Gniazdko Gosund nie łączy się z nowym routerem 2,4 GHz
leszekmeblezpomyslem 18 Lis 2024 22:03 2022 5
  • #1 21308982
    Gniazdko Gosund
    Witam serdecznie, szukałem wszędzie, ale nie znalazłem.
    Kupiłem te gniazdka około dwa lata temu, miesiąc temu się przeprowadziłem i zamontowałem nowy router. Na starym routerze wszystko działało dobrze, na nowym już nie.
    Ustawienia 2,4 GHz, wszystko wg instrukcji. Reset błyska szybko na niebiesko, po chwili przełącza się na zielony i tyle, jeżeli chodzi o gniazdko. Manualnie działa, aplikacje nie działają, bo sprawdziłem kilka. Gniazdka nie widzą, cały czas inicjują, przechodząc cały czas i nie widzą.
    Kubiak Leszek
  • #3 21308995
    sosarek
    Ocena: 15544
    Jaki router, jaka aplikacja - usunąłeś w niej gniazda?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 21310334
    Router to Fritz Box 7530 AX. A ustawienia dostępne to tylko WPA2 lub WPA2/WPA3, nie ma. Ssie ustawione było WPA2. Wcześniej miałem Fritz Box 7490, tam to śmigało. Teraz kicha. Aplikacja Smart Life to ta, na której działało, teraz próbowałem też na Gosund i nic. Przeszedłem wszystkie opcje z instrukcji i tyle…… Pewnie jest jakiś mały niuans, który pominąłem. Router już zostawiłem na 2.4 i próbuję dalej.
    Router to Fritz Box 7530 AX . A ustawienia dostępne to tylko WPA 2 lub WPA2 + WPA3 nie ma ssie ustawione było WPA2
    Wcześniej mialem Fritz Box 7490 tam to śmigało
    Teraz kicha . Aplikacja Smart life To ta na której działało teraz próbowałem też na Gosund i nic
    Przeszedłem wszystkie opcje z instrukcji i tyle …….
    Pewnie jest jakiś mały niuans który pominąłem .
    Ruter już zostawiłem na 2.4 i próbuje dalej
  • #5 21310453
    sosarek
    Ocena: 15544
    Zmieniła się zapewne nazwa sieci i hasło.
    Gniazdo ma możliwość resetu ustawień do fabrycznych?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 21310628
    >>21310453 resetuje przed każdą próbą parowania, gniazdo przechodzi przez cały cykl, myślę, że dobrze, aplikacje nie widzą gniazd. >>21310453
