emiloc 05 Lut 2024 16:18 3060 14
  • #1 20946335
    emiloc
    Ocena: 25
    Witam... Pacjent Toyota Yaris z 2004 roku silnik 1.4 diesel, wyposażenie tylko fabryczne - nic nie dokładane dodatkowo. Coś w aucie na postoju rozładowuje akumulator. Po szybkiej diagnozie ustaliłem, że po wyłączeniu wszystkiego w aucie a następnie zamknięciu kluczykiem (nie pilotem zdalnie bo nie działa pilot w kluczyku) centralnego zamka miernik pokazuje cały czas pobór prądu na stałym poziomie 0,25A , następnie wyciągałem po kolei wszystkie bezpieczniki i po wyciągnięciu jednego z nich pobór prądu spadł do 0A. Jest to bezpiecznik pod maską : numer 6 - DOME - 15A - z opisu : zegar, radioodtwarzacz, oświetlenie kabiny, podświetlenie wskaźników, bezprzewodowe zdalne sterowanie. Pytanie czy ktoś z kolegów miał podobny problem i ustalił może źródło "kradzieży" prądu ?
  • #2 20946353
    Sam Sung
    Poziom 33  
    Ocena: 571
    Skoro sam już zawęziłeś do:
    to czemu się poddałeś i nie odłączyłeś na próbę radia, a potem centralki zamka?
    Czy jest tam też alarm? Może zużył się akumulator NiMH w syrenie i się cały czas doładowuje z głównego...
  • #3 20946372
    emiloc
    Ocena: 25
    Zbyt, krótko miałem auto na warsztacie aby ustalić winowajce... W przyszłym tygodniu może ponownie go będę miał to spróbuję ustalić coś więcej. Nie niema żadnego alarmu tylko fabryczne immo. Wyposażenie tylko fabryczne nic poza tym. Wszystko działa prawidło - zegarek , radio , wyświetlacze , c.z itd.. tylko pilot zdalnego zamykania c.z nie działa i trzeba ręcznie przekręcić zamek w drzwiach aby pozostałe drzwi się zaryglowały.
  • #4 20946426
    m2606
    Ocena: 552
    A lampka w bagaju?
  • #5 20946437
    CameR
    Ocena: 3260
    Nie działa pilot (nadajnik) czy moduł odbiornika , który właśnie "wisi" na tym bezpieczniku ?
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #6 20946487
    emiloc
    Ocena: 25
    Lampki w bagażniku nie ma. Odnośnie pilota właściciel auta poinformował, że kiedyś pilot przestał działać - otwierać / zamykać c.z. - chciał wymienić baterie od niego ale mini śrubka która skręca obudowę kluczyka jest tak obrobiona że za chiny ludowe nie idzie jej odkręcić a co za tym idzie sprawdzić i wymienić ewentualnie baterię. Kluczyk z pilotem jest tylko jeden a drugi kluczyk jest zwykły bez pilota. c.z. z kluczyka działa prawidłowo. Przypomniałem sobie, że nie działa jeszcze brzęczyk gdy są włączone światła mijania na zgaszonym zapłonie i wyjętym kluczyku ze stacyjki.
  • #8 20946498
    emiloc
    Ocena: 25
    Jakie były objawy poboru - radio działało poza tym poprawnie ? Winowajcą była elektronika w radiu czy instalacja za radiem ? Tu radio wyłącza się wraz wyjęciem kluczyka ze stacyjki , ekran gaśnie.
  • #9 20946505
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Radio działało poprawnie, wszystko się wyłączało, włączało i tak dalej, pobór był bezpośrednio przez radio. Pamiętam, bo miałem takie dwie albo trzy pod rząd w ciągu miesiąca czy dwóch.
  • #10 20946517
    emiloc
    Ocena: 25
    OK w takim razie od radia zacznę. Naprawiałeś w jakiś sposób te radia żeby pobór znikł czy wymieniałeś na inne nowe / sprawne ?
  • #11 20946525
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Jedna to klient kupił używkę, reszta nie pamiętam. Generalnie w radiach nie grzebię, poza jakimiś ewidentnymi usterkami jak przelutowanie oporników w niektórych toyotach przy braku dźwięku. W tych, co brały prąd, wszystko grało.
  • #12 20946961
    Ireneo
    Ocena: 2455
    Też miałem radio na taką usterkę.
  • #13 20947255
    arturlom
    Ocena: 81
    Sprawdź też czy wyjmując kluczyk całkowicie cofasz stacyjkę do położenia OFF. Bywają przypadki, że wyrobione klatki pozwalają na wyjęcie klucza bez całkowitego cofnięcia do położenia OFF, a wówczas mikroswicz przy stacyjce daje sygnał jakby klucz pozostał w stacyjce, dlatego może nie działać pilot od centralnego zamka i nie usypia się system.
    Z tego co pamiętam, aby całkowicie cofnąć klucz w końcowej fazie trzeba go lekko wcisnąć.
  • #14 20947377
    emiloc
    Ocena: 25
    OK sprawdzę również to - tym bardziej, że brzęczyk od świateł nie sygnalizuje włączonych świateł po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
  • #15 20963487
    emiloc
    Ocena: 25
    Dziś ponownie Toyota zawitała u mnie na warsztacie i chyba się wystraszyła albo jest to jakaś złośliwość rzeczy martwych ponieważ pobór prądu na mierniku przez cały dzień był stabilny na poziomie max. 0,01A ! Zasugerowałem więc właścicielowi aby od czasu do czasu wpadł do mnie abym mógł skontrolować pobór i jak będzie ponadnormatywny to ponowie namierzanie winowajcy. Na ten moment bardzo dziękuje wszystkim za wszelkie sugestie w tym temacie.
✨ W dyskusji poruszono problem rozładowywania akumulatora w Toyocie Yaris 1.4D z 2004 roku, związany z poborem prądu przez bezpiecznik DOME 15A. Użytkownik zauważył stały pobór prądu na poziomie 0,25A po zamknięciu pojazdu, co ustąpiło po wyjęciu bezpiecznika DOME, który odpowiada za zegar, radio, oświetlenie kabiny i centralny zamek. Uczestnicy sugerowali sprawdzenie radia, które w przeszłości powodowało podobne problemy, oraz stanu kluczyka i stacyjki, które mogą nie wyłączać systemu prawidłowo. Po dalszych testach, pobór prądu w aucie spadł do 0,01A, co sugeruje, że problem może być sporadyczny.
