[Rozwiązano] Wybór magazynu energii 5 kWh kompatybilnego z inwerterem Green Cell 48VDC 3000VA
Kruza Bolesław 12 Sie 2024 16:56 1509 16
  • #1 21188765
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Jaki magazyn energii 5 kWh zastosować (oprócz firmowego Green Cell), którego BMS „dogada” się z inwerterem Green Cell 48VDC 230VAC 3000VA.
    Obecnie jako magazyn energii używam 4 sztuki AGM 100Ah. Po 2 latach użytkowania akumulatory straciły pojemność.
    KB
  • #2 21188900
  • #3 21189347
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Akumulatory nowe kupione w sierpniu 2022. Typ AGM VRLA 12V 100Ah 6AKUXAG100. Koniec rozładowania ustawiony na 46V. Aktualnie na pracy z baterii przy obciążeniu około 500W wytrzymują jakieś 2 godziny.
    KB
  • #4 21189818
  • #5 21190124
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    W ogólnym rozrachunku tak. Po zamontowaniu PV mam średnio 200 zł niższe rachunki za energię. Licząc dwa razy po 9 miesięcy i dwa lata daje około 3600 zł no i pewną niezależność energetyczną. Ale same aku nie zarobiły na siebie.KB
  • #6 21190152
    michalPV
    Ocena: 721
    LifePo4
    Skoro 2 lata pracowały z rozładowaniem ponad 50% to po prostu skończyły swój żywot, AGM mają kilkaset cykli życia. A przy takim rozładowywaniu jak miałeś (do 46V) to ok.500-600 cykli.
    Do takiej pracy tylko LifePo4
  • #7 21190296
    MichałS
    Ocena: 683
    To i tak dobry wynik jak na AGM. Trochę dłużej posłużyły by aku w wersji Deep Cycles (do głębokich rozładowań), albo trakcyjne.
  • #8 21190308
    k_pec
    Ocena: 562
    No, trochę przesadziłeś z głębokością DOD. Ale te kilkaset cykli mimo wszystko mogłyby wytrzymać, zwłaszcza, że jak rozumiem, w zimie nie pracowały. Może oprócz tak głębokich rozładowań nie doładowywałeś ich dodatkowo do pełna po każdym cyklu (bardzo istotne) oraz może nieoptymalne były prądy ładowania (też istotne),
    Tak czy inaczej - do takiej pracy albo odpowiednio eksploatowane AGM-y z co najmniej podwójną pojemnością. albo, lepiej. LPF. Ale przy LPF też trzeba trzymać się optymalnych warunków eksploatacji.
    A, czy masz balanser?
  • #9 21190315
  • #10 21190447
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Balanser jest. W dzień słoneczny PV w 100% pokrywa zapotrzebowanie na energie: dwie lodówki, mikrofala, indukcja, ekspres do kawy, pralka i drobny sprzęt. Tylko piekarnik 3kW to przy pełnym słońcu w południe. W nocy zużycie energii to około 2 kWh, wieczorem 2 tv+oświetlenie i lodówki. Ale aku są potrzebne nawet w dzień, mała chmurka to dobiera energię właśnie za aku. Ładowanie jest ustawione na 54,6V i co dzień wyrównanie na 57,6V. Dwa lata eksploatacji w takim układzie to pewnie ponad 1000 cykli. Wydaje się że to nie jest zły wynik. Na zimę aku potrzebuję do zasilania kotła gazowego przy braku energii elektrycznej. Z tego powodu potrzeba zakupu nowego magazynu energii. KB
  • #11 21190471
  • #12 21190510
    kmarkot
    Ocena: 361
    @maverick73 jeszcze chwila i przejdziesz na on-grid :)
    @Kruża Bolesław może właśnie w tym wypadku kupić falownik on-grid i mały agregat spalinowy.
    Rozejrzał bym się za akumulatorem trakcyjnym z wózka widłowego.
    https://youtu.be/GT5C9noYuFA?t=289
    https://www.olx.pl/oferty/q-akumulator-trakcyjny-w%C3%B3zka-wid%C5%82owego/?page=2
  • #13 21190512
  • #14 21190518
    kmarkot
    Ocena: 361
    Nie rozumiem twego podejścia .
    Płacić za energię dla sprzedawcy za energię elektryczną jest ok .Ale już oddać do sieci energię której i tak nie wykorzystujesz ,to już nie .Gdzie tu sens???
  • #15 21190782
    michalPV
    Ocena: 721
    Otóż to, przy off-gridzie aku są niezbędne a argument głównego forumowego przeciwnika używania aku przy off-gridzie, że jak się ich używa to nie ma to sensu jest chybiony bo jak wiadomo i tak je trzeba mieć.
    Tylko trzeba je mieć pojemne, jak przez noc pobór 2kWh to min.pojemnosc naszego magazynu to jakieś 6kWh by tylko w 1/3 go rozladowywać a zapewne posłużyć nam wtedy wiele lat.
    Dla mnie off-grid nie ma sensu jeśli nie mamy uciążliwych częstych przerw w dostawie prądu.
    I udowadniam to w moim temacie przy porównaniu off-grid vs on-grid.
    Oczywiście kwestie swiatopoglądu niektórych ludzi są nie do przeskoczenia i żadne argumenty (nawet wyniki finansowe) do nich nie przemówią.
  • #16 21190837
  • #17 21433393
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Zakupiłem dedykowany magazyn energii: Green Cell GC PowerNest 5kWh 52,1V Magazyn Energii / Akumulator LFP (LiFePO4). Aktualna cena ok. 4500zł jest zbliżona do ceny dostępnych zamienników. Działa bardzo dobrze.
    KB
✨ Dyskusja dotyczy wyboru magazynu energii o pojemności około 5 kWh kompatybilnego z inwerterem Green Cell 48VDC 3000VA, alternatywnego wobec firmowego rozwiązania Green Cell. Użytkownik stosował wcześniej 4 akumulatory AGM VRLA 12V 100Ah (model 6AKUXAG100), które po dwóch latach eksploatacji i głębokim rozładowaniu do 46V straciły pojemność. Eksperci wskazują, że AGM mają ograniczoną liczbę cykli (około 500-600 przy takim DOD) i do pracy cyklicznej lepsze są akumulatory LiFePO4 lub trakcyjne, np. z wózków widłowych. Podkreślono znaczenie stosowania balansera, optymalnych prądów ładowania i unikania głębokich rozładowań. Użytkownik potwierdził posiadanie balansera i stosowanie ładowania do 54,6V z wyrównaniem do 57,6V, a także wykorzystanie PV do pokrycia zapotrzebowania dziennego. W końcowej wypowiedzi użytkownik zakupił dedykowany magazyn energii Green Cell GC PowerNest 5kWh LiFePO4, który działa stabilnie i jest cenowo porównywalny do zamienników. W dyskusji poruszono także kwestie opłacalności stosowania akumulatorów w systemach off-grid oraz alternatywne rozwiązania, takie jak agregaty spalinowe i falowniki on-grid.
