Lutowanie kabli w hybrydzie bez odłączania baterii trakcyjnej - czy to bezpieczne?
coinslow 18 Maj 2024 10:26 1431 30
Czy można lutować przewody 12 V w hybrydzie lutownicą transformatorową bez odłączania baterii trakcyjnej?
Technicznie można, ale w wątku padła też wyraźna przestroga, że nie jest to rozwiązanie „bezpieczne” i nie jest polecane [#21086584] Jednocześnie kilka odpowiedzi mówi, że przy samej wiązce 12 V prąd z lutownicy nie „popłynie” przez instalację, więc po odłączeniu akumulatora 12 V można lutować zwykłe przewody od wentylatora czy świateł bez rozpinania baterii trakcyjnej [#21086588] [#21088955] Najprostsza praktyka z wątku to odłączyć kostkę z jednej strony, mocno skręcić przewody, zlutować je i zabezpieczyć koszulką termokurczliwą z klejem [#21087464] [#21088955] Jeśli naprawiane miejsce należy do odcinka ruchomego, lepiej przenieść łączenie poza strefę pracy przewodu, bo sam lut w miejscu zginania może później pękać [#21092880]
  • #1 21086572
    coinslow
    Poziom 4  
    Witam. Mam pytanie. Samochód Hybryda. Samochód ma akumulator zwykły i baterię trakcyjną. Chciałem zlutować przerwane kable po wypadku. Zwykły akumulator można normalnie odłączyć, bateria trakcyjna też ma wyciągany bezpiecznik. Problem jest taki, że po odłączeniu bezpiecznika trzeba byłoby kolejny raz wezwać fachowca z komputerem, żeby zrobił jakąś adaptację, bo samochód nie odpali. PYTANIE: Czy mogę lutować przewody lutownicą transformatorową na nieodłączonej baterii trakcyjnej. Lutownica wiadomo wydziela głównie ciepło, ale też jakiś prąd idzie przez grot. Pozdrawiam
  • #4 21086619
    coinslow
    Poziom 4  
    Dzięki panowie. Tylko dodam doprecyzowując, że oczywiście nie chodzi o przewody wysokoprądowe/pomarańczowe - tylko zwykłą wiązkę wentylatora, świateł. Pozdrawiam
    bbmax
    Ocena: 62
    coinslow napisał:
    dzieki panowie. tylko dodam doprecyzowując , że oczywiscie nie chodzi o przewody wysokoprądowe /pomarańczowe -tylko zwykła wiązkę wentylatora ,świateł. pozdrawiam
    Odłącz kostkę z jednej strony i lutuj :)
  • #6 21087631
    ociz
    Ocena: 3486
    Lutować to można lampki choinkowe, w samochodzie się żadnych przewodów nie lutuje bo potem gniją.
  • #7 21087647
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    Ta instalacja to jak w Syrenie, całkowicie bezpieczna (12 V). Dwa to transformatorówka ma galwaniczną izolację od sieci, czyli jest super bezpieczna.
    To jak trwale połączyć uszkodzone przewody. Ja zawsze lutuję i daję koszulkę termokurczliwą hydrauliczną (z klejem). Mało tego, zawsze daję na takie roboty wieczystą gwarancję i jeszcze nigdy nie miałem poprawki.
    Chyba że ktoś używa taśmy izolacyjnej szmacianej a kabel narażony jest na wilgoć/wodę to szybciutko zgnije.
  • #9 21087834
    ociz
    Ocena: 3486
    Jest wiele różnych metod łączenia przewodów. Lutowanie jest jednym z najgorszych bo, topnik powoduje korozję a nie wymyjesz go z przewodu, cyna ma sporą rezystancję, usztywnienie w miejscach gdzie wiązka ma być ruchoma spowoduje że kiedyś pęknie.
  • #10 21088328
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    Słuszna uwaga, ale chyba tylko amator , laik lub myślący inaczej lutuje tu gdzie pękło. Gdy wiązka jest ruchoma to wycinamy odpowiednią długość (do nieruchomej instalacji) z dwóch stron, i po problemie. Jako przykład wiązka między drzwiami a słupkiem lub między tylną klapą a budą. Lutujesz w klapie i budzie, a wiązka wygląda na nową i nigdy nie naprawianą.
    Jestem bardzo ciekaw tych
    Podaj przynajmniej ze trzym może coś wybiorę. Tylko proszę nie pisz "skrętka i izolacja".
    No i jestem ciekaw o ile wzrośnie rezystancja takiego lutu powiedzmy na długości około 5 mm, myślę że o około 0,003 oma. No ma to kolosalne znaczenie przy prądach tysięcy amper, ale z tego co się ciut orientuję tak wysokich prądów nie ma w instalacji samochodowej, a może jest ?
  • #11 21088356
    ociz
    Ocena: 3486
    Niby dlaczego nie? Porządnie skręcone połączenie ma najmniejszą rezystancję, sprawdzone. Nie muszą być tysiące amper, w samochodach często przekroje przewodów są na styk, i każda dodatkowa rezystancja spowoduje spadki i nagrzewanie w tym miejscu. Są jeszcze też tulejki do zaciskania.
  • #12 21088357
    marszałekkom
    Ocena: 510
    O, jak to dobrze poczytać teoretyka.
  • #13 21088366
    ociz
    Ocena: 3486
    Bo całe życie lutowałeś i było dobrze? Mój dziadek całe życie załatwiał się w sławojce i też było dobrze.
  • #14 21088380
    marszałekkom
    Ocena: 510
    I powiedział to człowiek wykazujący wyższość skrętki nad lutowaniem.
  • #15 21088411
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    A to ciekawe ponieważ w jednym poście jest tak
    a już w następnym
    Czyli wg Ciebie tulejka jest bardziej giętka i krótsza od lutu ?
    O tak, O tak. Tyle tylko że to nawet nie teoria a jakieś indywidualne przemyślenia. No a te grzanie się lutu to taka wisienka na torcie idio.....indywidualnego przemyślenia.
    Ponieważ nie piszemy o wierszach W. Szymborskiej tylko jest to forum techniczne więc wszystko łatwo wyrazić przez matematykę lub obliczyć lub oszacować.
    Więc policzmy tę kolosalną zmianę rezystancji lutu
    miedź ma 0,0178 oma na metr/1mm 2, czyli 1 cm ma oporność 0,000178 oma, ponieważ lut ma długość 0,5 cm więc rezystancja takiego odcinka wyniesie aż 0,000089 oma.
    Teraz cynoołów, dla bardziej wyrazistego podkreślenia kolosalnej różnicy posłużę się tylko samym ołowiem gdyż jego oporność włąściwa jest dwa razy większa od cyny. Idąc na "rękę" @ociz zakładam że miedź nie ma ze sobą styku, a te pół centymetra jest tylko z ołowiu. Liczymy;
    ołów ma 0,220 oma na metr/1mm 2, czyli centymetr ma 0,0022 oma a nasze 0,5 cm aż 0,0011 oma.
    Teraz porównajmy te dwie wartości - 0,000089 jest ponad 10 razy mniejsze od miedzi.
    Dalej - niech przez te kabelki "leci" 10 amper czyli ....nie chce mi się już dalej.
    Jeżeli @ociz wyczuwa różnicę w nagrzaniu punktowym przewodu o wartość mikro watów to aż pozazdrościć takiego doświadczenia.
    @ociz miałeś podać kilka innych (lepsiejszych) sposobów łączenia przewodów w samochodach, miałeś nie podawać skrętki (już nawet największe druciorze ją omijają), a Ty podajesz podajesz skrętkę i tulejkę zaciskową.
    A w tulejce zaciskowej to miedź nie gnije ?
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Tylko że dobrze skręcone przewody i później zlutowane spowoduje spadek rezystancji połączenia, a nie wzrost... Od lat lutuję wiązki w motocyklach, często w customach, gdzie budowane są instalacje od nowa i nie przypominam sobie uszkodzonych połączeń. Odbiegliśmy od tematu, w hybrydzie wystarczy odłączyć akumulator i z wiązką 12V oświetlenia czy wentylatora robisz co zechcesz. Mocno skręcić, polutować, termokurcz z klejem i gotowe.
  • #17 21091656
    coinslow
    Poziom 4  
    Tylko doprecyzuję - aku 12V odłączony, bateria trakcyjna nie - bo po odłączeniu muszę wzywać komputerowca na jakieś adaptacje, bo nie odpala i wolałbym tego nie robić. Pozdrawiam
  • #18 21091681
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1497
    Powiedz mi jak zgniją kiedy przylutuję i zabezpieczę termokurczką ?
    Na pewno takie połączenie przeżyje samochód.
  • #19 21091875
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Zawsze lutuje i nie ma bata że puści.
  • #20 21092324
    ociz
    Ocena: 3486
    Kiedyś miałem pod opieką pojazdy w których już po 2 latach od nowości zaczynały się sypać instalacje elektryczne ze względu na warunki w jakich pracowały, jak gdzieś ktoś polutował to już po miesiącu zostawał tylko biały proszek.
  • #21 21092498
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    No w kopalni soli/ miedzi to na pewno
  • #22 21092593
    Millaka
    Ocena: 228
    A dlaczego piny we wtyczkach nie są lutowane tylko zaciskane?
    Ja tam wszystko co jest możliwe crimpuje, lutowanie kabelków w motoryzacji jest "out".
  • #23 21092600
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Jak gdzieś ktoś polutował używając jakiegoś topnika to mógł się pojawić jakis proszek ale na świecie są topniki nie powodujące pojawiania się białych proszków bo gdyby od każdego topnika pojawiał się biały proszek to wszystkie luty na wszystkich płytkach drukowanych zamieniałyby się w biały proszek ''już po miesiacu'' i urządzenie przestałoby działać.
    Wymyślenie twierdzenia że od polutowania przewody ''gniją'' jedynie na podstawie tego że ktoś gdzieś coś polutował jest tak absurdalne że aż nie wierzę że zostało napisane na forum technicznym. Takich bzdur nawet na pudelku się nie znajdzie.
    Ponieważ jest to technologicznie łatwiejsze do wykonania a zatem bardziej uzasadnione. Ponadto sugerowanie że lutowanie przerwanego przewodu nie jest zasadne gdyż piny we wtyczkach są zaciskane jest równie absurdalne jak te bzdury o białych proszkach.
  • #24 21092721
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    Ręce i kopara mi opadła. To pytanie warte nagrody Darwina za 2024 rok. I to jest chyba pytanie na poważnie.
  • #25 21092756
    ociz
    Ocena: 3486
    PCB się myje po lutowaniu...
  • #26 21092766
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Moje płytki samoróbki są od kilkudziesięciu lat pokryte kalafonią i nie ma tam żadnych białych proszków "już po miesiącu".
  • #27 21092804
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    A ja myślałem że to forum techniczne... a tu zabobony, biały proszek i inne głupoty. Jak wiązka jest źle wykonana to zgnije i nieważne czy lutowana, zaciskana, skręcana... Instalacje w samochodach są fabrycznie zaciskane, bo to szybciej w produkcji i taniej, ma przetrwać 5-7 lat i tyle. Jak chcesz zrobić dobrze, skręć, zlutuj, zaizoluj, a biały proszek zostaw dla tych co lubią wciągać nosem...
  • #28 21092861
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7820
    Niewłaściwy topnik (zbyt agresywny), złe zabezpieczenie miejsca łączenia etc. Dlatego w automotiv stosowane są głównie połączenia zaciskane a nie lutowane. Ten temat wielokrotnie przerabiałem jak przyszło po kimś poprawiać "naprawy" instalacji w autach. Zwykłe tulejki do łączenia przewodów bywały odporniejsze na warunki pracy niż lut.
  • #29 21092874
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    No właśnie, nie jest ważne czy lut czy tulejka. Ważne aby było właściwie wykonane i zabezpieczone.
    Są miejsca gdzie przewody są ruchome i wtedy połączenie musi być jak najmniejsze, koszulka term. praktycznie tylko zakrywa goły metal (przelotki drzwi w starych peugotach).
  • #30 21092880
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7820
    W takich przypadkach nie ma sensu żadne łączenie w miejscu "pracy" przewodu, lepiej wymienić dłuższy odcinek a złączki zrobić poza tym miejscem.
    Do samochodówki od lat używam koszulek z klejem, są droższe niż zwykłe ale przy prawidłowym zaaplikowaniu dają szczelne zabezpieczenie.
W dyskusji poruszono kwestię bezpieczeństwa lutowania kabli w samochodzie hybrydowym bez odłączania baterii trakcyjnej. Użytkownicy podzielili się różnymi opiniami na temat lutowania, wskazując na potencjalne ryzyko związane z korozją i trwałością połączeń. Niektórzy zalecali odłączenie akumulatora 12V przed lutowaniem, podczas gdy inni twierdzili, że lutowanie jest możliwe, o ile użyje się odpowiednich technik, takich jak zabezpieczenie termokurczliwe. Wskazano również na alternatywne metody łączenia przewodów, takie jak zaciskanie, które są bardziej odporne na warunki pracy w samochodach. Użytkownicy podkreślali znaczenie właściwego wykonania połączeń oraz stosowania odpowiednich materiałów, aby uniknąć problemów w przyszłości.
