Witam , pytanko odnośnie GVII 1.9DDIS, Przy próbie odpalenia bez kluczyka nie da się przekrecic stacyjki,
Pilota wykrywa bo jak z nim wsiądę to przy wciśnięciu motylka pali niebieski kluczyk ale tak jak by jakas blokada nie odpuszczała i nie da się przekrecic stacyjki, z tradycyjnym kluczykiem wszystko działa.
Rodzice mówią że tak jest od kad ja kupili, ale bym sie pobawil moze naprawil jak ktoś ma jakieś pomysły to ja chętnie skorzystam z rady.
Pierwszy mój pomysł to zepsuta stacyjka ale może jakaś kostka spadła albo trzeba to aktywować ,
Z góry dzięki za każdą wskazówkę.
Dodam że pilot działa, otwieranie z przycisku działa
Jak wsiądę bez Pilota i próbuje przekrecic stacyjkę (wcisnę ten motylek) to zapala się czerwony kluczyk na desce jak wsiądę z pilotem i Próbuję przekrecic kluczyk to zapala się niebieski kluczyk ale nie da rady przekrecic stacyjki bo jest tak jakby zblokowana w pozycji wyłączonej nawet zapłonu nie można włączy, dopiero jak włożę kluczyk w stacyjki to mogę włączyć zapłon i odpalić samochód.
A co do samego systemu keyless to nie wiem czy ten samochód go posiada bo rodzice od kąd go kupili to odpalali ją standardowo z kluczyka,
Wywnioskowałem to z tego że ta kontrolka kluczyka na desce reaguje na to czy pilot jest w kabinie czy nie,
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy w ogóle taki bajer jest w tym modelu?
Pozdr.
Post został wydzielony z innego tematu:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4049499.html#21050668
Reg. 3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką wątku dyskusji.
Mod.[CameR]
Pozdr.
Mod.[CameR]
