Podejdź do tego w inny sposób.
Obecnei prawo zabrania instalowania urzadzeń z otwartymi komorami w pomieszczeniach innych niż do tego celu przeznaczonych tj. kotłownia.
Jest to podykotwane faktem, że kotły te muszą mieć bardzo dobry ciąg kominowy, a w czasach modernizowania budynków zaczyna być z tym problem, bo okna są wymieniane na szczelne, szczelne drzwi i przez to są problemy z odprowadzaniem spalin. Oczywiście stary budynek podlega przepisom, któe istniały wtedy, kiedy bydynek był budowany lub modernizowany. Jeżeli wtedy przepisy dopuszczały możliwość montowania kotłów z otwartą komorą spalania to teoretycznie wszystko jest zgodne z prawem.
Ale pomyśl teraz tak. Masz mieszkanie, które wynajmujesz. Ty jako właściciel mieszkania odpowiadasz za bezpieczeństwo lokatorów. Jeżeli dojdzie do nieszczęścia to masz przerąbane i prokuratura na karku. Wystarczy tylko, że w kuchni masz okap z wyrzutem do komina lub przez ścianę z wentylatorem i już sie z tego nie wywiniesz, bo jest to zabronione.
Kocioł kondensacyjny poza oszczędnościami na poziomie 30% daje też pełne bezpieczeństwo przed cofanięciem się spalin i możliwością zaczadzenia.
Skąd się bierze oszczędność kotłów kondensacyjnych?
Ano stąd, że kotły te mają wyższą sprawność, przy współpracy z grzejnikami powyżej 100%, a kotły z otwartymi komorami na poziomie teoretycznym ok. 90%.
Niby jest to tylko 10% różnicy, ale w rzeczywistości kotły te pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia. W ten sposób wychładzają te pomieszczenia, bo ile powietrza zużyje kocioł do spalania, tyle musi dopłynąć świeżego powietrza z zewnątrz, które zimą jest zimne/mroźne. W taki oto sposób rzeczywista sprawność takiego kotła spada nawet poniżej 70%
Kocioł kondensacyjny poza oszczędnością gazu daje też spokojny sen i możliwość uniknięcia tragedii oraz ewnentualnych problemów z prokuraturą.
Dlatego radzę zainstalowac kocioł kondensacyjny.
Jak chcesz dobry kocioł, który jest pancerny i bardzo trwały, odporny na głupotę użytkownika to zainteresuj się kotłami ACV Kompakt lub ich odpoednikami pod marką Thermagen. Tu na Elektrodzie jest chyba wszystko na temat tych kotłów, któe cechuje ponadprzeciętna wytrzymałość i niezawodność. Te kotły naprawdę bardzo trudno jest uszkodzić, a może to mieć znaczenie jak wynajmujesz mieszkanie studentom.
