Jak podkręcić GTX 1060 6GB za pomocą MSI Afterburner?
jurgiell 23 Lis 2024 16:24 2034 7
  • #1 21315967
    jurgiell
    Witam. Chciałbym podkręcić kartę graficzną GTX 1060 6GB za pomocą MSI Afterburner. Nie wiem, jak najlepiej poustawiać. Zależy mi na przyspieszeniu komputera i zwiększeniu FPS-ów w grach. Specyfikacja to:
    Procesor: i5-8400
    Karta graficzna: GTX 1060 6GB
    RAM: 16GB DDR4
  • #2 21320481
    OPservator
    Ocena: 1239
    Zwolnij kowboju.
    GTX 1060 z 6GB VRAM to już antyk.
    Nawet przy nowych konstrukcjach, Overclocking nie przyniesie oczekiwanych przez Ciebie efektów.
    1. Chłodzenie kart graficznych jest zaprojektowane pod fabryczny overclocking - karty niereferencyjne zawsze są ciut bardziej podkręcone niż referencyjne.
    Jeśli więc nie masz zamiaru rozbierać karty i budować/kupować akcesoryjnego chłodzenia o wyższej wydajności, to ewentualne podkręcenie nie da Ci absolutnie nic.
    2. Nawet jeśli będziesz ją chłodzić ciekłym azotem, 6GB VRAM w obecnych czasach to za mało, co znowu - przekreśla jakikolwiek sens podkręcania tej karty.
  • #4 21359183
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 230
    OPservator napisał:
    Zwolnij kowboju.
    Dokładnie tak jak kolega pisze.
    Podkręcaniem nic nie zyskasz.
    Brakuje wydajności to kup nowsze/mocniejsze GPU
  • #5 21606152
    LightOfWinter
    Ocena: 931
    Jest tak jak piszą koledzy.
    Jednak jeśli chcesz podkęcać, czemu nie. Jest to ciekawe doświadczenie.
    Zaczął bym jednak od sprawdzenia aktualnych temperatur i stanu pasty termoprzewodzącej na karcie.
  • #6 21606237
    Kasek21
    Ocena: 3545
    Podkręcenie tej karty da Ci może 3-4FPS i to tylko tam gdzie to karta, a nie CPU będzie ograniczeniem.
    W nowszych produkcjach i tyle nie będzie.
    Sprzedać za 200-250zł., dołożyć 300zł. i kupić używanego RX6600.
  • #7 21606922
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 230
    Można spróbować podkręcić pamięci RAM i zrobić delikatnie UV, ale nie wiem jakie będą efekty ponieważ to sposób na nowe karty.
    Ważne żeby pobór mocy/energii się nie zwiększył powyżej limitów.
    Każda karta kręci się inaczej więc to loteriada tak naprawdę.
  • #8 21607389
    LightOfWinter
    Ocena: 931
    Prawda, choć niektóre karty były bardziej podatne na overcloking niż inne.
    Zobacz jak ludzie podkręcają GTX1060
    https://www.reddit.com/r/overclocking/comment...fzq6/safe_overclock_for_a_gtx_1060_6gb/?tl=pl
✨ Podkręcanie karty graficznej GTX 1060 6GB za pomocą MSI Afterburner ma ograniczone korzyści ze względu na wiek i specyfikę tej karty. Fabryczne chłodzenie i konstrukcja karty nie sprzyjają znaczącemu overclockingowi, a zwiększenie wydajności w nowych grach będzie minimalne, często rzędu 3-4 FPS. Wydajność ogranicza także pojemność VRAM (6GB), która jest niewystarczająca dla najnowszych tytułów. Zaleca się najpierw sprawdzenie temperatur i stanu pasty termoprzewodzącej przed próbą podkręcania. Można eksperymentować z podkręceniem pamięci RAM i delikatnym undervoltingiem, jednak efekty są niepewne i zależą od indywidualnych cech karty. W przypadku braku satysfakcjonującej wydajności lepszym rozwiązaniem jest wymiana GPU na nowszy model, np. używany RX 6600, co zapewni wyraźny wzrost FPS i ogólnej wydajności.
